<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Iobroker kaputt geupdatet]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin Moin.</p>
<p dir="auto">Habe es geschafft eine saubere gut funktionierende Iobroker Installation kaputt zu updaten.<br />
Node.js sollte auf 16 hoch.<br />
Vermutlich übermüdet im falschen Pfad installiert. Kein Plan.<br />
Viele versucht. Komm jetzt nicht mehr weiter. Hilfe!<br />
Bei "iobroker status" kommt jetzt das:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
node:internal/modules/cjs/loader:959
  throw err;
Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-common'
Require stack:
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:17:19)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: [
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
</code></pre>
<p dir="auto">alle Pfade sind vorhanden und die Dateien auch.<br />
Konnte dazu nirgends was finden.<br />
Hat jemand einen Hinweis für mich?</p>
<p dir="auto">Danke!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/57518/iobroker-kaputt-geupdatet</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 03:04:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/57518.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 27 Aug 2022 15:46:22 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sun, 28 Aug 2022 18:59:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Es läuft wieder.<br />
Es kam noch der Fehler "ver Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!</p>
<p dir="auto">Konnte ich aber lösen mit einem Beitrag "iobroker startet nicht mehr" vom 22.02.2022<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/52777/iobroker-startet-nicht-mehr">iobroker startet nicht mehr</a></p>
<p dir="auto">Ich bedanke mich!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/849108</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/849108</guid><dc:creator><![CDATA[Buller]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Aug 2022 18:59:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sun, 28 Aug 2022 16:12:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/buller" aria-label="Profile: buller">@<bdi>buller</bdi></a> sagte in <a href="/post/848986">Iobroker kaputt geupdatet</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Mir ist aufgefallen dass der Ordner /home/iobroker  leer ist.<br />
Dort liegt auch kein Logfile.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">.npm ist ein 'verstecktes' Verzeichnis.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848993</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848993</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Aug 2022 16:12:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sun, 28 Aug 2022 16:11:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/buller" aria-label="Profile: buller">@<bdi>buller</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8">https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848992</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848992</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Aug 2022 16:11:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sun, 28 Aug 2022 16:04:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<pre><code>i@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
npm WARN old lockfile
npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! syscall rename
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async-mutex
npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex' -&gt; '/opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2'
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-28T15_28_22_851Z-debug-0.log
</code></pre>
<p dir="auto">Habe das async-mutex Verzeichnis umbenannt und</p>
<pre><code>sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
</code></pre>
<p dir="auto">noch mal ausgeführt.<br />
Dann solte ich noch einen Ordner bcrypt umbenennen.<br />
Geht vermutlich jetzt immer so weiter mit verschiedenen Ordnern.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848986</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848986</guid><dc:creator><![CDATA[Buller]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Aug 2022 16:04:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sun, 28 Aug 2022 15:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/buller" aria-label="Profile: buller">@<bdi>buller</bdi></a> sagte in <a href="/post/848506">Iobroker kaputt geupdatet</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Werden in den Backups von Backitup auch historische Daten gesichert?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">da kannst du den alten history Ordner notfalls zurückkopieren</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848950</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848950</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Aug 2022 15:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sun, 28 Aug 2022 15:27:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/buller" aria-label="Profile: buller">@<bdi>buller</bdi></a><br />
Knall es noch mal drüber</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848935</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848935</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Aug 2022 15:27:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sun, 28 Aug 2022 15:13:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hallo Thomas.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
pi@raspberrypi:~ $ uname -m &amp;&amp; type -P nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v16.17.0
v16.17.0
8.15.0
pi
/home/pi
OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Alle Pakete sind aktuell.
nodejs:
  Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
  Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
  Versionstabelle:
 *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
</code></pre>
<p dir="auto">Soweit alles chick.<br />
Ich würde echt gerne verstehen was ich da falsch gemacht habe, bevor ich das alles platt machen muss.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848933</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848933</guid><dc:creator><![CDATA[Buller]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Aug 2022 15:13:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sat, 27 Aug 2022 16:07:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/buller" aria-label="Profile: buller">@<bdi>buller</bdi></a></p>
<p dir="auto">Historische Daten sollten ja auch vermittels Backups gesichert werden. Wenn du dies nicht getan hast, werden sie wohl auch perdu gehen.</p>
<p dir="auto">Mach mal besser erst, was <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> schrieb.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848509</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848509</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Aug 2022 16:07:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sat, 27 Aug 2022 15:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: meister-mopper">@<bdi>meister-mopper</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hallo!<br />
Backitup Backups hätte ich ja.<br />
Werden in den Backups von Backitup auch historische Daten gesichert?<br />
Würde meine ganzen Stromzähler Werte und Temperaturverläufe ungern verlieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848506</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848506</guid><dc:creator><![CDATA[Buller]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Aug 2022 15:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sat, 27 Aug 2022 15:52:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/buller" aria-label="Profile: buller">@<bdi>buller</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wie bist du da unterwegs?</p>
<pre><code>sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
</code></pre>
<p dir="auto">sagt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848503</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848503</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Aug 2022 15:52:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker kaputt geupdatet on Sat, 27 Aug 2022 15:51:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/buller" aria-label="Profile: buller">@<bdi>buller</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann mach doch ein frisches System und bügel ein aktuelles ioBroker-Backup drauf.</p>
<p dir="auto">Ich denke mal, dass du in spätestens drei Stunden wieder glücklich bist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/848502</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/848502</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Aug 2022 15:51:20 GMT</pubDate></item></channel></rss>
