  4. Iobroker kaputt geupdatet
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 638 Aufrufe 4 Beobachtet
  • BullerB Offline
    BullerB Offline
    Buller
    Moin Moin.
    Habe es geschafft eine saubere gut funktionierende Iobroker Installation kaputt zu updaten.
    Node.js sollte auf 16 hoch.
    Vermutlich übermüdet im falschen Pfad installiert. Kein Plan.
    Viele versucht. Komm jetzt nicht mehr weiter. Hilfe!
    Bei "iobroker status" kommt jetzt das:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-common'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:17:19)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    alle Pfade sind vorhanden und die Dateien auch.
    Konnte dazu nirgends was finden.
    Hat jemand einen Hinweis für mich?
    Danke!
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • BullerB Buller
      Moin Moin.
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Danke!
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @buller
      Dann mach doch ein frisches System und bügel ein aktuelles ioBroker-Backup drauf.
      Ich denke mal, dass du in spätestens drei Stunden wieder glücklich bist.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      BullerB 1 Antwort Letzte Antwort
      • BullerB Buller
        Moin Moin.
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Danke!
        @buller
        Wie bist du da unterwegs?
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
          @buller
          BullerB Offline
          BullerB Offline
          Buller
          @meister-mopper
          Hallo!
          Backitup Backups hätte ich ja.
          Werden in den Backups von Backitup auch historische Daten gesichert?
          Würde meine ganzen Stromzähler Werte und Temperaturverläufe ungern verlieren.
          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • BullerB Buller
            @meister-mopper
            Hallo!
            Meister Mopper
            @buller
            Historische Daten sollten ja auch vermittels Backups gesichert werden. Wenn du dies nicht getan hast, werden sie wohl auch perdu gehen.
            Mach mal besser erst, was @thomas-braun schrieb.
            Proxmox und HA ...
              @buller
              sagt?
              BullerB Offline
              BullerB Offline
              Buller
              schrieb am zuletzt editiert von Buller
              Hallo Thomas.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              Soweit alles chick.
              Ich würde echt gerne verstehen was ich da falsch gemacht habe, bevor ich das alles platt machen muss.
              • BullerB Buller
                Hallo Thomas.
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Soweit alles chick.
                @buller
                Knall es noch mal drüber
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                • BullerB Buller
                  @meister-mopper
                  Hallo!
                  @buller sagte in Iobroker kaputt geupdatet:
                  da kannst du den alten history Ordner notfalls zurückkopieren
                    @buller
                    cd /opt/iobroker
                    BullerB Offline
                    BullerB Offline
                    Buller
                    i@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN old lockfile
                    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async-mutex
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex' -> '/opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-28T15_28_22_851Z-debug-0.log
                    Habe das async-mutex Verzeichnis umbenannt und
                    noch mal ausgeführt.
                    Dann solte ich noch einen Ordner bcrypt umbenennen.
                    Geht vermutlich jetzt immer so weiter mit verschiedenen Ordnern.
                    Mir ist aufgefallen dass der Ordner /home/iobroker leer ist.
                    Dort liegt auch kein Logfile.
                    • Thomas BraunT Online
                      @buller
                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                      • BullerB Buller
                        npm ERR! errno -39
                        .npm ist ein 'verstecktes' Verzeichnis.
                          BullerB Offline
                          BullerB Offline
                          Buller
                          Es läuft wieder.
                          Es kam noch der Fehler "ver Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                          Konnte ich aber lösen mit einem Beitrag "iobroker startet nicht mehr" vom 22.02.2022
                          Ich bedanke mich!
