  4. Bewegngsmelder mal anders
    5.7k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich suche gerade nach einer Inspiration
    ich möchte gerne wissen ob jemand im Raum ist .. wobei hier nur aus Menschen bezogen da ich auch noch
    1 Kater und 1 Hund habe..
    zur Zeit schalte ich meine Beleuchtung Zeitabhängig und Helligkeitabhängig an, wenn die Rollos unten sind..
    aber
    wenn keiner zu Hause ist geht das Licht auch an..
    Ich könnte was mit "Handy IP > rpi2 Adapter> ping" basteln aber.. da gibbet bestimmt was anderes
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @arteck:
      aber
      Ich könnte was mit "Handy IP > rpi2 Adapter> ping" basteln aber.. da gibbet bestimmt was anderes `
      Gibt da mehrere moeglichkeiten, ich gehe mal davon aus das du moechtest das dein system weis ob du wohl oder nicht zuhause bist ?
      Dazu kannst du eine variable anwesend TRUE/FALSE machen, diese entwerden per button (vis/app) steuern oder z.b. mit holfe von geofancy oder IFTTT ein signal geben lassen.
      IFTTT z.b. kan Wen ausserhalb diese coordinaten dan, wen innerhalb diesere coordinaten dan.
      ~Dutch
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        deine Vorschläge sind zwar gut aber….
        hab dich schon durch...
        Knopp oder Button jeglicher art fallen weg.. will nichts manuell schalten bin ja nicht alleine zu Hause
        IFTT musste ich auf jedem Handy installiereren ..fällt weg.. genauso wie geofancy
        ich will was stationäres .. halt wie ein Bewegunsgmelder ..
        gibbet was für Wärme. so wie Wärmekameras es haben ??
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Kannst du nicht in einer Camera einen Bewegungsbereich auswählen wo kein Hund, Katze durchkommt, sondern nur Menschen?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @arteck:
            gibbet was für Wärme. so wie Wärmekameras es haben ?? `
            Ehm gute wuensche nur mir fehlt die logic….
            Du sagst das tiere im Haus sind die deinen jetzigen bewegungs melder ausloesen, das wuerde also auch bei einer waerme kamera so sein ?!
            Da du verzichten moechtest auf solutions per handy (IFTTT/Geofancy) faellter mir nur noch ein dein haus per radar adapter oder ping zu ueberwachten ob die devices sich im hause bevinden und damit schalten.
            Oder halt per kamera system bestimmte bereiche auf bewegung zu kontrolieren (nur bei katzen viel spass :))
            Irgendwie muessen wir ja sehen das niemand zu hause ist wodurch die automation wohl/nicht reagieren soll, tiere haben auch warme also IR sensoren/waermekamera faellt dan doch grundsaetzlich ab ?
            ~Dutch
              Solear
              Lichtschranken kann man noch nehmen außer Reichweite von Haustieren, für rein/raus Erkennung dann 2 direkt hintereinander; Bewegungsmelder kann man auch so am Sensor abkleben dass sie den Boden nicht beachten sondern nur alles ab Hüfthöhe, du kannst per Bluetoothscript auch erkennen wie weit bestimmte Bluetooth-Geräte entfernt sind (dann muss man auf dem Handy nichts installieren sondern nur einmalig Bluetooth aktivieren)…
              iobroker als LXC unter Proxmox
              • P Offline
                pix
                ich nutze einfach einen Wandtaster:
                Oben: Abwesenheit
                Unten: Abwesenheit, aber Hund da (schaltet unterbricht Alarmierung durch Bewegungsmelder)
                Anwesenheit durch Keymatic.
                Das klappt super, denn das Tasten beim Gehen ist wie Licht-ausschalten-beim-Gehen. Es gehen ja auch alle Lichter und Radio aus etc…
                Du wünschst dir eine Lösung, die tatsächlich ohne manuellen Eingriff für alle Räume funktioniert. Das kann nur eine Kombination aus vielen sein, denn einzelne System können immer wieder versagen * zB gibt es beim Schlafen keine Bewegung, daher würde das PIR-System vermutlich fälschlicherweise Abwesenheit detektieren;
                • Handyakku leer oder mal nicht im WLAN [weil das Handy zB gerade das WLAN des Saugroboters oder der GoPro nutzt…], also geht Ping auch nicht
                  Vielleicht ist die Lösung die Variante mit Bluetooth Beacons und Raspis (in jedem Raum). Entweder als Katzenhalsband oder für dich.
                Oder Du nutzt diesen Personenzähler auf Videobasis, den ich hier schon kürzlich erwähnt habe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 83&p=71444 Ist aber auch nicht getestet.
                Lass es mich wissen, wenn du was gefunden hast.
                Pix
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @pix:
                  Das kann nur eine Kombination aus vielen sein, denn einzelne System können immer wieder versagen `
                  Dem kann ich mich anschließen. Davon abgesehen hast du je nach Ausbaustufe deines Smart Home schon ausreichend Informationen um Anwesenheit zu erkennen.
                  Ein Theoretisches Beispiel für genau dieses Szenario. An der Haustüre ist ein TFK angebracht, der nur dort angebracht wurde weil die Türe öfter mal nicht ganz zu war und dann die ganze Nach offen Stand. Die Treppe zur Wohnung im 1. Stock wird mit einem BWM erfasst um das Licht zu Schalten.
                  Mit diesen beiden Sensoren kann ich nicht nur Erkennen ob es Bewegung gibt sondern auch ob jemand kommt oder geht.
                  Löst zu erst der TFK aus und dann der BWM ist klar jemand kommt, umgekehrte Reihenfolge der Auslösung bedeutet jemand geht.
                  Schau mal nach dem Badewannen Prinzip. Hier und Homematic Forum wurde darüber schon ausführlich diskutiert.
                  Ich selber nutze, wie Pix auch einen Taster direkt bei der Wohnungstüre um auf Abwesenheit zu setzen. Anwesenheit wird Automatische durch den im Taster verbauten BWM signalisiert.
                  Der Taster ist gegenüber der Türe montiert auf etwa 1,30m, da der Flur sehr schmal ist, ist der Erfassungsbereich des BWM sehr klein und die Katze kann ihn nicht auslösen.
                  Übrigens zum Thema BWM Erfassungsbereich einschränken um die Tiere nicht zu erfassen. Das klappt bei Katzen nicht, die Springen überall drauf.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Jey Cee:
                    Schau mal nach dem Badewannen Prinzip. Hier und Homematic Forum wurde darüber schon ausführlich diskutiert. `
                    Nach sowas hab ich gesucht, danke!
                    Habe eine Anwendung, in der die Solltemperatur einer Heizungsregelung nach Anwesenheit auf verschiedene Niveaus gesetzt wird. Ein Anwender hat sich darüber beschwert, dass beim nächtlichen Toilettengang die Heizung unnötigerweise für eine halbe Stunde anspringt. Bei seinen Infrarotplatten geht das schnell und spürbar.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      wegen der Tiere mache ich mir eigentlich keine sorgen… Der Kater ist erzogen und läuft nicht auf Schränken/Tischen rum .. der Hund sowieso (ausser Couch)
                      bei dem Bewegungsmelder habe ich so meine bedenken .. den sitzt man auf dem Sofa ist die Bewegung relativ gering..
                      eine kombination aus mehreren Aktoren .. das könnte was werden..
                      einen Schalter an der Eingangstür (ein/aus) und zusätzlich noch ein oder 2 Bewegungsmelder (mit Badewannenprinzip)
