  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym OK Tut wie ich mir denke. Als erstes erzeugen wir aus dem Output der Datenbank die relevanten Informationen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #490
    @mickym Okay
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Okay
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #491
      @damrak2022 So als erstes nimmst Du eine split eine change und eine join Node und hängst das hinter die sort Node.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #492
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #493
          @damrak2022 Gut - konfigurieren musst Du nur die Change Node in der Mitte - wieder auf JSONATA umstellen und folgendes reinkopieren:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #494
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #495
              @damrak2022 solang ein roter Rahmen drum ist stimmt was nicht. Ich ändere nochmal was. Also keine Großschreibung und keine :
              Mach den JSONATA Editor auf in dem Du die 3 Punkte klickst im JSONATA Feld.
              da kopierst Du exakt diesen JSON rein.
                 "ereignis" : payload._measurement,
                 "zeitstempel" : payload._value
              Wenn ein roter Rahmen drum ist, wie unten hast du was nicht richtig rein kopiert irgendein Gänsefüsschen fehlt oder oder
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #496
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #497
                  @damrak2022 Schaut gut aus - wie sieht der Output nun aus?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #498
                    Ich glaube das ist so richtig. Es kann auch sein, das ich mehrmals in der App Verlassen geklickt habe und nicht unbedingt immer "Betreten" - " Verlassen".
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #499
                      @damrak2022 Also das ist mir eigentlich egal - es ist aber richtig nach den Zeitstempeln sortiert. Wie gesagt - ich kann dir nur das Gerüst und die Logik vermitteln - wenn die Daten chaotisch sind - kann ich nichts daran ändern - und werde das auch nicht tun - aber schaut doch schon mal gut aus, oder?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #500
                        @mickym Ja, das sieht sehr gut aus.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #501
                          @damrak2022 Gut dann kümmern wir uns um das Datum - mach in der ChangeNode eine neue Regel.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #502
                            @mickym Habe ich
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Habe ich
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #503
                              @damrak2022 da gehst auf JSONATA und fügst im JSONATA Editor eine moments Funktion ein.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #504
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #505
                                  @damrak2022 Genau unten auf den Pfeil - dann moments aussuchen und dann auf Einfügen gehen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #506
                                    @mickym Habe nur moment, das meinst Du wohl
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #507
                                      @damrak2022 Perfekt und in die leere Klammer trägst Du bitte ein.
                                      payload.zeitstempel
                                      • mickymM mickym
                                        payload.zeitstempel
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #508
                                        @mickym Bitte🙂
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Bitte🙂
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #509
                                          @damrak2022 Sehr gut - wie sieht der Output insgesamt nun aus.
