  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut dann werden wir jetzt weiter aufbereiten. Lass mir kurz mal Zeit
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #489
    @mickym OK Tut wie ich mir denke. Als erstes erzeugen wir aus dem Output der Datenbank die relevanten Informationen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #490
      @mickym Okay
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        @mickym Okay
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #491
        @damrak2022 So als erstes nimmst Du eine split eine change und eine join Node und hängst das hinter die sort Node.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #492
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #493
            @damrak2022 Gut - konfigurieren musst Du nur die Change Node in der Mitte - wieder auf JSONATA umstellen und folgendes reinkopieren:
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #494
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #495
                @damrak2022 solang ein roter Rahmen drum ist stimmt was nicht. Ich ändere nochmal was. Also keine Großschreibung und keine :
                Mach den JSONATA Editor auf in dem Du die 3 Punkte klickst im JSONATA Feld.
                da kopierst Du exakt diesen JSON rein.
                   "ereignis" : payload._measurement,
                   "zeitstempel" : payload._value
                Wenn ein roter Rahmen drum ist, wie unten hast du was nicht richtig rein kopiert irgendein Gänsefüsschen fehlt oder oder
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #496
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #497
                    @damrak2022 Schaut gut aus - wie sieht der Output nun aus?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #498
                      Ich glaube das ist so richtig. Es kann auch sein, das ich mehrmals in der App Verlassen geklickt habe und nicht unbedingt immer "Betreten" - " Verlassen".
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #499
                        @damrak2022 Also das ist mir eigentlich egal - es ist aber richtig nach den Zeitstempeln sortiert. Wie gesagt - ich kann dir nur das Gerüst und die Logik vermitteln - wenn die Daten chaotisch sind - kann ich nichts daran ändern - und werde das auch nicht tun - aber schaut doch schon mal gut aus, oder?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #500
                          @mickym Ja, das sieht sehr gut aus.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #501
                            @damrak2022 Gut dann kümmern wir uns um das Datum - mach in der ChangeNode eine neue Regel.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #502
                              @mickym Habe ich
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Habe ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #503
                                @damrak2022 da gehst auf JSONATA und fügst im JSONATA Editor eine moments Funktion ein.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #504
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #505
                                    @damrak2022 Genau unten auf den Pfeil - dann moments aussuchen und dann auf Einfügen gehen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #506
                                      @mickym Habe nur moment, das meinst Du wohl
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #507
                                        @damrak2022 Perfekt und in die leere Klammer trägst Du bitte ein.
                                        payload.zeitstempel
                                        • mickymM mickym
                                          payload.zeitstempel
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #508
                                          @mickym Bitte🙂
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
