  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.7k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
    @sms also hast du da nichts vergeben, ok
    hast du dir die Verlinkung angesehen und überprüft
    https://forum.iobroker.net/post/559275 bzw https://forum.iobroker.net/post/559321
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    #158
    @crunchip
    ja habe ich mir durchgelesen. Aber wo kann ich das einstellen mit https?
    Ich wüsste auch nicht das ich was geändert hätte.
    • SMSS SMS
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #159
      @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
      The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
      ;http_addr =
      ist in der grafana.ini zu finden
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        ;http_addr =
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        #160
        @crunchip
        sieht bei mir genauso aus
        • SMSS SMS
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #161
          @sms dann kann es ja nur am Handy liegen, anderen Browser mal versucht
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            #162
            @crunchip
            Chrome, Edge, Samsung
            Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
            Drittes Handy ausprobiert und Firefox installiert. Leider das selbe.
            Es heißt auch das die Seite nicht sicher ist. Könnte es damit auch was zu tun haben? Allerdings steht das beim Laptop und Tablet auch. Und da funktiniert es ja.
            • SMSS SMS
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #163
              ja, da http
              dein weiß ich auch nicht weiter
              • SMSS SMS
                Hi
                Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                Hier scheint alles i.O. zu sein:
                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                allow_embedding = true
                #################################### Anonymous Auth ######################
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous access
                ;enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                ;org_name = Main Org.
                # specify role for unauthenticated users
                ;org_role = Viewer
                # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                ;hide_version = false
                Woran kann das liegen?
                svenomattS Offline
                svenomattS Offline
                svenomatt
                #164
                Hi
                [auth.anonymous]
                ;enabled = true
                ;org_role = Viewer
                Ich habe das gleich Problem, liegt wohl an der webview implementierung vom Andriod
                Gruss Sven
                • svenomattS svenomatt
                  Hi
                  [auth.anonymous]
                  ;enabled = true
                  ;org_role = Viewer
                  Gruss Sven
                  killroy2
                  #165
                  @svenomatt said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                  Das ist doch eine Systemkomponente.
                  Ich habe hier ein Tablet mit Lineage OS, dort funktioniert Grafana zB im Chrome Browser, nicht aber mit Fully:
                  Auf meinem Handy funktioniert der Fully.
                  Ich weiss jetzt nicht in welchem System der Fehler liegt.
                  svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K killroy2
                    svenomattS Offline
                    svenomattS Offline
                    svenomatt
                    #166
                    @killroy2 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                    Schau mal im Entwicklermodus vom Tablet/ Handy wo es nicht fkt. dort kann man den Webview meist auswählen.
                    Mit Chrome hatte ich auch nie Probleme, da dieser nach meinem Wissen immer den eigenen Webview nimmt und nicht dem im Andriodsystem hinterlegten. Fully nimmt dagegen immer den im System hinterlegten weil dieser keinen eigenen hat.
                    Ich habe mir aktuell - ebenfalls ein Tablet mit Lineage OS - den Andriodwebview beta vom Playstore raufgemacht und damit läuft es.
                      killroy2
                      #167
                      @svenomatt danke für den Hinweis, ich werde es probieren...
