  4. Zigbee-Adapter: Wie States auswerten?
    5.8k
phillips huedimmer hue zigbee
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @qqolli sagte in Zigbee-Adapter: Wie States auswerten?:
    bin gerade dabei die Scripte für die Sensoren die vorher in Deconz waren an den Zigbee-Adapter anzupassen. Dabei habe ich das folgende Problem. Wenn ich den Philips Hue Dimmschalter
    benutze, konnte ich früher den Tastendruck als Dezimalzahl (buttonpressed) bekommen und auswerten.
    Jetzt bekomme ich nur:
    Nur der up- und downbutton sind noch auswertbar, on- und offbutton nicht angezeigt. Dafür gibt es jetzt ein "msg_von_zigbee":
    {"type":"commandHueNotification","data":{"button":1,"unknown1":3145728,"type":2,"unknown2":0,"time":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":2}
    Wie komme ich denn unter Blockly an die Infos aus diesem "msg_von_zigbee"?
    im Zweifelsfall gar nicht. Das was in msg_von_zigbee drin steht ist hardwarespezifisch und kann für jedes Gerät anders sein. Dementsprechend müsstest du um da die korrekten Informationen heraus zu suchen das ganze systematisch mit loggen und auseinander nehmen. Ich rate davon ab.
    Wenn du Tastendrücke auswerten willst solltest du auf die entsprechenden States trigger, jeweils mit 'ist grösser als vorher'
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @asgothian
    Ok, verstanden, Aber laut: Zigbee2MQTT sollte es für dieses Device die folgenden States geben:
    Action (enum):
    Triggered action (e.g. a button click). Value can be found in the published state on the action property. It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The possible values are: on_press, on_hold, on_hold_release, up_press, up_hold, up_hold_release, down_press, down_hold, down_hold_release, off_press, off_hold, off_hold_release
    Die finden sich aber nicht (s. mein letzter Post) nicht unter Zigbee.0.
    Vlt. sollte ich sagen, das ich alle Sensoren nicht vorher von Deconz abgelernt, bzw. entfernt habe. Sollte aber, so wie ich es verstanden habe, auch kein Problem sein, oder doch?
    • qqolliQ qqolli
      @asgothian
      Action (enum):
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Action (enum):
      diese werden vom Zigbee-Adapter in die Entsprechenden States geparsed, so das man mit einem einfachen trigger auf die Aktionen reagieren kann.
      A.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        Action (enum):
        A.
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @asgothian
        Also entweder bin ich zu dumm oder es ist schon zu spät :-) Was meinst du genau? Wie setze ich das in meinem Fall praktisch um?
        • qqolliQ qqolli
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @qqolli du hast einzelne Stats.. z.Bsp. up_button. Auf diesen state legst du einen Trigger, "ist grösser als vorher". in dem Trigger machst du dann die Aktion die du für den "up_press" event haben willst.
          Entsprechende states gibt es für up_hold, etc. Wobei da der Trigger auf "wurde geändert" besser ist. Wenn der Wert wahr ist wurde der Knopf gehalten, sonst wurde er gerade losgelassen.
          A.
          81a91c1b-fc1c-4725-82b4-51ce4a709090-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1661625548037-d03f77d5-3b49-4c30-979e-5f0b8003bd97-image.png
            A.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @asgothian
            Das habe ich verstanden, aber wie gesagt, z. B. die on_press, on_hold, on_hold_release, off_press, off_hold, off_hold_release States sind NICHT vorhanden; also kann ich nicht auf diese triggern, da nicht da.
            Die Frage ist nur, warum sind die nicht da obwohl sie vorhanden sein müssten?
            • qqolliQ qqolli
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @qqolli die heissen anders. Zeig doch mal alle states, nicht nur den ausschnitt den du da hast.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @asgothian
                Wie gesagt, das sind ALLE states; mehr sind da nicht.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @asgothian
                  Rushmed
                  @qqolli on_press und off_press wird in State als true oder false ausgegeben.
                  • R Rushmed
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @rushmed
                    Heißt das, on_press gedrückt bedeutet state = true? Wie kann ich dann den Tastendruck off_press testen?
                    • qqolliQ qqolli
                      @rushmed
                      Rushmed
                      @qqolli off_press ist state=false
                      • R Rushmed
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @rushmed
                        Das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Zumal doch der off_press (s. weiter oben) da sein müsste.
                        Wenn ich z. B. on_press drücke, geht der state von false auf true und fällt dann wieder auf false zrück. Damit triggert er mir dann den off_state, den ich gar nicht gedrückt hatte.
                        • qqolliQ qqolli
                          @rushmed
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          @qqolli Ne so isses bei mir nicht, ich drücke on, der State wird (und bleibt) true, ich drücke of, der State wird (und bleibt) false.
                          Lediglich den Longpress der Statebuttons bekommst du nicht ausgewertet. Release der Buttons ist ja eh nicht nutzbar.
                          Dafür gibts zusätzlich den Clickcount und die Duration, damit lassen sich bestimmt irgendwelche Mehrfachbelegungen realisieren.
                          • R Rushmed
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @rushmed
                            Supi, habe es gerade verifiziert. Damit kann ich auf jeden Fall was basteln :-)
