  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, da wirst Du wohl recht haben.
    Das sind die Datenpunkte, welche mir zur Verfügung stehen:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Wollen wir bitte Schritt für Schritt vorgehen? - Die Datenpunkte sind das Letzte - erst musst Du ja mal ein Karte anzeigen können oder?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Ja klar, ich wollte Dir diese nur schon mal zeigen. Sorry
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
        node-red-contrib-web-worldmap
        Ja, habe ich
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Gut wenn Du die Node installiert hast, dann ziehst Du Dir bitte die rote !!! - worldmap Karte in Deinen Flow.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Ja, habe ich
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 Antworten - dann kannst Du schon mal die Start-Koordinaten eingeben - der den Kartenausschnitt darstellt und den Zoomfaktor.
            Und dann übernimmst Du die Konfigurationsänderungen
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Wenn Du das gemacht hast - kannst Du mal testen, ob Du die Karte schon siehst.
              Dazu machst Du erst mal einen neuen Browser-Tab auf und gibst folgende URL ein:
              http://<IP - Adresse Deines ioBrokers>:1880/worldmap
              Dann solltest Du die Karte schon sehen:
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Wie hast Du bei Map List 11 eingegeben? Bei mir sieht das so aus. Ja blöde Frage, Du hast 11 Dinge ausgewählt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Da erstmal nichts ändern das kannst Du später ausprobieren - da kannst Du verschiedene Kartenanbieter wählen - aber ob die alle funktionieren weiss ich nicht. Es langt wie gesagt - wenn Du sonst alles auf Standard lässt.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @damrak2022 Diese Karten, die angehakt sind, kannst Du später auf der Karte direkt auswählen:
                    Wenn Du dann später weißt, welche Du benutzen willst, dann kannst Du die in der Node aus der Konfiguration nehmen oder belassen, wie Du lustig bist.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Okay, das klappt schonmal, super
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 So der nächste Schritt - ist wenn das klappt, dass Du die Karte in VIS einbindest. Dafür nimmst Du am besten ein iFrame- Widget
                        Dort gibst Du dann die gleiche URL ein, die Du gerade im Browser angegeben hast.
                        Im VIS schaut es dann endgültig so aus:
                        musst Du halt dann entsprechend in eine Seite einbinden.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Hat auch geklappt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 So wie gesagt, um die Möglichkeiten vollständig kennen zu lernen musst halt viel lesen.
                            Du kannst Dir einige Beispiele importieren - die sind schon an Board in Deiner Bibliothek.
                            Wir machen mal ein Auto an einem Punkt.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Ja, danke, Du hast mir genug geholfen. Ich werde mich in den nächsten Tagen mal damit beschäftigen, wie ich meine überwachten Orte aus der Geofency App mittels Latitude und Longitude in die Karte einbinde, und auch eine Tabelle, welche mir anzeigt an welchen Tagen ich wie lange an einem Ort war.
                              Vielen Dank
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Vielen Dank
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Na etwas können wir schon noch machen - dauert nicht lange.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Jetzt, wenn Du magst gerne. Aber wir können auch an einem anderen Tag weitermachen.
                                  Vielleicht ein Beispiel für das Einbinden der Geodaten und 1 Bsp für die Tabelle, wenn möglich
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Na Tabelle weniger - das funktioniert anders - da musst Du erst mal sagen, was Du genau machen willst.
                                    Wir holen mal einen Datenpunkt aus dem iobroker und stellen es als Auto auf der Karte dar, OK?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Okay
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Okay
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 Als erstes ziehst Du eine Change Node auf Deinen Flow und verbindest diese mit der worldmap Node.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          Ich glaube ich habe hier noch einen alten Flow vom Testen drin der hier nicht hingehört
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
