  4. Iobroker kaputt geupdatet
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 638 Aufrufe 4 Beobachtet
  • BullerB Buller
    Moin Moin.
    Habe es geschafft eine saubere gut funktionierende Iobroker Installation kaputt zu updaten.
    Node.js sollte auf 16 hoch.
    Vermutlich übermüdet im falschen Pfad installiert. Kein Plan.
    Viele versucht. Komm jetzt nicht mehr weiter. Hilfe!
    Bei "iobroker status" kommt jetzt das:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-common'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:17:19)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    alle Pfade sind vorhanden und die Dateien auch.
    Konnte dazu nirgends was finden.
    Hat jemand einen Hinweis für mich?
    Danke!
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @buller
    Dann mach doch ein frisches System und bügel ein aktuelles ioBroker-Backup drauf.
    Ich denke mal, dass du in spätestens drei Stunden wieder glücklich bist.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    BullerB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BullerB Buller
      Moin Moin.
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Danke!
      @buller
      Wie bist du da unterwegs?
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
        @buller
        BullerB Offline
        BullerB Offline
        Buller
        @meister-mopper
        Hallo!
        Backitup Backups hätte ich ja.
        Werden in den Backups von Backitup auch historische Daten gesichert?
        Würde meine ganzen Stromzähler Werte und Temperaturverläufe ungern verlieren.
        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • BullerB Buller
          @meister-mopper
          Hallo!
          Meister Mopper
          @buller
          Historische Daten sollten ja auch vermittels Backups gesichert werden. Wenn du dies nicht getan hast, werden sie wohl auch perdu gehen.
          Mach mal besser erst, was @thomas-braun schrieb.
          Proxmox und HA ...
            @buller
            sagt?
            BullerB Offline
            BullerB Offline
            Buller
            schrieb am zuletzt editiert von Buller
            Hallo Thomas.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Soweit alles chick.
            Ich würde echt gerne verstehen was ich da falsch gemacht habe, bevor ich das alles platt machen muss.
            • BullerB Buller
              Hallo Thomas.
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Soweit alles chick.
              @buller
              Knall es noch mal drüber
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              • BullerB Buller
                @meister-mopper
                Hallo!
                @buller sagte in Iobroker kaputt geupdatet:
                da kannst du den alten history Ordner notfalls zurückkopieren
                  @buller
                  cd /opt/iobroker
                  BullerB Offline
                  BullerB Offline
                  Buller
                  i@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN old lockfile
                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                  npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                  npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async-mutex
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex' -> '/opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-28T15_28_22_851Z-debug-0.log
                  Habe das async-mutex Verzeichnis umbenannt und
                  noch mal ausgeführt.
                  Dann solte ich noch einen Ordner bcrypt umbenennen.
                  Geht vermutlich jetzt immer so weiter mit verschiedenen Ordnern.
                  Mir ist aufgefallen dass der Ordner /home/iobroker leer ist.
                  Dort liegt auch kein Logfile.
                  • Thomas BraunT Online
                    @buller
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    • BullerB Buller
                      npm ERR! errno -39
                      .npm ist ein 'verstecktes' Verzeichnis.
                        BullerB Offline
                        BullerB Offline
                        Buller
                        Es läuft wieder.
                        Es kam noch der Fehler "ver Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                        Konnte ich aber lösen mit einem Beitrag "iobroker startet nicht mehr" vom 22.02.2022
                        Ich bedanke mich!
