  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Проигрывание музыки с онлайн папки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
24 Beiträge 2 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @ValG:
    @instalator:
    @ValG:
    при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd Я не телепат. Дай файл конфигурации
    делаю всё по туториалу http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
    ! playlist_directory "d:\mpd\playlists"
    ! db_file "d:\mpd\database\mpd.db"
    ! log_file "d:\mpd\log\mp.log"
    ! pid_file "d:\mpd\log\pid"
    ! state_file "d:\mpd\log\state"
    ! music_directory "e:\Music\"
    ! bind_to_address "0.0.0.0"
    ! port "6600"
    ! log_level "default"
    ! auto_update "yes"
    ! #id3v1_encoding "cp1251"
    ! filesystem_charset "cp1251"
    ! input {
    ! plugin "curl"
    ! # proxy "proxy.isp.com:8080"
    ! # proxy_user "user"
    ! # proxy_password "password"
    ! audio_output {
    ! type "httpd"
    ! name "My HTTP Stream"
    ! encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
    ! port "8000"
    ! bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
    ! # quality "10.0" # do not define if bitrate is defined
    ! bitrate "512" # do not define if quality is defined
    ! format "128000:16:2"
    ! #windows multimedia output
    ! audio_output {
    ! type "winmm"
    ! name "Speakers"
    ! #device "Speakers (Realtek High Definition Audio)"
    Мпд запущен? Cmd окно висит в панели? Сторонние клиенты подключаются?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • V Offline
      V Offline
      ValG
      да, оставил консоль cmd запущенной.
      mpd запустил файлом start_mpd.bat
      использовал для подключения qmpdclient - в результате error.
      в настройках перебил айпи сервета на машину с виндовс 192.168.0.11.
      попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @ValG:
        попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. ` в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
        • V Offline
          V Offline
          ValG
          @instalator:
          @ValG:
          попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
          клиент-iobroker? да. на локалхост исправил. потом 0.0.0.0 и 127.0.0.1
          брандмауэр виндовский отключил. антивира нет. клиент и мпд на одной машине - малинке.
          но соединения нет((
          • V Offline
            V Offline
            ValG
            @instalator:
            @ValG:
            но соединения нет((
            командой netstat -a проверил открытые порты - так 6600 в списке не оказалось на машине с мпд
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @ValG:
              клиент-iobroker? ` Нет. Скачай на телефон любой клиент для управления MPD.
              bind_to_address "0.0.0.0" говорит не то по какому IP работает MPD…. а то что доступ открыт с любого IP.
              В настройках драйвера и клиента указывается IP машины на котором запущен демон.
              Это мой файл mpd.conf :
              ! bind_to_address "0.0.0.0" # Разрешает подключение с любого IP
              port "6600"
              auto_update "yes"
              ! audio_buffer_size "2048"
              buffer_before_play "20%"
              ! input {
              plugin "curl"
              # proxy_user "user"
              ! #audio_output {
              # type "httpd"
              # name "My HTTP Stream"
              ## encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
              # port "8000"
              # bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
              ## bitrate "512" # do not define if quality is defined
              # format "128000:16:2"
              audio_output {
              type "winmm"
              name "Speakers"
              Это то что в батнике для запуска :
              mpd.exe mpd.conf
              • V Offline
                V Offline
                ValG
                с такими настройками и с андроида подключилось и иоброкер все три зеленых лампы "поставил"
                делаю по аналогии для малинки (расбериан) - нет коннекта к мпд
                • V Offline
                  V Offline
                  ValG
                  исправте, пожалуйста, батник на сайте иоброкера.нет. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                  в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @ValG:
                    в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен `
                    Чем он не правильный? точно такое же содержание.
                    • V Offline
                      V Offline
                      ValG
                      поиск решения проблемы завёл меня в такие дебри (для меня), что придётся этот драйвер оставить на потом.
                      буду с коди разбираться.
                      для малинки нашел команду systemctl, чтоб процессы запущенные поглядеть. и мпд остаётся не активным хоть сто раз напиши sudo /etc/init.d/mpd start
                      так что проблема не иоброкере
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @ValG:
                        так что проблема не иоброкере `
                        А так?````
                        sudo service mpd start
                        • V Offline
                          V Offline
                          ValG
                          @instalator:
                          @ValG:
                          так что проблема не иоброкере А так?```` sudo service mpd start ````
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo service mpd start
                          Job for mpd.service failed. See 'systemctl status mpd.service' and 'journalctl -xn' for details.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ journalctl -xn
                          No journal files were found.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status mpd.service
                          ● mpd.service - Music Player Daemon
                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mpd.service; enabled)
                          Active: failed (Result: start-limit) since Вск 2017-06-25 14:17:32 EEST; 6s ago
                          Process: 1657 ExecStart=/usr/bin/mpd --no-daemon $MPDCONF (code=exited, status=1/FAILURE)
                          Main PID: 1657 (code=exited, status=1/FAILURE)
