  4. VIS Anzeige "gevierteilt"
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @kgw
    wenn ihr mir jetzt noch erzählt aus welchem adapter dieses widget ist?
    ich wollte da nicht selbst auf die suche gehen?
    installiert habe ich es nicht, nach import erscheint undefined, also ist es nicht Standard-Umfang von vis
    kgw
    @oliverio
    folgendes ist für vis installiert:
    wie bekomme ich denn heraus aus welchem adapter das widget canva-gauges stammt?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @OliverIO
      @kgw sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
      tpl":"tplCGradialGauge"
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
      ich finde auch kein Anzeigefehler !
      EDIT :
      Er hat nur das Problem bei :
      dann liegts wohl an Firefox für win11!
      @kgw mal der Browser Cache gelöscht ,
      Teste mal im "Neuer Privater Tab "
      kgw
      schrieb am zuletzt editiert von kgw
      @glasfaser
      im privaten tab kommt der Fehler auch
      Browser Cache löschen hilft auch nicht.
      • K kgw
        @oliverio
        @oliverio
        das ist der Adapter 2 über dem markierten
          @kgw
          hab jetzt mit firefox auch kein problem feststellen können
          evtl kannst du mal noch erzählen, was zur "zerstörung" führt.
          war das nach einer gewissen zeit? oder so und so viel Änderungen?
          kgw
          @oliverio
          Erscheinung tritt von alleine (ohne Rechneraktivitäten) nach einer gewissen Zeit auf.
          Minuten oder so, keine Zeitmessung gemacht!
          • K kgw
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kgw
            Ich konnte den Fehler genau so nachvollziehen.
            Ich habe ein kleines Skript geschrieben, das dauernd neue Werte geschrieben hat.
            Nach der ca. 28-32 Änderung trat der beschriebene Effekt auf.
            Bei der verwendeten Bibliothek wurde das schon als Issue gemeldet,
            leider aber wieder geschlossen, weil es dem Autor zu wenig Informationen war
            https://github.com/Mikhus/canvas-gauges/issues/205
            Mittlerweile gibt es eine Version 2.17, bei der aber das Problem ebenso auftritt (habe hier mal lokal die Dateien getauscht)
            Da das Problem nicht am iobroker liegt, sondern an einer verwendeten Bibliothek, hilft es nur, das Issue dort nochmal zu eröffnen und zu hoffen, das er Lust hat das Problem weiter zu analysieren.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @kgw
              kgw
              @oliverio
              hi und danke für die Hilfe!
              wo und was kann ich nun melden?
              • K kgw
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @kgw
                bei dem verlinkten issue in github nochmal ergänzend schreiben.
                Allerdings hat das jemand in 2021 auch schon gemacht.
                ich fürchte, das wird nicht mehr gefixt,
                leider gibt es davon auch keine forks mit aktuellerem code
                Links im Profil
                  @kgw
                  kgw
                  @oliverio
                  OK, werd ich dann (erst) morgen formulieren.
                  ich nehme dann ein anderes widget!
                  OK, habs in github vermerkt.
                  OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kgw
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @kgw
                    ok ich habe dir einen workaround, aufgrund weiterer issue hinweise von hier
                    https://github.com/Mikhus/canvas-gauges/issues/251
                    folgende schritte musst du tun und beim nächsten update des canvas-gauges adapters wiederholen, falls das nicht mittlerweile dann eingebaut wird, aber wir testen hier erstmal ob es richtig funktioniert.
                    1. suche die folgende Datei
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
                    2. tausche den inhalt komplett mit dem spoiler inhalt unten aus
                    3. öffne die konsole und geb folgendes ein
                    iobroker upload vis-canvas-gauges
                    1. ca 30 sekunden warten
                    2. mach im vis editor einen reload (am besten schließen und neu öffnen
                    3. mach in deiner vis-runtime einen reload
                    4. danach sollte es kein verschieben mehr geben
                    wer sich für Details interessiert. es wurde die Zeile 408 + die dazugehörende Funktion padValue hinzugefügt.
                       version: "0.1.5"
                       Copyright 2016 bluefox<dogafox@gmail.com>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js"></script>
                    <script language="javascript">
                       'use strict';
                       // Add words for bars
                       if (vis.editMode) {
                           $.extend(systemDictionary, {
                               "linear":           {"en": "linear",            "de": "linear", "ru": "linear"},
                               "quad":             {"en": "quad",              "de": "quad", "ru": "quad"},
                               "quint":            {"en": "quint",             "de": "quint", "ru": "quint"},
                               "cycle":            {"en": "cycle",             "de": "cycle", "ru": "cycle"},
                               "elastic":          {"en": "elastic",           "de": "elastic", "ru": "elastic"},
                               "dequad":           {"en": "dequad",            "de": "dequad", "ru": "dequad"},
                               "dequint":          {"en": "dequint",           "de": "dequint", "ru": "dequint"},
                               "decycle":          {"en": "decycle",           "de": "decycle", "ru": "decycle"},
                               "debounce":         {"en": "debounce",          "de": "debounce", "ru": "debounce"},
                               "delastic":         {"en": "delastic",          "de": "delastic", "ru": "delastic"},
                               "arrow":            {"en": "arrow",             "de": "arrow", "ru": "arrow"},
                               "minValue":         {"en": "min",               "de": "min", "ru": "minValue"},
                               "maxValue":         {"en": "max",               "de": "max", "ru": "maxValue"},
                               "valueOffset":      {"en": "Value offset",      "de": "Wertoffset", "ru": "valueOffset"},
                               "hCount":           {"en": "Highlights number", "de": "Anzahl von Sektoren", "ru": "Кол-во секторов"},
                               "group_highlights": {"en": "Highlights",        "de": "Sektoren",       "ru": "Сектора"},
                               "highlightsFrom":   {"en": "From",              "de": "Von",            "ru": "highlightsFrom"},
                               "highlightsTo":     {"en": "To",                "de": "Bis",            "ru": "highlightsTo"},
                               "highlightsColor":  {"en": "Color",             "de": "Farbe",          "ru": "highlightsColor"},
                               "majorTicks":       {"en": "Major ticks",       "de": "majorTicks",     "ru": "majorTicks"},
                               "minorTicks":       {"en": "Minor ticks",       "de": "minorTicks",     "ru": "minorTicks"},
                               "strokeTicks":      {"en": "Stroke ticks",      "de": "strokeTicks",        "ru": "strokeTicks"},
                               "majorTicksInt":    {"en": "Before comma ",     "de": "majorTicksInt",      "ru": "majorTicksInt"},
                               "majorTicksDec":    {"en": "After comma",       "de": "majorTicksDec",      "ru": "majorTicksDec"},
                               "group_animation":  {"en": "Animation",         "de": "group_animation",    "ru": "group_animation"},
                               "animation":        {"en": "Enabled",           "de": "animation",          "ru": "animation"},
                               "animationDuration": {"en": "Duration",         "de": "animationDuration", "ru": "animationDuration"},
                               "animationRule":    {"en": "Rule",              "de": "animationRule", "ru": "animationRule"},
                               "animatedValue":    {"en": "Value",             "de": "animatedValue", "ru": "animatedValue"},
                               "animateOnInit":    {"en": "Animate on start",  "de": "animateOnInit", "ru": "animateOnInit"},
                               "group_colorsGauge": {"en": "Colors",           "de": "Farben", "ru": "group_colorsGauge"},
                               "colorPlate":       {"en": "Plate",             "de": "Plate", "ru": "colorPlate"},
                               "colorPlateEnd":    {"en": "Plate end",         "de": "PlateEnd", "ru": "colorPlateEnd"},
                               "colorMajorTicks":  {"en": "Major ticks",       "de": "MajorTicks", "ru": "colorMajorTicks"},
                               "colorMinorTicks":  {"en": "Minor ticks",       "de": "MinorTicks", "ru": "colorMinorTicks"},
                               "colorTitle":       {"en": "Title",             "de": "Title", "ru": "colorTitle"},
                               "colorUnits":       {"en": "Units",             "de": "Units", "ru": "colorUnits"},
                               "colorNumbers":     {"en": "Numbers",           "de": "Numbers", "ru": "colorNumbers"},
                               "colorNeedle":      {"en": "Needle",            "de": "Needle", "ru": "colorNeedle"},
                               "colorNeedleEnd":   {"en": "NeedleEnd",         "de": "NeedleEnd", "ru": "colorNeedleEnd"},
                               "colorValueText":   {"en": "ValueText",         "de": "ValueText", "ru": "colorValueText"},
                               "colorValueTextShadow":     {"en": "Value text shadow",     "de": "ValueTextShadow", "ru": "colorValueTextShadow"},
                               "colorBorderShadow":        {"en": "Border shadow",         "de": "BorderShadow", "ru": "colorBorderShadow"},
                               "colorBorderOuter":         {"en": "Border outer",          "de": "BorderOuter", "ru": "colorBorderOuter"},
                               "colorBorderOuterEnd":      {"en": "Border outer end",      "de": "BorderOuterEnd", "ru": "colorBorderOuterEnd"},
                               "colorBorderMiddle":        {"en": "Border middle",         "de": "BorderMiddle", "ru": "colorBorderMiddle"},
                               "colorBorderMiddleEnd":     {"en": "Border middle end",     "de": "BorderMiddleEnd", "ru": "colorBorderMiddleEnd"},
                               "colorBorderInner":         {"en": "Border inner",          "de": "BorderInner", "ru": "colorBorderInner"},
                               "colorBorderInnerEnd":      {"en": "Border inner end",      "de": "BorderInnerEnd", "ru": "colorBorderInnerEnd"},
                               "colorValueBoxRect":        {"en": "Value box rect",        "de": "ValueBoxRect", "ru": "colorValueBoxRect"},
                               "colorValueBoxRectEnd":     {"en": "Value box rect end",    "de": "ValueBoxRectEnd", "ru": "colorValueBoxRectEnd"},
                               "colorValueBoxBackground":  {"en": "Value box background",  "de": "ValueBoxBackground", "ru": "colorValueBoxBackground"},
                               "colorValueBoxShadow":      {"en": "Value box shadow",      "de": "ValueBoxShadow", "ru": "colorValueBoxShadow"},
                               "colorNeedleShadowUp":      {"en": "Needle shadow up",      "de": "NeedleShadowUp", "ru": "colorNeedleShadowUp"},
                               "colorNeedleShadowDown":    {"en": "Needle shadow down",    "de": "NeedleShadowDown", "ru": "colorNeedleShadowDown"},
                               "needle":           {"en": "Needle",            "de": "needle", "ru": "needle"},
                               "needleShadow":     {"en": "NeedleShadow",      "de": "needleShadow", "ru": "needleShadow"},
                               "needleType":       {"en": "NeedleType",        "de": "needleType", "ru": "needleType"},
                               "needleStart":      {"en": "NeedleStart",       "de": "needleStart", "ru": "needleStart"},
                               "needleEnd":        {"en": "NeedleEnd",         "de": "needleEnd", "ru": "needleEnd"},
                               "needleWidth":      {"en": "NeedleWidth",       "de": "needleWidth", "ru": "needleWidth"},
                               "group_borders":    {"en": "Borders",           "de": "Rahmen", "ru": "group_borders"},
                               "borders":          {"en": "Enabled",           "de": "Aktiviert", "ru": "borders"},
                               "borderOuterWidth": {"en": "Outer width",       "de": "borderOuterWidth", "ru": "borderOuterWidth"},
                               "borderMiddleWidth": {"en": "Middle width",     "de": "borderMiddleWidth", "ru": "borderMiddleWidth"},
                               "borderInnerWidth": {"en": "Inner width",       "de": "borderInnerWidth", "ru": "borderInnerWidth"},
                               "borderShadowWidth": {"en": "Shadow width",     "de": "borderShadowWidth", "ru": "borderShadowWidth"},
                               "group_valueBox":   {"en": "Value Box",         "de": "Wert-Box", "ru": "group_valueBox"},
                               "valueBox":         {"en": "Enabled",           "de": "Aktiviert", "ru": "valueBox"},
                               "valueBoxStroke":   {"en": "Box stroke",        "de": "valueBoxStroke", "ru": "valueBoxStroke"},
                               "valueText":        {"en": "Text",              "de": "valueText", "ru": "valueText"},
                               "valueTextShadow":  {"en": "Text shadow",       "de": "valueTextShadow", "ru": "valueTextShadow"},
                               "valueBoxBorderRadius": {"en": "Box border radius", "de": "valueBoxBorderRadius", "ru": "valueBoxBorderRadius"},
                               "valueInt":         {"en": "Before comma",      "de": "Vor Komma", "ru": "valueInt"},
                               "valueDec":         {"en": "After comma",       "de": "Nach Komma", "ru": "valueDec"},
                               "group_fonts":      {"en": "Fonts",             "de": "Schriften", "ru": "group_fonts"},
                               "fontNumbers":      {"en": "Numbers",           "de": "Numbers", "ru": "fontNumbers"},
                               "fontTitle":        {"en": "Title",             "de": "Title", "ru": "fontTitle"},
                               "fontUnits":        {"en": "Units",             "de": "Units", "ru": "fontUnits"},
                               "fontValue":        {"en": "Value",             "de": "Value", "ru": "fontValue"},
                               "fontNumbersSize":  {"en": "Numbers size",      "de": "Numbers Size", "ru": "fontNumbersSize"},
                               "fontTitleSize":    {"en": "Title size",        "de": "Title Size", "ru": "fontTitleSize"},
                               "fontUnitsSize":    {"en": "Units size",        "de": "Units Size", "ru": "fontUnitsSize"},
                               "fontValueSize":    {"en": "Value size",        "de": "Value Size", "ru": "fontValueSize"},
                               "fontNumbersStyle": {"en": "Numbers style",     "de": "Numbers Style", "ru": "fontNumbersStyle"},
                               "fontTitleStyle":   {"en": "Title style",       "de": "Title Style", "ru": "fontTitleStyle"},
                               "fontUnitsStyle":   {"en": "Units style",       "de": "Units Style", "ru": "fontUnitsStyle"},
                               "fontValueStyle":   {"en": "Value style",       "de": "Value Style", "ru": "fontValueStyle"},
                               "fontNumbersWeight": {"en": "Numbers weight",   "de": "Numbers Weight", "ru": "fontNumbersWeight"},
                               "fontTitleWeight":  {"en": "Title weight",      "de": "Title Weight", "ru": "fontTitleWeight"},
                               "fontUnitsWeight":  {"en": "Units weight",      "de": "Units Weight", "ru": "fontUnitsWeight"},
                               "fontValueWeight":  {"en": "Value weight",      "de": "Value Weight", "ru": "fontValueWeight"},
                               "group_gaugeBar":   {"en": "Gauge bar",         "de": "Gauge Bar", "ru": "group_gaugeBar"},
                               "barBeginCircle":   {"en": "Begin circle",      "de": "BeginCircle", "ru": "barBeginCircle"},
                               "barWidth":         {"en": "Width",             "de": "Width", "ru": "barWidth"},
                               "barLength":        {"en": "Length",            "de": "Length", "ru": "barLength"},
                               "barStrokeWidth":   {"en": "Stroke width",      "de": "StrokeWidth", "ru": "barStrokeWidth"},
                               "barProgress":      {"en": "Progress",          "de": "Progress", "ru": "barProgress"},
                               "group_colorsBar":  {"en": "Bar colors",        "de": "Bar-Farbe", "ru": "group_colorsBar"},
                               "colorBarStroke":   {"en": "Bar stroke",        "de": "BarStroke", "ru": "colorBarStroke"},
                               "colorBar":         {"en": "Bar",               "de": "Bar", "ru": "colorBar"},
                               "colorBarEnd":      {"en": "BarEnd",            "de": "BarEnd", "ru": "colorBarEnd"},
                               "colorBarProgress": {"en": "BarProgress",       "de": "BarProgress", "ru": "colorBarProgress"},
                               "colorBarProgressEnd": {"en": "BarProgressEnd", "de": "BarProgressEnd", "ru": "colorBarProgressEnd"},
                               "group_positions":  {"en": "Positions",         "de": "Position", "ru": "group_positions"},
                               "tickSide":         {"en": "Tick's side",       "de": "tick Side", "ru": "tickSide"},
                               "needleSide":       {"en": "Needle's side",     "de": "needle Side", "ru": "needleSide"},
                               "numberSide":       {"en": "Number's side",     "de": "number Side", "ru": "numberSide"},
                               "group_ticksBar":   {"en": "Bar ticks",         "de": "Ticks Bar", "ru": "group_ticksBar"},
                               "ticksWidth":       {"en": "Width",             "de": "ticksWidth", "ru": "ticksWidth"},
                               "ticksWidthMinor":  {"en": "Width minor",       "de": "ticksWidthMinor", "ru": "ticksWidthMinor"},
                               "ticksPadding":     {"en": "Padding",           "de": "ticksPadding", "ru": "ticksPadding"},
                               "plate":            {"en": "plate",             "de": "plate", "ru": "plate"},
                               "animationTarget":  {"en": "Animation target",  "de": "Animationsziel", "ru": "animationTarget"},
                               "group_gaugeRadial": {"en": "Gauge radial",     "de": "Radial", "ru": "group_gaugeRadial"},
                               "ticksAngle":       {"en": "Ticks's angle",     "de": "ticksAngle", "ru": "ticksAngle"},
                               "startAngle":       {"en": "Start Angle",       "de": "startAngle", "ru": "startAngle"},
                               "group_colorsRadial":       {"en": "Colors for radial",         "de": "Farbe (radiall)", "ru": "group_colorsRadial"},
                               "colorNeedleCircleOuter":   {"en": "Needle circle outer",       "de": "NeedleCircleOuter", "ru": "colorNeedleCircleOuter"},
                               "colorNeedleCircleOuterEnd": {"en": "Needle circle outer end",  "de": "NeedleCircleOuterEnd", "ru": "colorNeedleCircleOuterEnd"},
                               "colorNeedleCircleInner":   {"en": "Needle circle inner",       "de": "NeedleCircleInner", "ru": "colorNeedleCircleInner"},
                               "colorNeedleCircleInnerEnd": {"en": "Needle circle inner end",  "de": "NeedleCircleInnerEnd", "ru": "colorNeedleCircleInnerEnd"},
                               "group_needleRadial":       {"en": "Needle for radial",         "de": "Zeiger (radial)", "ru": "group_needleRadial"},
                               "needleCircleSize":         {"en": "Circle size",               "de": "Circle Size", "ru": "needleCircleSize"},
                               "needleCircleInner":        {"en": "Circle inner",              "de": "Circle Inner", "ru": "needleCircleInner"},
                               "needleCircleOuter":        {"en": "Circle outer",              "de": "Circle Outer", "ru": "needleCircleOuter"}
                       //jQuery.extend(true, vis.binds, {
                       vis.binds['canvas-gauges'] = {
                           version: "0.1.5",
                           showVersion: function () {
                               if (vis.binds['canvas-gauges'].version) {
                                   console.log('Version vis-canvas-gauges: ' + vis.binds['canvas-gauges'].version);
                                   vis.binds['canvas-gauges'].version = null;
                           gaugeDestroy: function (wid, $wid) {
                               if ($wid && $wid.length) {
                                   var bound = $wid.data('bound');
                                   if (bound) {
                                       var bindHandler = $wid.data('bindHandler');
                                       for (var b = 0; b < bound.length; b++) {
                                           vis.states.unbind(bound[b], bindHandler);
                                   var gauge = $wid.data('gauge');
                                   if (gauge) {
                                       gauge.destroy();
                                       $wid.data('gauge', null);
                           padValue: function (val,options) {
                               let dec = options.valueDec;
                               let int = options.valueInt;
                               let i = 0;
                               let s, strVal, n;
                               val = parseFloat(val);
                               n = (val < 0);
                               val = Math.abs(val);
                               if (dec > 0) {
                                   strVal = val.toFixed(dec).toString().split('.');
                                   s = int - strVal[0].length;
                                   for (; i < s; ++i) {
                                       strVal[0] = '0' + strVal[0];
                                   strVal = (n ? '-' : '') + strVal[0] + '.' + strVal[1];
                               } else {
                                   strVal = Math.round(val).toString();
                                   s = int - strVal.length;
                                       strVal = '0' + strVal;
                                   strVal = (n ? '-' : '') + strVal;
                               return strVal;
                           gauge: function (view, data, type) {
                               var wid = data.attr('wid');
                               var $wid = $('#' + wid).css('overflow', 'visible');
                               if (!$wid.length) {
                                   setTimeout(function () {
                                       vis.binds['canvas-gauges'].gauge(view, data, type);
                                   }, 100);
                                   return;
                               if (!$wid.is(':visible')) {
                                   }, 1000);
                                   return;
                               $wid.css('overflow', 'visible');
                               var w = $wid.width();
                               var h = $wid.height();
                               var options = {
                                   width:          w,
                                   height:         h,
                                   title:          data.attr('title') || '',
                                   minValue:       parseFloat(data.attr('minValue')) || 0,
                                   maxValue:       parseFloat(data.attr('maxValue')),
                                   units:          data.attr('units') || '',
                                   factor:         parseFloat(data.attr('factor')) || 1,
                                   offset:         parseFloat(data.attr('valueOffset')) || 0,
                                   minorTicks:     parseInt(data.attr('minorTicks'), 10) || 1,
                                   strokeTicks:    data.attr('strokeTicks') === 'true' || data.attr('strokeTicks') === true,
                                   majorTicksInt:  parseInt(data.attr('majorTicksInt'), 10) || 4,
                                   majorTicksDec:  parseInt(data.attr('majorTicksDec'), 10) || 2,
                                   animation:      data.attr('animation') === 'true' || data.attr('animation') === true,
                                   animationDuration:  parseInt(data.attr('animationDuration')) || 500,
                                   animationRule:  data.attr('animationRule') || 'linear',
                                   animatedValue:  data.attr('animatedValue') === 'true' || data.attr('animatedValue') === true,
                                   animateOnInit:  data.attr('animateOnInit') === 'true' || data.attr('animateOnInit') === true
                               if (isNaN(options.maxValue)) options.maxValue = 100;
                               if (data.attr('colorPlate'))             options.colorPlate             = data.attr('colorPlate');
                               if (data.attr('colorPlateEnd'))          options.colorPlateEnd          = data.attr('colorPlateEnd');
                               if (data.attr('colorMajorTicks'))        options.colorMajorTicks        = data.attr('colorMajorTicks');
                               if (data.attr('colorMinorTicks'))        options.colorMinorTicks        = data.attr('colorMinorTicks');
                               if (data.attr('colorTitle'))             options.colorTitle             = data.attr('colorTitle');
                               if (data.attr('colorUnits'))             options.colorUnits             = data.attr('colorUnits');
                               if (data.attr('colorNumbers'))           options.colorNumbers           = data.attr('colorNumbers');
                               if (data.attr('colorNeedle'))            options.colorNeedle            = data.attr('colorNeedle');
                               if (data.attr('colorNeedleEnd'))         options.colorNeedleEnd         = data.attr('colorNeedleEnd');
                               if (data.attr('colorValueText'))         options.colorValueText         = data.attr('colorValueText');
                               if (data.attr('colorValueTextShadow'))   options.colorValueTextShadow   = data.attr('colorValueTextShadow');
                               if (data.attr('colorBorderShadow'))      options.colorBorderShadow      = data.attr('colorBorderShadow');
                               if (data.attr('colorBorderOuter'))       options.colorBorderOuter       = data.attr('colorBorderOuter');
                               if (data.attr('colorBorderOuterEnd'))    options.colorBorderOuterEnd    = data.attr('colorBorderOuterEnd');
                               if (data.attr('colorBorderMiddle'))      options.colorBorderMiddle      = data.attr('colorBorderMiddle');
                               if (data.attr('colorBorderMiddleEnd'))   options.colorBorderMiddleEnd   = data.attr('colorBorderMiddleEnd');
                               if (data.attr('colorBorderInner'))       options.colorBorderInner       = data.attr('colorBorderInner');
                               if (data.attr('colorBorderInnerEnd'))    options.colorBorderInnerEnd    = data.attr('colorBorderInnerEnd');
                               if (data.attr('colorValueBoxRect'))      options.colorValueBoxRect      = data.attr('colorValueBoxRect');
                               if (data.attr('colorValueBoxRectEnd'))   options.colorValueBoxRectEnd   = data.attr('colorValueBoxRectEnd');
                               if (data.attr('colorValueBoxBackground'))options.colorValueBoxBackground = data.attr('colorValueBoxBackground');
                               if (data.attr('colorValueBoxShadow'))    options.colorValueBoxShadow    = data.attr('colorValueBoxShadow');
                               if (data.attr('colorNeedleShadowUp'))    options.colorNeedleShadowUp    = data.attr('colorNeedleShadowUp');
                               if (data.attr('colorNeedleShadowDown'))  options.colorNeedleShadowDown  = data.attr('colorNeedleShadowDown');
                               if (data.attr('needle')       !== undefined && data.attr('needle')       !== '')  options.needle       = data.attr('needle') === 'true' || data.attr('needle') === true;
                               if (data.attr('needleShadow') !== undefined && data.attr('needleShadow') !== '')  options.needleShadow = data.attr('needleShadow') === 'true' || data.attr('needleShadow') === true;
                               if (data.attr('needleType')   !== undefined && data.attr('needleType')   !== '')  options.needleType   = data.attr('needleType');
                               if (data.attr('needleStart')  !== undefined && data.attr('needleStart')  !== '')  options.needleStart  = parseFloat(data.attr('needleStart'));
                               if (data.attr('needleEnd')    !== undefined && data.attr('needleEnd')    !== '')  options.needleEnd    = parseFloat(data.attr('needleEnd'));
                               if (data.attr('needleWidth')  !== undefined && data.attr('needleWidth')  !== '')  options.needleWidth  = parseFloat(data.attr('needleWidth'));
                               if (data.attr('borders')           !== undefined && data.attr('borders')           !== '')  options.borders = data.attr('borders') === 'true' || data.attr('borders') === true;
                               if (data.attr('borderOuterWidth')  !== undefined && data.attr('borderOuterWidth')  !== '')  options.borderOuterWidth  = parseFloat(data.attr('borderOuterWidth'));
                               if (data.attr('borderMiddleWidth') !== undefined && data.attr('borderMiddleWidth') !== '')  options.borderMiddleWidth = parseFloat(data.attr('borderMiddleWidth'));
                               if (data.attr('borderInnerWidth')  !== undefined && data.attr('borderInnerWidth')  !== '')  options.borderInnerWidth  = parseFloat(data.attr('borderInnerWidth'));
                               if (data.attr('borderShadowWidth') !== undefined && data.attr('borderShadowWidth') !== '')  options.borderShadowWidth = parseFloat(data.attr('borderShadowWidth'));
                               if (data.attr('valueBox')              !== undefined && data.attr('valueBox') !== '')       options.valueBox = data.attr('valueBox') === 'true' || data.attr('valueBox') === true;
                               if (data.attr('valueText')             !== undefined && data.attr('valueText') !== '')      options.valueText = data.attr('valueText');
                               if (data.attr('valueBoxStroke')        !== undefined && data.attr('valueBoxStroke') !== '') options.valueBoxStroke  = parseFloat(data.attr('valueBoxStroke'));
                               if (data.attr('valueTextShadow')       !== undefined)                                       options.valueTextShadow = data.attr('valueTextShadow');
                               if (data.attr('valueBoxBorderRadius')  !== undefined && data.attr('valueBoxBorderRadius') !== '')  options.valueBoxBorderRadius  = parseFloat(data.attr('valueBoxBorderRadius'));
                               if (data.attr('valueInt')              !== undefined && data.attr('valueInt') !== '')       options.valueInt = parseInt(data.attr('valueInt'), 10);
                               if (data.attr('valueDec')              !== undefined && data.attr('valueDec') !== '')       options.valueDec = parseInt(data.attr('valueDec'), 10);
                               if (data.attr('fontNumbers') !== undefined && data.attr('fontNumbers') !== '')  options.fontNumbers = data.attr('fontNumbers');
                               if (data.attr('fontTitle')   !== undefined && data.attr('fontTitle')   !== '')  options.fontTitle   = data.attr('fontTitle');
                               if (data.attr('fontUnits')   !== undefined && data.attr('fontUnits')   !== '')  options.fontUnits   = data.attr('fontUnits');
                               if (data.attr('fontValue')   !== undefined && data.attr('fontValue')   !== '')  options.fontValue   = data.attr('fontValue');
                               if (data.attr('fontNumbersSize') !== undefined && data.attr('fontNumbersSize') !== '')  options.fontNumbersSize = parseInt(data.attr('fontNumbersSize'), 10);
                               if (data.attr('fontTitleSize')   !== undefined && data.attr('fontTitleSize')   !== '')  options.fontTitleSize   = parseInt(data.attr('fontTitleSize'), 10);
                               if (data.attr('fontUnitsSize')   !== undefined && data.attr('fontUnitsSize')   !== '')  options.fontUnitsSize   = parseInt(data.attr('fontUnitsSize'), 10);
                               if (data.attr('fontValueSize')   !== undefined && data.attr('fontValueSize')   !== '')  options.fontValueSize   = parseInt(data.attr('fontValueSize'), 10);
                               if (data.attr('fontNumbersStyle') !== undefined && data.attr('fontNumbersStyle')    !== '')  options.fontNumbersStyle = data.attr('fontNumbersStyle');
                               if (data.attr('fontTitleStyle') !== undefined && data.attr('fontTitleStyle')        !== '')  options.fontTitleStyle = data.attr('fontTitleStyle');
                               if (data.attr('fontUnitsStyle') !== undefined && data.attr('fontUnitsStyle')        !== '')  options.fontUnitsStyle = data.attr('fontUnitsStyle');
                               if (data.attr('fontValueStyle') !== undefined && data.attr('fontValueStyle')        !== '')  options.fontValueStyle = data.attr('fontValueStyle');
                               if (data.attr('fontNumbersWeight') !== undefined && data.attr('fontNumbersWeight')  !== '')  options.fontNumbersWeight = data.attr('fontNumbersWeight');
                               if (data.attr('fontTitleWeight') !== undefined && data.attr('fontTitleWeight')      !== '')  options.fontTitleWeight = data.attr('fontTitleWeight');
                               if (data.attr('fontUnitsWeight') !== undefined && data.attr('fontUnitsWeight')      !== '')  options.fontUnitsWeight = data.attr('fontUnitsWeight');
                               if (data.attr('fontValueWeight') !== undefined && data.attr('fontValueWeight')      !== '')  options.fontNumbers = data.attr('fontValueWeight');
                               var hCount = parseInt(data.attr('hCount'), 10) || 0;
                               if (hCount) {
                                   options.highlights = [];
                                   for (var u = 1; u <= hCount; u++) {
                                       if (data.attr('highlightsFrom' + u) === undefined || data.attr('highlightsFrom' + u) === '') continue;
                                       if (type === 'radial') {
                                           options.highlights.push({
                                               from:   (parseFloat(data.attr('highlightsFrom' + u)) || 0),
                                               to:     parseFloat(data.attr('highlightsTo' + u)),
                                               color:  data.attr('highlightsColor' + u)
                                       } else {
                                               from:   (parseFloat(data.attr('highlightsFrom' + u)) || 0) - options.minValue,
                                               to:     parseFloat(data.attr('highlightsTo' + u)) - options.minValue,
                               } else {
                                   options.highlights = false;
                               // convert majorTicks
                               var majorTicks = data.attr('majorTicks');
                               if (typeof majorTicks === 'string' && majorTicks.indexOf(',') !== -1) {
                                   majorTicks = majorTicks.split(',');
                                   for (var m = majorTicks.length - 1; m >= 0; m--) {
                                       majorTicks[m] = majorTicks[m].trim();
                               } else {
                                   majorTicks = parseFloat(majorTicks);
                                   if (majorTicks) {
                                       var start = options.minValue;
                                       var step = (options.maxValue - options.minValue) / (majorTicks - 1);
                                       majorTicks = [];
                                       while(start <= options.maxValue) {
                                           majorTicks.push(start);
                                           start += step;
                                   } else {
                                       majorTicks = undefined;
                               if (!majorTicks) {
                                   majorTicks = [];
                                   var step = (options.maxValue - options.minValue) / 5;
                                       start += step;
                               options.majorTicks = majorTicks;
                                   vis.binds['canvas-gauges'].radialGauge(view, data, options, $wid);
                               } else {
                                   vis.binds['canvas-gauges'].linearGauge(view, data, options, $wid);
                               if (gauge) {
                                   gauge.update(options);
                               } else {
                                   options.value = options.minValue || 0;
                                   $wid.html('<canvas class="vis-canvas-gauges"></canvas>');
                                   options.renderTo = $wid.find('.vis-canvas-gauges')[0];
                                       gauge = new RadialGauge(options);
                                   } else {
                                       gauge = new LinearGauge(options);
                                   $wid.data('gauge', gauge);
                                   gauge.draw();
                                   if (vis.editMode && vis.activeWidgets.indexOf(wid) !== -1) {
                                       $wid.resizable('destroy');
                                       vis.resizable($wid);
                               var oid = data.attr('oid');
                               if ((oid || oid === 0) && oid !== 'nothing_selected') {
                                   var val = vis.states.attr(oid + '.val');
                                   if (val === undefined || val === null) {
                                   } else {
                                       var updateGauge = function (e, newVal /* , oldVal*/) {
                                           gauge.value = parseFloat(newVal) * gauge.options.factor + gauge.options.offset;
                                           gauge.update({ valueText: vis.binds['canvas-gauges'].padValue(gauge.value,options) })
                                       // remember all ids, that bound
                                       $wid.data('bound', [oid + '.val']);
                                       // remember bind handler
                                       $wid.data('bindHandler', updateGauge);
                                       vis.states.bind(oid + '.val', updateGauge);
                                   gauge.value = val * gauge.options.factor + gauge.options.offset;
                               // register destroy handler
                               $wid.data('destroy', vis.binds['canvas-gauges'].gaugeDestroy);
                           linearGauge: function (view, data, options, $wid) {
                               options.borderRadius = parseFloat($wid.css('border-radius'));
                               if (data.attr('barBeginCircle') !== undefined && data.attr('barBeginCircle')    !== '')  options.barBeginCircle = parseFloat(data.attr('barBeginCircle'));
                               if (data.attr('barWidth')       !== undefined && data.attr('barWidth')          !== '')  options.barWidth       = parseFloat(data.attr('barWidth'));
                               if (data.attr('barLength')      !== undefined && data.attr('barLength')         !== '')  options.barLength      = parseFloat(data.attr('barLength'));
                               if (data.attr('barStrokeWidth') !== undefined && data.attr('barStrokeWidth')    !== '')  options.barStrokeWidth = parseFloat(data.attr('barStrokeWidth'));
                               if (data.attr('barProgress')    !== undefined && data.attr('barProgress')       !== '')  options.barProgress    = data.attr('barProgress') === 'true' || data.attr('barProgress') === true;
                               if (data.attr('colorBarStroke')     !== undefined && data.attr('colorBarStroke')    !== '')  options.colorBarStroke     = data.attr('colorBarStroke');
                               if (data.attr('colorBar')           !== undefined && data.attr('colorBar')          !== '')  options.colorBar           = data.attr('colorBar');
                               if (data.attr('colorBarEnd')        !== undefined && data.attr('colorBarEnd')       !== '')  options.colorBarEnd        = data.attr('colorBarEnd');
                               if (data.attr('colorBarProgress')   !== undefined && data.attr('colorBarProgress')  !== '')  options.colorBarProgress   = data.attr('colorBarProgress');
                               if (data.attr('colorBarProgressEnd') !== undefined && data.attr('colorBarProgressEnd') !== '')  options.colorBarProgressEnd = data.attr('colorBarProgressEnd');
                               if (data.attr('tickSide')       !== undefined && data.attr('tickSide')      !== '')  options.tickSide       = data.attr('tickSide');
                               if (data.attr('needleSide')     !== undefined && data.attr('needleSide')    !== '')  options.needleSide     = data.attr('needleSide');
                               if (data.attr('numberSide')     !== undefined && data.attr('numberSide')    !== '')  options.numberSide     = data.attr('numberSide');
                               if (data.attr('ticksWidth')      !== undefined && data.attr('ticksWidth')      !== '')  options.ticksWidth      = parseFloat(data.attr('ticksWidth'));
                               if (data.attr('ticksWidthMinor') !== undefined && data.attr('ticksWidthMinor') !== '')  options.ticksWidthMinor = parseFloat(data.attr('ticksWidthMinor'));
                               if (data.attr('ticksPadding')    !== undefined && data.attr('ticksPadding')    !== '')  options.barBeginCircle  = parseFloat(data.attr('ticksPadding'));
                           radialGauge: function (view, data, options, $wid) {
                               if (data.attr('ticksAngle') !== undefined && data.attr('ticksAngle')    !== '')  options.ticksAngle = parseFloat(data.attr('ticksAngle'));
                               if (data.attr('startAngle')       !== undefined && data.attr('startAngle')          !== '')  options.startAngle       = parseFloat(data.attr('startAngle'));
                               if (data.attr('colorNeedleCircleOuter')     !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleOuter')    !== '')  options.colorNeedleCircleOuter     = data.attr('colorNeedleCircleOuter');
                               if (data.attr('colorNeedleCircleOuterEnd')           !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleOuterEnd')          !== '')  options.colorNeedleCircleOuterEnd           = data.attr('colorNeedleCircleOuterEnd');
                               if (data.attr('colorNeedleCircleInner')        !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleInner')       !== '')  options.colorNeedleCircleInner        = data.attr('colorNeedleCircleInner');
                               if (data.attr('colorNeedleCircleInnerEnd')   !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleInnerEnd')  !== '')  options.colorNeedleCircleInnerEnd   = data.attr('colorNeedleCircleInnerEnd');
                               if (data.attr('needleCircleSize')       !== undefined && data.attr('needleCircleSize')      !== '')  options.needleCircleSize       = parseFloat(data.attr('needleCircleSize'));
                               if (data.attr('needleCircleInner')    !== undefined && data.attr('needleCircleInner')       !== '')  options.needleCircleInner    = data.attr('needleCircleInner') === 'true' || data.attr('needleCircleInner') === true;
                               if (data.attr('needleCircleOuter')    !== undefined && data.attr('needleCircleOuter')       !== '')  options.needleCircleOuter    = data.attr('needleCircleOuter') === 'true' || data.attr('needleCircleOuter') === true;
                               if (data.attr('animationTarget')     !== undefined && data.attr('animationTarget')    !== '')  options.animationTarget     = data.attr('animationTarget');
                       if (vis.editMode) {
                           vis.binds['canvas-gauges'].changedId = function (widgetID, view, newId/*, fields*/) {
                               var obj = vis.objects[newId];
                               var changed = [];
                               var wData = vis.views[view].widgets[widgetID].data;
                               var wwData = vis.widgets[widgetID].data;
                               if (obj && obj.common && obj.type === 'state') {
                                   if (obj.common.min !== undefined && (wData.minValue === undefined || wData.minValue === '')) {
                                       wData.minValue = obj.common.min;
                                       wwData.minValue = obj.common.min;
                                       changed.push('minValue');
                                   if (obj.common.max !== undefined && (wData.maxValue === undefined || wData.maxValue === '')) {
                                       wData.maxValue = obj.common.max;
                                       wwData.maxValue = obj.common.max;
                                       changed.push('maxValue');
                                   if (obj.common.unit !== undefined && (wData.units === undefined || wData.units === '')) {
                                       wData.units = obj.common.unit;
                                       wwData.units = obj.common.unit;
                                       changed.push('units');
                                   if (obj.common.name && (wData.title === undefined || wData.title === '')) {
                                       wData.title = obj.common.name;
                                       wwData.title = obj.common.name;
                                       changed.push('title');
                               return changed.length ? changed : null;
                       vis.binds['canvas-gauges'].showVersion();
                    </script>
                    <!--script id="tplCGlinearGauge"
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                           data-vis-type="temperature,number"
                           data-vis-set="canvas-gauges"
                           data-vis-name="Linear"
                           data-vis-update-style="true"
                           data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgLinear.png"></img>'
                           data-vis-attrs="oid/id/changedId;minValue;maxValue;units;title;factor[1];valueOffset[0];hCount[1]/slider,0,20,1;"
                           data-vis-attrs0="group.highlights/byindex;highlightsFrom(1-hCount);highlightsTo(1-hCount);highlightsColor(1-hCount)/color;"
                           data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks/slider,0,20,1;strokeTicks/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                           data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;"
                           data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks/color;colorMinorTicks/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers/color;colorNeedle/color;colorNeedleEnd/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter/color;colorBorderOuterEnd/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown/color;"
                           data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType/select,arrow,line;needleStart/slider,0,20,1;needleEnd/slider,0,20,1;needleWidth/slider,0,20,1;"
                           data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth/slider,0,20,1;borderMiddleWidth/slider,0,20,1;borderInnerWidth/slider,0,20,1;borderShadowWidth/slider,0,20,1;;"
                           data-vis-attrs6="group.valueBox;valueBox[false]/checkbox;valueBoxStroke/slider,0,20,1;valueText;valueTextShadow/checkbox;valueBoxBorderRadius/slider,0,20,1;valueInt/slider,0,20,1;valueDec/slider,0,20,1;"
                           data-vis-attrs7="group.fonts;fontNumbers/fontname;fontTitle/fontname;fontUnits/fontname;fontValue/fontname;"
                           data-vis-attrs8="fontNumbersSize/slider,0,100,1;fontTitleSize/slider,0,100,1;fontUnitsSize/slider,0,100,1;fontValueSize/slider,0,100,1;"
                           data-vis-attrs9="fontNumbersStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontTitleStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontUnitsStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontValueStyle/nselect,normal,italic,oblique;"
                           data-vis-attrs10="fontNumbersWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontTitleWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontUnitsWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontValueWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;"
                       <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 150px; height: 250px; border-radius: 10px" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div>
                       <% vis.binds['canvas-gauges'].gauge(this.view, this.data, 'linear'); %>
                    </script-->
                    <script id="tplCGlinearGauge"
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                           data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks[5]/slider,0,20,1;strokeTicks/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                           data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType/select,arrow,line;needleStart/slider,0,100,1;needleEnd/slider,0,100,1;needleWidth/slider,0,50,1;"
                           data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth/slider,0,20,1;borderMiddleWidth/slider,0,20,1;borderInnerWidth/slider,0,20,1;borderShadowWidth/slider,0,20,1;"
                           data-vis-attrs11="group.gaugeBar;barBeginCircle/slider,0,360,1;barWidth/slider,0,50,1;barLength/slider,0,100,1;barStrokeWidth/slider,0,50,0;barProgress[true]/checkbox;"
                           data-vis-attrs12="group.colorsBar;colorBarStroke/color;colorBar/color;colorBarEnd/color;colorBarProgress/color;colorBarProgressEnd/color;"
                           data-vis-attrs13="group.positions;tickSide/select,both,left,right;needleSide/select,both,left,right;numberSide/select,both,left,right;"
                           data-vis-attrs14="group.ticksBar;ticksWidth/slider,0,50,1;ticksWidthMinor/slider,0,50,1;ticksPadding/slider,0,50,1;"
                    </script>
                    <script id="tplCGradialGauge"
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                           data-vis-type="number"
                           data-vis-name="Radial"
                           data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgRadial.png"></img>'
                           data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks[4]/slider,0,20,1;strokeTicks/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                           data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;animationTarget/select,needle,plate;"
                           data-vis-attrs4="group.needle;needle[true]/checkbox;needleShadow[true]/checkbox;needleType[select]/select,arrow,line;needleStart/slider,0,100,1;needleEnd/slider,0,100,1;needleWidth/slider,0,50,1;"
                           data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth[2]/slider,0,20,1;borderMiddleWidth[2]/slider,0,20,1;borderInnerWidth[2]/slider,0,20,1;borderShadowWidth[2]/slider,0,20,1;"
                           data-vis-attrs11="group.gaugeRadial;ticksAngle[270]/slider,0,360,1;startAngle[45]/slider,0,360,1;"
                           data-vis-attrs12="group.colorsRadial;colorNeedleCircleOuter/color;colorNeedleCircleOuterEnd/color;colorNeedleCircleInner/color;colorNeedleCircleInnerEnd/color;"
                           data-vis-attrs13="group.needleRadial;needleCircleSize/slider,0,200,1;needleCircleInner/checkbox;needleCircleInner/checkbox;needleCircleOuter/checkbox;"
                       <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 200px; height: 200px;" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div>
                       <% vis.binds['canvas-gauges'].gauge(this.view, this.data, 'radial'); %>
                    </script>
                    <script id="tplCGCompas"
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                           data-vis-name="Compas"
                           data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgCompas.png"></img>'
                           data-vis-attrs="oid/id/changedId;minValue[0];maxValue[360];units;title;factor[1];valueOffset[0];hCount[1]/slider,0,20,1;"
                           data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks[N,NE,E,SE,S,SW,W,NW,N];minorTicks[22]/slider,0,20,1;strokeTicks[false]/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                           data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration[1000]/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;animationTarget/select,needle,plate;"
                           data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate[#222]/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks[#f5f5f5]/color;colorMinorTicks[#ddd]/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers[#ccc]/color;colorNeedle[rgba(240,128,128,1)]/color;colorNeedleEnd[rgba(255,160,122,.9)]/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter[#ccc]/color;colorBorderOuterEnd[#ccc]/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown[#222]/color;"
                           data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType[line]/select,arrow,line;needleStart[75]/slider,0,100,1;needleEnd[99]/slider,0,100,1;needleWidth[3]/slider,0,50,1;"
                           data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth[10]/slider,0,20,1;borderMiddleWidth[0]/slider,0,20,1;borderInnerWidth[0]/slider,0,20,1;borderShadowWidth[0]/slider,0,20,1;"
                           data-vis-attrs6="group.valueBox;valueBox[false]/checkbox;valueBoxStroke/slider,0,20,1;valueText;valueTextShadow[false]/checkbox;valueBoxBorderRadius/slider,0,20,1;valueInt/slider,0,20,1;valueDec/slider,0,20,1;"
                           data-vis-attrs11="group.gaugeRadial;ticksAngle[360]/slider,0,360,1;startAngle[180]/slider,0,360,1;"
                           data-vis-attrs12="group.colorsRadial;colorNeedleCircleOuter[#ccc]/color;colorNeedleCircleOuterEnd/color;colorNeedleCircleInner/color;colorNeedleCircleInnerEnd/color;"
                           data-vis-attrs13="group.needleRadial;needleCircleSize[15]/slider,0,200,1;needleCircleInner/checkbox;needleCircleInner/checkbox;needleCircleOuter[false]/checkbox;"
                    </script>
                    <script id="tplCGflatGauge"
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                           data-vis-name="Flat"
                           data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgFlat.png"></img>'
                           data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks[10]/slider,0,20,1;strokeTicks[true]/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                           data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate[#fff]/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks/color;colorMinorTicks/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers/color;colorNeedle[red]/color;colorNeedleEnd[rgba(255,0,0,0.7)]/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter/color;colorBorderOuterEnd/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown/color;"
                           data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType[line]/select,arrow,line;needleStart/slider,0,100,1;needleEnd/slider,0,100,1;needleWidth[3]/slider,0,50,1;"
                           data-vis-attrs5="group.borders;borders[false]/checkbox;borderOuterWidth[0]/slider,0,20,1;borderMiddleWidth[0]/slider,0,20,1;borderInnerWidth[0]/slider,0,20,1;borderShadowWidth[0]/slider,0,20,1;;"
                           data-vis-attrs11="group.gaugeBar;barBeginCircle[0]/slider,0,360,1;barWidth[5]/slider,0,50,1;barLength/slider,0,100,1;barStrokeWidth/slider,0,50,0;barProgress[true]/checkbox;"
                           data-vis-attrs12="group.colorsBar;colorBarStroke/color;colorBar/color;colorBarEnd/color;colorBarProgress[#db9994]/color;colorBarProgressEnd/color;"
                           data-vis-attrs13="group.positions;tickSide[left]/select,both,left,right;needleSide[left]/select,both,left,right;numberSide[left]/select,both,left,right;"
                           data-vis-attrs14="group.ticksBar;ticksWidth[50]/slider,0,50,1;ticksWidthMinor[15]/slider,0,50,1;ticksPadding/slider,0,50,1;"
                       <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 360px; height: 100px;" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div>
                    </script>
                    Links im Profil
                    • K kgw
                      @oliverio
                      Alternativ vielleicht die rgraph gauge
                        @kgw
                           version: "0.1.5"
                           'use strict';
                           if (vis.editMode) {
                               version: "0.1.5",
                                       if (bound) {
                                       if (gauge) {
                                           gauge.destroy();
                                   let i = 0;
                                   let s, strVal, n;
                                   n = (val < 0);
                                   if (dec > 0) {
                                   } else {
                                   return strVal;
                                   if (!$wid.length) {
                                       }, 100);
                                       return;
                                       }, 1000);
                                       return;
                                   var options = {
                                       width:          w,
                                       height:         h,
                                   if (hCount) {
                                           } else {
                                   } else {
                                   } else {
                                       if (majorTicks) {
                                           majorTicks = [];
                                               start += step;
                                       } else {
                                   if (!majorTicks) {
                                       majorTicks = [];
                                           start += step;
                                   } else {
                                   if (gauge) {
                                   } else {
                                       } else {
                                       gauge.draw();
                                       } else {
                           if (vis.editMode) {
                                   var changed = [];
                        </script>
                               type="text/ejs"
                               class="vis-tpl"
                        </script-->
                               type="text/ejs"
                               class="vis-tpl"
                        </script>
                               type="text/ejs"
                               class="vis-tpl"
                        </script>
                               type="text/ejs"
                               class="vis-tpl"
                        </script>
                               type="text/ejs"
                               class="vis-tpl"
                        </script>
                        kgw
                        @oliverio
                        moin und THX, läuft, seit heute morgen fehlerfrei!
                        Gute Vorgabe der einzelnen Schritte.
                        thomas
                          kgw
                          @homoran sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
                          rgraph gauge
                          thx,
                          Anzeige ist auch OK, und wäre ein Ersatz für das Fehlerwidget.
                          • K kgw
                            @oliverio
                            thomas
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @kgw
                            ok ich versuche das mal als offizielle änderung in den adapter einzubringen
                            Links im Profil
                              @kgw
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/pull/9
                              pull request erstellt
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Adapter scheint mit dem workaround in version 1.0.1 auf beta bereit zu stehen.
                                Links im Profil
