  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Проигрывание музыки с онлайн папки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
24 Beiträge 2 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @ValG:
    @instalator:
    @ValG:
    как настроить иоброкер на проигрывание музыки по сети с расшареной папки на компьютере?
    сам брокер "крутится" на малинке.
    как организовать управление проигрываемой музыкой пауза/стоп/следующая песня/проиграть именно такую песню? ` iobroker
    Не воспроизводит музыку и не должен этого делать. Музыку воспроизводят проигрыватели, например MPD, которым иоб просто управляет. `
    настраиваю/настоил проигрыватель по http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
    но драйвер mpd.0 "светит" красным напротив "соединён с mpd"
    порт и там и там 6600
    а как можно удостовериться, что в линуксе этот mpd запустился? `
    bind_to_address "0.0.0.0"
    port "6600"
    ````такие строки в конфиг добавил?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • V Offline
      V Offline
      ValG
      ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @ValG:
        ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ` Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши
        • V Offline
          V Offline
          ValG
          @instalator:
          @ValG:
          ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ~~~~~~Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши~~~~~~ ~~~~~~audio_output {
          type "httpd"
          name "My HTTP Stream"
          encoder "lame" # optional, vorbis or lame
          port ":8000/mpd.ogg"
          bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
          quality "5.0" # do not define if bitrate is defined
          bitrate "128" # do not define if quality is defined
          format "44100:16:1"
          max_clients "0" # optional 0=no limit
          audio_output {
          type "httpd"
          bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6
          format "44100:16:1"
          #bind_to_address "localhost"
          ни так, ни так не помогло, к сожалению~~~~~~
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            ` > audio_output {
            type "httpd"
            bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 ` это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
            • V Offline
              V Offline
              ValG
              @instalator:
              ` > audio_output {
              type "httpd"
              bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
              вернул
              user "mpd"
              прописал
              audio_output {
              type "httpd"
              port "8000"
              format "44100:16:1"
              но проблема осталась.
              еще момент при остановке и повторном запуске сервиса командой sudo /etc/init.d/mpd start-create-db малинка "ругается"
              Usage: /etc/init.d/mpd {start|stop|restart|force-reload}
              запускаю командой sudo /etc/init.d/mpd start - может в этом проблема?
              настройка самого драйвера в брокере:
              ip: 192.168.0.10
              port: 6600
              • V Offline
                V Offline
                ValG
                при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @ValG:
                  при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd `
                  Я не телепат. Дай файл конфигурации
                  • V Offline
                    V Offline
                    ValG
                    @instalator:
                    @ValG:
                    при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd Я не телепат. Дай файл конфигурации
                    делаю всё по туториалу http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                    ! playlist_directory "d:\mpd\playlists"
                    ! db_file "d:\mpd\database\mpd.db"
                    ! log_file "d:\mpd\log\mp.log"
                    ! pid_file "d:\mpd\log\pid"
                    ! state_file "d:\mpd\log\state"
                    ! music_directory "e:\Music\"
                    ! bind_to_address "0.0.0.0"
                    ! port "6600"
                    ! log_level "default"
                    ! auto_update "yes"
                    ! #id3v1_encoding "cp1251"
                    ! filesystem_charset "cp1251"
                    ! input {
                    ! plugin "curl"
                    ! # proxy "proxy.isp.com:8080"
                    ! # proxy_user "user"
                    ! # proxy_password "password"
                    ! audio_output {
                    ! type "httpd"
                    ! name "My HTTP Stream"
                    ! encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                    ! port "8000"
                    ! bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                    ! # quality "10.0" # do not define if bitrate is defined
                    ! bitrate "512" # do not define if quality is defined
                    ! format "128000:16:2"
                    ! #windows multimedia output
                    ! audio_output {
                    ! type "winmm"
                    ! name "Speakers"
                    ! #device "Speakers (Realtek High Definition Audio)"
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @ValG:
                      @instalator:
                      @ValG:
                      ! port "6600"
                      ! auto_update "yes"
                      ! input {
                      ! plugin "curl"
                      ! audio_output {
                      ! type "httpd"
                      ! port "8000"
                      ! audio_output {
                      ! type "winmm"
                      ! name "Speakers"
                      Мпд запущен? Cmd окно висит в панели? Сторонние клиенты подключаются?
                      • V Offline
                        V Offline
                        ValG
                        да, оставил консоль cmd запущенной.
                        mpd запустил файлом start_mpd.bat
                        использовал для подключения qmpdclient - в результате error.
                        в настройках перебил айпи сервета на машину с виндовс 192.168.0.11.
                        попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @ValG:
                          попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. ` в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                          • V Offline
                            V Offline
                            ValG
                            @instalator:
                            @ValG:
                            попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                            клиент-iobroker? да. на локалхост исправил. потом 0.0.0.0 и 127.0.0.1
                            брандмауэр виндовский отключил. антивира нет. клиент и мпд на одной машине - малинке.
                            но соединения нет((
                            • V Offline
                              V Offline
                              ValG
                              @instalator:
                              @ValG:
                              но соединения нет((
                              командой netstat -a проверил открытые порты - так 6600 в списке не оказалось на машине с мпд
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @ValG:
                                клиент-iobroker? ` Нет. Скачай на телефон любой клиент для управления MPD.
                                bind_to_address "0.0.0.0" говорит не то по какому IP работает MPD…. а то что доступ открыт с любого IP.
                                В настройках драйвера и клиента указывается IP машины на котором запущен демон.
                                Это мой файл mpd.conf :
                                ! bind_to_address "0.0.0.0" # Разрешает подключение с любого IP
                                port "6600"
                                auto_update "yes"
                                ! audio_buffer_size "2048"
                                buffer_before_play "20%"
                                ! input {
                                plugin "curl"
                                # proxy_user "user"
                                ! #audio_output {
                                # type "httpd"
                                # name "My HTTP Stream"
                                ## encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                                # port "8000"
                                # bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                                ## bitrate "512" # do not define if quality is defined
                                # format "128000:16:2"
                                audio_output {
                                type "winmm"
                                name "Speakers"
                                Это то что в батнике для запуска :
                                mpd.exe mpd.conf
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  ValG
                                  с такими настройками и с андроида подключилось и иоброкер все три зеленых лампы "поставил"
                                  делаю по аналогии для малинки (расбериан) - нет коннекта к мпд
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    ValG
                                    исправте, пожалуйста, батник на сайте иоброкера.нет. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                                    в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @ValG:
                                      в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен `
                                      Чем он не правильный? точно такое же содержание.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        ValG
                                        поиск решения проблемы завёл меня в такие дебри (для меня), что придётся этот драйвер оставить на потом.
                                        буду с коди разбираться.
                                        для малинки нашел команду systemctl, чтоб процессы запущенные поглядеть. и мпд остаётся не активным хоть сто раз напиши sudo /etc/init.d/mpd start
                                        так что проблема не иоброкере
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @ValG:
                                          так что проблема не иоброкере `
                                          А так?````
                                          sudo service mpd start
