  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, zurück zur Karte. Wenn ich nun die weiteren Orte anlegen will füge ich jeweils zwei get nodes mit den entsprechenden Geodaten hinzu. Da alle Geodaten jeweils unter einem anderen Ort sind, haben Sie ja unterschiedlicheBezeichnungen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #94
    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    Nein dann machen wir das ganz anders. Das ist viel zu umständlich sonst.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #95
      @mickym Okay, was schlägst Du vor?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Ich probiere das jetzt erstmal aus die restlichen Orte hinzuzufügen.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #96
        Stop -
        Sind alle Datenpunkte über den geofency.0.andy.* Ast zu erreichen?
        • mickymM mickym
          Stop -
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #97
          @mickym Ja, unterhalb von Andy sind alle Orte in Ordnern aufgeführt. Jeder Ordner enthält die entsprechenden Latitude und Lontitude
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #98
            @damrak2022 Na ist mir jetzt bissi zuviel Aufwand wie gesagt mach noch eine get Node rein, wo Du den Namen ausliest. Für 10 Datenpunkte gehts auch so, wie Du gesagt hast.
            Du kopierst dann einfach die 3 get Nodes und änderst die Pfade entsprechende und verkabelst dann.
            sollte dann so aussehen:
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #99
              @mickym Okay, mache ich. Das mit einer Tabelle versuche ich dann selbst hinzubekommen. Danke Dir
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #100
                @mickym So, das habe ich alles so angelegt. Nur das Auto wird mir wieder mal nicht angezeigt, obwohl es in msg.payload ja eingetragen ist. Browser habe ch gewechselt und auch mal Cache gelöscht, bringt aber nichts.
                Ist mein Ansatz für die Tabelle richtig. Ich habe mir gedacht ich versuche ein Blockly zu basteln, welches bei Ankommen und Verlassen die Zeit berechnet die ich zu Hause war und dann in einen neuen Datenpunkt schreibt, welchen ich dann in einem Table darstelle?
                Oder ist der Ansatz völlig verkehrt? Dann gib mir nur einen kleinen Tipp wie ich es versuchen sollte
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #101
                  @damrak2022 Nun - ich habe eine Idee - aber ich werkle noch dran. Warum das bei Dir nicht geht. Du musst natürlich den name in die letzte Change node eintragen.
                  So das hat mich einiges an Schweiß gekostet, weil ich kein HTML Programmierer bin. Wenn Deine Daten nicht ausufern und Du diese im Vorfeld einschränkst auf bestimmte Datensätze - dann bräuchtest Du große Tabelle sondern könntest es direkt in der Karte anzeigen - als kleine HTML Tabelle direkt im Popup?
                  Wie wäre das?
                  • mickymM mickym
                    Wie wäre das?
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #102
                    @mickym Das wäre vollkommen ausreichend.
                    Bei der Change Nod mit der Darstellung des Autos stehe ich anscheinend gerade auf dem Schlauch, denn ganz am Anfang hatten wir das doch bei den geschweiften Klammern eingetragen. Nachdem Du es vereinfacht hast, habe ich anscheinen was falsch übernommen
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #103
                      @damrak2022 Wie ist denn nun die get Node - die den Namen holt konfiguriert?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #104
                        @mickym Die sieht bei allen 10 Orten so aus natürlich jeweils mit dem entsprechenden Namen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #105
                          @damrak2022 Na da steht ja payload beim Attribute mach da mal name rein und in der Change Node hinten soll ja dann auch Name gegen das Attribut ersetzt werden:
                          Mach dann mal in den JSONATA Editor die folgenden Attribute rein:
                             "name":name,
                             "lat":lat,
                             "lon":lon,
                             "color":"orange",
                             "weight":10,
                             "icon":"circle",
                             "iconColor":"green"
                          Mach mal circle statt des Autos rein - dann schaut das erst mal neutraler auf der Karte aus:
                          • mickymM mickym
                               "name":name,
                               "lat":lat,
                               "lon":lon,
                               "color":"orange",
                               "weight":10,
                               "icon":"circle",
                               "iconColor":"green"
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #106
                            @mickym Also Du meinst in dem Fall "My_Home" oder das Wort "Name"?
                            Und hinten in der msg.payload den gleichen Namen wie vorne?
                            Wo versteckt sich nochmal die JSONATA?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #107
                              @damrak2022 In der Get Node holt er sich doch aus dem Datenpunkt
                              den Namen.
                              In der Change Node gibst einfach statt Andy ohne Anführungszeichen name ein - so wie auf dem Screenshot
                              Keinen Namen - sondern so wie das Attribut in der get Node heißt - deswegen holen wir uns das ja - sonst hätten wir auch alles fix eintragen können.
                              • mickymM mickym
                                den Namen.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #108
                                @mickymSo, meine msg.payload sieht so aus:
                                Mein erstes get node sieht so aus
                                Irgendwo habe ich hier gerade den Wurm drin
                                Tut mir leid
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Tut mir leid
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #109
                                  @damrak2022 Da hast Du nicht sauber gearbeitet. ;) - Das Anführungszeichen über gelassen (rot markiert).
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #110
                                    @mickym Nee das habe ich gesehen, dachte aber das wäre falsch
                                    Hurra
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Hurra
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #111
                                      @damrak2022 Eine Frage: Wenn ich für jeden Ort einen andersfarbigen Punkt haben möchte, müsste ich den msg.payload auch 10 mal anlegen und in dem code die Farbe ändern. Ist der Gedanke richtig?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #112
                                        @damrak2022 Nein die Farbe ist doch schon in der Change Node hinterlegt. Einfach in der jeweiligen Change Node eine andere Farbe eingeben.
                                        Eine Liste der Namen für die Farben findest Du hier: https://wiki.selfhtml.org/wiki/Grafik/Farbe/Farbpaletten
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #113
                                          @mickym Sorry, das verstehe ich nicht. Alle 10 Orte laufen doch auf den einen msg.payload und hier gibt es ja nur den einen Code.
                                          Oder muss der Code noch woanders rein?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
