  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Проигрывание музыки с онлайн папки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
24 Beiträge 2 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    ValG
    @instalator:
    @ValG:
    как настроить иоброкер на проигрывание музыки по сети с расшареной папки на компьютере?
    сам брокер "крутится" на малинке.
    как организовать управление проигрываемой музыкой пауза/стоп/следующая песня/проиграть именно такую песню? ` iobroker
    Не воспроизводит музыку и не должен этого делать. Музыку воспроизводят проигрыватели, например MPD, которым иоб просто управляет. `
    настраиваю/настоил проигрыватель по http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
    но драйвер mpd.0 "светит" красным напротив "соединён с mpd"
    порт и там и там 6600
    а как можно удостовериться, что в линуксе этот mpd запустился?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @ValG:
      @instalator:
      @ValG:
      а как можно удостовериться, что в линуксе этот mpd запустился? `
      bind_to_address "0.0.0.0"
      port "6600"
      ````такие строки в конфиг добавил?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • V Offline
        V Offline
        ValG
        ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @ValG:
          ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ` Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши
          • V Offline
            V Offline
            ValG
            @instalator:
            @ValG:
            ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ~~~~~~Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши~~~~~~ ~~~~~~audio_output {
            type "httpd"
            name "My HTTP Stream"
            encoder "lame" # optional, vorbis or lame
            port ":8000/mpd.ogg"
            bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
            quality "5.0" # do not define if bitrate is defined
            bitrate "128" # do not define if quality is defined
            format "44100:16:1"
            max_clients "0" # optional 0=no limit
            audio_output {
            type "httpd"
            bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6
            format "44100:16:1"
            #bind_to_address "localhost"
            ни так, ни так не помогло, к сожалению~~~~~~
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              ` > audio_output {
              type "httpd"
              bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 ` это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
              • V Offline
                V Offline
                ValG
                @instalator:
                ` > audio_output {
                type "httpd"
                bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
                вернул
                user "mpd"
                прописал
                audio_output {
                type "httpd"
                port "8000"
                format "44100:16:1"
                но проблема осталась.
                еще момент при остановке и повторном запуске сервиса командой sudo /etc/init.d/mpd start-create-db малинка "ругается"
                Usage: /etc/init.d/mpd {start|stop|restart|force-reload}
                запускаю командой sudo /etc/init.d/mpd start - может в этом проблема?
                настройка самого драйвера в брокере:
                ip: 192.168.0.10
                port: 6600
                • V Offline
                  V Offline
                  ValG
                  при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @ValG:
                    при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd `
                    Я не телепат. Дай файл конфигурации
                    • V Offline
                      V Offline
                      ValG
                      @instalator:
                      @ValG:
                      при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd Я не телепат. Дай файл конфигурации
                      делаю всё по туториалу http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                      ! playlist_directory "d:\mpd\playlists"
                      ! db_file "d:\mpd\database\mpd.db"
                      ! log_file "d:\mpd\log\mp.log"
                      ! pid_file "d:\mpd\log\pid"
                      ! state_file "d:\mpd\log\state"
                      ! music_directory "e:\Music\"
                      ! bind_to_address "0.0.0.0"
                      ! port "6600"
                      ! log_level "default"
                      ! auto_update "yes"
                      ! #id3v1_encoding "cp1251"
                      ! filesystem_charset "cp1251"
                      ! input {
                      ! plugin "curl"
                      ! # proxy "proxy.isp.com:8080"
                      ! # proxy_user "user"
                      ! # proxy_password "password"
                      ! audio_output {
                      ! type "httpd"
                      ! name "My HTTP Stream"
                      ! encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                      ! port "8000"
                      ! bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                      ! # quality "10.0" # do not define if bitrate is defined
                      ! bitrate "512" # do not define if quality is defined
                      ! format "128000:16:2"
                      ! #windows multimedia output
                      ! audio_output {
                      ! type "winmm"
                      ! name "Speakers"
                      ! #device "Speakers (Realtek High Definition Audio)"
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @ValG:
                        @instalator:
                        @ValG:
                        ! port "6600"
                        ! auto_update "yes"
                        ! input {
                        ! plugin "curl"
                        ! audio_output {
                        ! type "httpd"
                        ! port "8000"
                        ! audio_output {
                        ! type "winmm"
                        ! name "Speakers"
                        Мпд запущен? Cmd окно висит в панели? Сторонние клиенты подключаются?
                        • V Offline
                          V Offline
                          ValG
                          да, оставил консоль cmd запущенной.
                          mpd запустил файлом start_mpd.bat
                          использовал для подключения qmpdclient - в результате error.
                          в настройках перебил айпи сервета на машину с виндовс 192.168.0.11.
                          попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @ValG:
                            попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. ` в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                            • V Offline
                              V Offline
                              ValG
                              @instalator:
                              @ValG:
                              попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                              клиент-iobroker? да. на локалхост исправил. потом 0.0.0.0 и 127.0.0.1
                              брандмауэр виндовский отключил. антивира нет. клиент и мпд на одной машине - малинке.
                              но соединения нет((
                              • V Offline
                                V Offline
                                ValG
                                @instalator:
                                @ValG:
                                но соединения нет((
                                командой netstat -a проверил открытые порты - так 6600 в списке не оказалось на машине с мпд
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @ValG:
                                  клиент-iobroker? ` Нет. Скачай на телефон любой клиент для управления MPD.
                                  bind_to_address "0.0.0.0" говорит не то по какому IP работает MPD…. а то что доступ открыт с любого IP.
                                  В настройках драйвера и клиента указывается IP машины на котором запущен демон.
                                  Это мой файл mpd.conf :
                                  ! bind_to_address "0.0.0.0" # Разрешает подключение с любого IP
                                  port "6600"
                                  auto_update "yes"
                                  ! audio_buffer_size "2048"
                                  buffer_before_play "20%"
                                  ! input {
                                  plugin "curl"
                                  # proxy_user "user"
                                  ! #audio_output {
                                  # type "httpd"
                                  # name "My HTTP Stream"
                                  ## encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                                  # port "8000"
                                  # bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                                  ## bitrate "512" # do not define if quality is defined
                                  # format "128000:16:2"
                                  audio_output {
                                  type "winmm"
                                  name "Speakers"
                                  Это то что в батнике для запуска :
                                  mpd.exe mpd.conf
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    ValG
                                    с такими настройками и с андроида подключилось и иоброкер все три зеленых лампы "поставил"
                                    делаю по аналогии для малинки (расбериан) - нет коннекта к мпд
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      ValG
                                      исправте, пожалуйста, батник на сайте иоброкера.нет. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                                      в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @ValG:
                                        в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен `
                                        Чем он не правильный? точно такое же содержание.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          ValG
                                          поиск решения проблемы завёл меня в такие дебри (для меня), что придётся этот драйвер оставить на потом.
                                          буду с коди разбираться.
                                          для малинки нашел команду systemctl, чтоб процессы запущенные поглядеть. и мпд остаётся не активным хоть сто раз напиши sudo /etc/init.d/mpd start
                                          так что проблема не иоброкере
