  4. VIS Anzeige "gevierteilt"
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kgw
    @oliverio
    folgendes ist für vis installiert:
    wie bekomme ich denn heraus aus welchem adapter das widget canva-gauges stammt?
    @kgw sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
    @oliverio
    das ist der Adapter 2 über dem markierten
    • OliverIOO OliverIO
      @kgw
      hab jetzt mit firefox auch kein problem feststellen können
      evtl kannst du mal noch erzählen, was zur "zerstörung" führt.
      war das nach einer gewissen zeit? oder so und so viel Änderungen?
      kgw
      @oliverio
      Erscheinung tritt von alleine (ohne Rechneraktivitäten) nach einer gewissen Zeit auf.
      Minuten oder so, keine Zeitmessung gemacht!
      • K kgw
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @kgw
        Ich konnte den Fehler genau so nachvollziehen.
        Ich habe ein kleines Skript geschrieben, das dauernd neue Werte geschrieben hat.
        Nach der ca. 28-32 Änderung trat der beschriebene Effekt auf.
        Bei der verwendeten Bibliothek wurde das schon als Issue gemeldet,
        leider aber wieder geschlossen, weil es dem Autor zu wenig Informationen war
        https://github.com/Mikhus/canvas-gauges/issues/205
        Mittlerweile gibt es eine Version 2.17, bei der aber das Problem ebenso auftritt (habe hier mal lokal die Dateien getauscht)
        Da das Problem nicht am iobroker liegt, sondern an einer verwendeten Bibliothek, hilft es nur, das Issue dort nochmal zu eröffnen und zu hoffen, das er Lust hat das Problem weiter zu analysieren.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @kgw
          kgw
          @oliverio
          hi und danke für die Hilfe!
          wo und was kann ich nun melden?
          • K kgw
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kgw
            bei dem verlinkten issue in github nochmal ergänzend schreiben.
            Allerdings hat das jemand in 2021 auch schon gemacht.
            ich fürchte, das wird nicht mehr gefixt,
            leider gibt es davon auch keine forks mit aktuellerem code
            Links im Profil
              @kgw
              kgw
              schrieb am zuletzt editiert von kgw
              @oliverio
              OK, werd ich dann (erst) morgen formulieren.
              ich nehme dann ein anderes widget!
              OK, habs in github vermerkt.
              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kgw
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @kgw
                ok ich habe dir einen workaround, aufgrund weiterer issue hinweise von hier
                https://github.com/Mikhus/canvas-gauges/issues/251
                folgende schritte musst du tun und beim nächsten update des canvas-gauges adapters wiederholen, falls das nicht mittlerweile dann eingebaut wird, aber wir testen hier erstmal ob es richtig funktioniert.
                1. suche die folgende Datei
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
                2. tausche den inhalt komplett mit dem spoiler inhalt unten aus
                3. öffne die konsole und geb folgendes ein
                iobroker upload vis-canvas-gauges
                1. ca 30 sekunden warten
                2. mach im vis editor einen reload (am besten schließen und neu öffnen
                3. mach in deiner vis-runtime einen reload
                4. danach sollte es kein verschieben mehr geben
                wer sich für Details interessiert. es wurde die Zeile 408 + die dazugehörende Funktion padValue hinzugefügt.
                   ioBroker.vis-canvas-gauges
                   version: "0.1.5"
                   Copyright 2016 bluefox<dogafox@gmail.com>
                <script type="text/javascript" src="widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js"></script>
                <script language="javascript">
                   'use strict';
                   // Add words for bars
                   if (vis.editMode) {
                       $.extend(systemDictionary, {
                           "linear":           {"en": "linear",            "de": "linear", "ru": "linear"},
                           "quad":             {"en": "quad",              "de": "quad", "ru": "quad"},
                           "quint":            {"en": "quint",             "de": "quint", "ru": "quint"},
                           "cycle":            {"en": "cycle",             "de": "cycle", "ru": "cycle"},
                           "elastic":          {"en": "elastic",           "de": "elastic", "ru": "elastic"},
                           "dequad":           {"en": "dequad",            "de": "dequad", "ru": "dequad"},
                           "dequint":          {"en": "dequint",           "de": "dequint", "ru": "dequint"},
                           "decycle":          {"en": "decycle",           "de": "decycle", "ru": "decycle"},
                           "debounce":         {"en": "debounce",          "de": "debounce", "ru": "debounce"},
                           "delastic":         {"en": "delastic",          "de": "delastic", "ru": "delastic"},
                           "arrow":            {"en": "arrow",             "de": "arrow", "ru": "arrow"},
                           "minValue":         {"en": "min",               "de": "min", "ru": "minValue"},
                           "maxValue":         {"en": "max",               "de": "max", "ru": "maxValue"},
                           "valueOffset":      {"en": "Value offset",      "de": "Wertoffset", "ru": "valueOffset"},
                           "hCount":           {"en": "Highlights number", "de": "Anzahl von Sektoren", "ru": "Кол-во секторов"},
                           "group_highlights": {"en": "Highlights",        "de": "Sektoren",       "ru": "Сектора"},
                           "highlightsFrom":   {"en": "From",              "de": "Von",            "ru": "highlightsFrom"},
                           "highlightsTo":     {"en": "To",                "de": "Bis",            "ru": "highlightsTo"},
                           "highlightsColor":  {"en": "Color",             "de": "Farbe",          "ru": "highlightsColor"},
                           "majorTicks":       {"en": "Major ticks",       "de": "majorTicks",     "ru": "majorTicks"},
                           "minorTicks":       {"en": "Minor ticks",       "de": "minorTicks",     "ru": "minorTicks"},
                           "strokeTicks":      {"en": "Stroke ticks",      "de": "strokeTicks",        "ru": "strokeTicks"},
                           "majorTicksInt":    {"en": "Before comma ",     "de": "majorTicksInt",      "ru": "majorTicksInt"},
                           "majorTicksDec":    {"en": "After comma",       "de": "majorTicksDec",      "ru": "majorTicksDec"},
                           "group_animation":  {"en": "Animation",         "de": "group_animation",    "ru": "group_animation"},
                           "animation":        {"en": "Enabled",           "de": "animation",          "ru": "animation"},
                           "animationDuration": {"en": "Duration",         "de": "animationDuration", "ru": "animationDuration"},
                           "animationRule":    {"en": "Rule",              "de": "animationRule", "ru": "animationRule"},
                           "animatedValue":    {"en": "Value",             "de": "animatedValue", "ru": "animatedValue"},
                           "animateOnInit":    {"en": "Animate on start",  "de": "animateOnInit", "ru": "animateOnInit"},
                           "group_colorsGauge": {"en": "Colors",           "de": "Farben", "ru": "group_colorsGauge"},
                           "colorPlate":       {"en": "Plate",             "de": "Plate", "ru": "colorPlate"},
                           "colorPlateEnd":    {"en": "Plate end",         "de": "PlateEnd", "ru": "colorPlateEnd"},
                           "colorMajorTicks":  {"en": "Major ticks",       "de": "MajorTicks", "ru": "colorMajorTicks"},
                           "colorMinorTicks":  {"en": "Minor ticks",       "de": "MinorTicks", "ru": "colorMinorTicks"},
                           "colorTitle":       {"en": "Title",             "de": "Title", "ru": "colorTitle"},
                           "colorUnits":       {"en": "Units",             "de": "Units", "ru": "colorUnits"},
                           "colorNumbers":     {"en": "Numbers",           "de": "Numbers", "ru": "colorNumbers"},
                           "colorNeedle":      {"en": "Needle",            "de": "Needle", "ru": "colorNeedle"},
                           "colorNeedleEnd":   {"en": "NeedleEnd",         "de": "NeedleEnd", "ru": "colorNeedleEnd"},
                           "colorValueText":   {"en": "ValueText",         "de": "ValueText", "ru": "colorValueText"},
                           "colorValueTextShadow":     {"en": "Value text shadow",     "de": "ValueTextShadow", "ru": "colorValueTextShadow"},
                           "colorBorderShadow":        {"en": "Border shadow",         "de": "BorderShadow", "ru": "colorBorderShadow"},
                           "colorBorderOuter":         {"en": "Border outer",          "de": "BorderOuter", "ru": "colorBorderOuter"},
                           "colorBorderOuterEnd":      {"en": "Border outer end",      "de": "BorderOuterEnd", "ru": "colorBorderOuterEnd"},
                           "colorBorderMiddle":        {"en": "Border middle",         "de": "BorderMiddle", "ru": "colorBorderMiddle"},
                           "colorBorderMiddleEnd":     {"en": "Border middle end",     "de": "BorderMiddleEnd", "ru": "colorBorderMiddleEnd"},
                           "colorBorderInner":         {"en": "Border inner",          "de": "BorderInner", "ru": "colorBorderInner"},
                           "colorBorderInnerEnd":      {"en": "Border inner end",      "de": "BorderInnerEnd", "ru": "colorBorderInnerEnd"},
                           "colorValueBoxRect":        {"en": "Value box rect",        "de": "ValueBoxRect", "ru": "colorValueBoxRect"},
                           "colorValueBoxRectEnd":     {"en": "Value box rect end",    "de": "ValueBoxRectEnd", "ru": "colorValueBoxRectEnd"},
                           "colorValueBoxBackground":  {"en": "Value box background",  "de": "ValueBoxBackground", "ru": "colorValueBoxBackground"},
                           "colorValueBoxShadow":      {"en": "Value box shadow",      "de": "ValueBoxShadow", "ru": "colorValueBoxShadow"},
                           "colorNeedleShadowUp":      {"en": "Needle shadow up",      "de": "NeedleShadowUp", "ru": "colorNeedleShadowUp"},
                           "colorNeedleShadowDown":    {"en": "Needle shadow down",    "de": "NeedleShadowDown", "ru": "colorNeedleShadowDown"},
                           "needle":           {"en": "Needle",            "de": "needle", "ru": "needle"},
                           "needleShadow":     {"en": "NeedleShadow",      "de": "needleShadow", "ru": "needleShadow"},
                           "needleType":       {"en": "NeedleType",        "de": "needleType", "ru": "needleType"},
                           "needleStart":      {"en": "NeedleStart",       "de": "needleStart", "ru": "needleStart"},
                           "needleEnd":        {"en": "NeedleEnd",         "de": "needleEnd", "ru": "needleEnd"},
                           "needleWidth":      {"en": "NeedleWidth",       "de": "needleWidth", "ru": "needleWidth"},
                           "group_borders":    {"en": "Borders",           "de": "Rahmen", "ru": "group_borders"},
                           "borders":          {"en": "Enabled",           "de": "Aktiviert", "ru": "borders"},
                           "borderOuterWidth": {"en": "Outer width",       "de": "borderOuterWidth", "ru": "borderOuterWidth"},
                           "borderMiddleWidth": {"en": "Middle width",     "de": "borderMiddleWidth", "ru": "borderMiddleWidth"},
                           "borderInnerWidth": {"en": "Inner width",       "de": "borderInnerWidth", "ru": "borderInnerWidth"},
                           "borderShadowWidth": {"en": "Shadow width",     "de": "borderShadowWidth", "ru": "borderShadowWidth"},
                           "group_valueBox":   {"en": "Value Box",         "de": "Wert-Box", "ru": "group_valueBox"},
                           "valueBox":         {"en": "Enabled",           "de": "Aktiviert", "ru": "valueBox"},
                           "valueBoxStroke":   {"en": "Box stroke",        "de": "valueBoxStroke", "ru": "valueBoxStroke"},
                           "valueText":        {"en": "Text",              "de": "valueText", "ru": "valueText"},
                           "valueTextShadow":  {"en": "Text shadow",       "de": "valueTextShadow", "ru": "valueTextShadow"},
                           "valueBoxBorderRadius": {"en": "Box border radius", "de": "valueBoxBorderRadius", "ru": "valueBoxBorderRadius"},
                           "valueInt":         {"en": "Before comma",      "de": "Vor Komma", "ru": "valueInt"},
                           "valueDec":         {"en": "After comma",       "de": "Nach Komma", "ru": "valueDec"},
                           "group_fonts":      {"en": "Fonts",             "de": "Schriften", "ru": "group_fonts"},
                           "fontNumbers":      {"en": "Numbers",           "de": "Numbers", "ru": "fontNumbers"},
                           "fontTitle":        {"en": "Title",             "de": "Title", "ru": "fontTitle"},
                           "fontUnits":        {"en": "Units",             "de": "Units", "ru": "fontUnits"},
                           "fontValue":        {"en": "Value",             "de": "Value", "ru": "fontValue"},
                           "fontNumbersSize":  {"en": "Numbers size",      "de": "Numbers Size", "ru": "fontNumbersSize"},
                           "fontTitleSize":    {"en": "Title size",        "de": "Title Size", "ru": "fontTitleSize"},
                           "fontUnitsSize":    {"en": "Units size",        "de": "Units Size", "ru": "fontUnitsSize"},
                           "fontValueSize":    {"en": "Value size",        "de": "Value Size", "ru": "fontValueSize"},
                           "fontNumbersStyle": {"en": "Numbers style",     "de": "Numbers Style", "ru": "fontNumbersStyle"},
                           "fontTitleStyle":   {"en": "Title style",       "de": "Title Style", "ru": "fontTitleStyle"},
                           "fontUnitsStyle":   {"en": "Units style",       "de": "Units Style", "ru": "fontUnitsStyle"},
                           "fontValueStyle":   {"en": "Value style",       "de": "Value Style", "ru": "fontValueStyle"},
                           "fontNumbersWeight": {"en": "Numbers weight",   "de": "Numbers Weight", "ru": "fontNumbersWeight"},
                           "fontTitleWeight":  {"en": "Title weight",      "de": "Title Weight", "ru": "fontTitleWeight"},
                           "fontUnitsWeight":  {"en": "Units weight",      "de": "Units Weight", "ru": "fontUnitsWeight"},
                           "fontValueWeight":  {"en": "Value weight",      "de": "Value Weight", "ru": "fontValueWeight"},
                           "group_gaugeBar":   {"en": "Gauge bar",         "de": "Gauge Bar", "ru": "group_gaugeBar"},
                           "barBeginCircle":   {"en": "Begin circle",      "de": "BeginCircle", "ru": "barBeginCircle"},
                           "barWidth":         {"en": "Width",             "de": "Width", "ru": "barWidth"},
                           "barLength":        {"en": "Length",            "de": "Length", "ru": "barLength"},
                           "barStrokeWidth":   {"en": "Stroke width",      "de": "StrokeWidth", "ru": "barStrokeWidth"},
                           "barProgress":      {"en": "Progress",          "de": "Progress", "ru": "barProgress"},
                           "group_colorsBar":  {"en": "Bar colors",        "de": "Bar-Farbe", "ru": "group_colorsBar"},
                           "colorBarStroke":   {"en": "Bar stroke",        "de": "BarStroke", "ru": "colorBarStroke"},
                           "colorBar":         {"en": "Bar",               "de": "Bar", "ru": "colorBar"},
                           "colorBarEnd":      {"en": "BarEnd",            "de": "BarEnd", "ru": "colorBarEnd"},
                           "colorBarProgress": {"en": "BarProgress",       "de": "BarProgress", "ru": "colorBarProgress"},
                           "colorBarProgressEnd": {"en": "BarProgressEnd", "de": "BarProgressEnd", "ru": "colorBarProgressEnd"},
                           "group_positions":  {"en": "Positions",         "de": "Position", "ru": "group_positions"},
                           "tickSide":         {"en": "Tick's side",       "de": "tick Side", "ru": "tickSide"},
                           "needleSide":       {"en": "Needle's side",     "de": "needle Side", "ru": "needleSide"},
                           "numberSide":       {"en": "Number's side",     "de": "number Side", "ru": "numberSide"},
                           "group_ticksBar":   {"en": "Bar ticks",         "de": "Ticks Bar", "ru": "group_ticksBar"},
                           "ticksWidth":       {"en": "Width",             "de": "ticksWidth", "ru": "ticksWidth"},
                           "ticksWidthMinor":  {"en": "Width minor",       "de": "ticksWidthMinor", "ru": "ticksWidthMinor"},
                           "ticksPadding":     {"en": "Padding",           "de": "ticksPadding", "ru": "ticksPadding"},
                           "plate":            {"en": "plate",             "de": "plate", "ru": "plate"},
                           "animationTarget":  {"en": "Animation target",  "de": "Animationsziel", "ru": "animationTarget"},
                           "group_gaugeRadial": {"en": "Gauge radial",     "de": "Radial", "ru": "group_gaugeRadial"},
                           "ticksAngle":       {"en": "Ticks's angle",     "de": "ticksAngle", "ru": "ticksAngle"},
                           "startAngle":       {"en": "Start Angle",       "de": "startAngle", "ru": "startAngle"},
                           "group_colorsRadial":       {"en": "Colors for radial",         "de": "Farbe (radiall)", "ru": "group_colorsRadial"},
                           "colorNeedleCircleOuter":   {"en": "Needle circle outer",       "de": "NeedleCircleOuter", "ru": "colorNeedleCircleOuter"},
                           "colorNeedleCircleOuterEnd": {"en": "Needle circle outer end",  "de": "NeedleCircleOuterEnd", "ru": "colorNeedleCircleOuterEnd"},
                           "colorNeedleCircleInner":   {"en": "Needle circle inner",       "de": "NeedleCircleInner", "ru": "colorNeedleCircleInner"},
                           "colorNeedleCircleInnerEnd": {"en": "Needle circle inner end",  "de": "NeedleCircleInnerEnd", "ru": "colorNeedleCircleInnerEnd"},
                           "group_needleRadial":       {"en": "Needle for radial",         "de": "Zeiger (radial)", "ru": "group_needleRadial"},
                           "needleCircleSize":         {"en": "Circle size",               "de": "Circle Size", "ru": "needleCircleSize"},
                           "needleCircleInner":        {"en": "Circle inner",              "de": "Circle Inner", "ru": "needleCircleInner"},
                           "needleCircleOuter":        {"en": "Circle outer",              "de": "Circle Outer", "ru": "needleCircleOuter"}
                   //jQuery.extend(true, vis.binds, {
                   vis.binds['canvas-gauges'] = {
                       version: "0.1.5",
                       showVersion: function () {
                           if (vis.binds['canvas-gauges'].version) {
                               console.log('Version vis-canvas-gauges: ' + vis.binds['canvas-gauges'].version);
                               vis.binds['canvas-gauges'].version = null;
                       gaugeDestroy: function (wid, $wid) {
                           if ($wid && $wid.length) {
                               var bound = $wid.data('bound');
                               if (bound) {
                                   var bindHandler = $wid.data('bindHandler');
                                   for (var b = 0; b < bound.length; b++) {
                                       vis.states.unbind(bound[b], bindHandler);
                               var gauge = $wid.data('gauge');
                               if (gauge) {
                                   gauge.destroy();
                                   $wid.data('gauge', null);
                       padValue: function (val,options) {
                           let dec = options.valueDec;
                           let int = options.valueInt;
                           let i = 0;
                           let s, strVal, n;
                           val = parseFloat(val);
                           n = (val < 0);
                           val = Math.abs(val);
                           if (dec > 0) {
                               strVal = val.toFixed(dec).toString().split('.');
                               s = int - strVal[0].length;
                               for (; i < s; ++i) {
                                   strVal[0] = '0' + strVal[0];
                               strVal = (n ? '-' : '') + strVal[0] + '.' + strVal[1];
                           } else {
                               strVal = Math.round(val).toString();
                               s = int - strVal.length;
                                   strVal = '0' + strVal;
                               strVal = (n ? '-' : '') + strVal;
                           return strVal;
                       gauge: function (view, data, type) {
                           var wid = data.attr('wid');
                           var $wid = $('#' + wid).css('overflow', 'visible');
                           if (!$wid.length) {
                               setTimeout(function () {
                                   vis.binds['canvas-gauges'].gauge(view, data, type);
                               }, 100);
                               return;
                           if (!$wid.is(':visible')) {
                               }, 1000);
                               return;
                           $wid.css('overflow', 'visible');
                           var w = $wid.width();
                           var h = $wid.height();
                           var options = {
                               width:          w,
                               height:         h,
                               title:          data.attr('title') || '',
                               minValue:       parseFloat(data.attr('minValue')) || 0,
                               maxValue:       parseFloat(data.attr('maxValue')),
                               units:          data.attr('units') || '',
                               factor:         parseFloat(data.attr('factor')) || 1,
                               offset:         parseFloat(data.attr('valueOffset')) || 0,
                               minorTicks:     parseInt(data.attr('minorTicks'), 10) || 1,
                               strokeTicks:    data.attr('strokeTicks') === 'true' || data.attr('strokeTicks') === true,
                               majorTicksInt:  parseInt(data.attr('majorTicksInt'), 10) || 4,
                               majorTicksDec:  parseInt(data.attr('majorTicksDec'), 10) || 2,
                               animation:      data.attr('animation') === 'true' || data.attr('animation') === true,
                               animationDuration:  parseInt(data.attr('animationDuration')) || 500,
                               animationRule:  data.attr('animationRule') || 'linear',
                               animatedValue:  data.attr('animatedValue') === 'true' || data.attr('animatedValue') === true,
                               animateOnInit:  data.attr('animateOnInit') === 'true' || data.attr('animateOnInit') === true
                           if (isNaN(options.maxValue)) options.maxValue = 100;
                           if (data.attr('colorPlate'))             options.colorPlate             = data.attr('colorPlate');
                           if (data.attr('colorPlateEnd'))          options.colorPlateEnd          = data.attr('colorPlateEnd');
                           if (data.attr('colorMajorTicks'))        options.colorMajorTicks        = data.attr('colorMajorTicks');
                           if (data.attr('colorMinorTicks'))        options.colorMinorTicks        = data.attr('colorMinorTicks');
                           if (data.attr('colorTitle'))             options.colorTitle             = data.attr('colorTitle');
                           if (data.attr('colorUnits'))             options.colorUnits             = data.attr('colorUnits');
                           if (data.attr('colorNumbers'))           options.colorNumbers           = data.attr('colorNumbers');
                           if (data.attr('colorNeedle'))            options.colorNeedle            = data.attr('colorNeedle');
                           if (data.attr('colorNeedleEnd'))         options.colorNeedleEnd         = data.attr('colorNeedleEnd');
                           if (data.attr('colorValueText'))         options.colorValueText         = data.attr('colorValueText');
                           if (data.attr('colorValueTextShadow'))   options.colorValueTextShadow   = data.attr('colorValueTextShadow');
                           if (data.attr('colorBorderShadow'))      options.colorBorderShadow      = data.attr('colorBorderShadow');
                           if (data.attr('colorBorderOuter'))       options.colorBorderOuter       = data.attr('colorBorderOuter');
                           if (data.attr('colorBorderOuterEnd'))    options.colorBorderOuterEnd    = data.attr('colorBorderOuterEnd');
                           if (data.attr('colorBorderMiddle'))      options.colorBorderMiddle      = data.attr('colorBorderMiddle');
                           if (data.attr('colorBorderMiddleEnd'))   options.colorBorderMiddleEnd   = data.attr('colorBorderMiddleEnd');
                           if (data.attr('colorBorderInner'))       options.colorBorderInner       = data.attr('colorBorderInner');
                           if (data.attr('colorBorderInnerEnd'))    options.colorBorderInnerEnd    = data.attr('colorBorderInnerEnd');
                           if (data.attr('colorValueBoxRect'))      options.colorValueBoxRect      = data.attr('colorValueBoxRect');
                           if (data.attr('colorValueBoxRectEnd'))   options.colorValueBoxRectEnd   = data.attr('colorValueBoxRectEnd');
                           if (data.attr('colorValueBoxBackground'))options.colorValueBoxBackground = data.attr('colorValueBoxBackground');
                           if (data.attr('colorValueBoxShadow'))    options.colorValueBoxShadow    = data.attr('colorValueBoxShadow');
                           if (data.attr('colorNeedleShadowUp'))    options.colorNeedleShadowUp    = data.attr('colorNeedleShadowUp');
                           if (data.attr('colorNeedleShadowDown'))  options.colorNeedleShadowDown  = data.attr('colorNeedleShadowDown');
                           if (data.attr('needle')       !== undefined && data.attr('needle')       !== '')  options.needle       = data.attr('needle') === 'true' || data.attr('needle') === true;
                           if (data.attr('needleShadow') !== undefined && data.attr('needleShadow') !== '')  options.needleShadow = data.attr('needleShadow') === 'true' || data.attr('needleShadow') === true;
                           if (data.attr('needleType')   !== undefined && data.attr('needleType')   !== '')  options.needleType   = data.attr('needleType');
                           if (data.attr('needleStart')  !== undefined && data.attr('needleStart')  !== '')  options.needleStart  = parseFloat(data.attr('needleStart'));
                           if (data.attr('needleEnd')    !== undefined && data.attr('needleEnd')    !== '')  options.needleEnd    = parseFloat(data.attr('needleEnd'));
                           if (data.attr('needleWidth')  !== undefined && data.attr('needleWidth')  !== '')  options.needleWidth  = parseFloat(data.attr('needleWidth'));
                           if (data.attr('borders')           !== undefined && data.attr('borders')           !== '')  options.borders = data.attr('borders') === 'true' || data.attr('borders') === true;
                           if (data.attr('borderOuterWidth')  !== undefined && data.attr('borderOuterWidth')  !== '')  options.borderOuterWidth  = parseFloat(data.attr('borderOuterWidth'));
                           if (data.attr('borderMiddleWidth') !== undefined && data.attr('borderMiddleWidth') !== '')  options.borderMiddleWidth = parseFloat(data.attr('borderMiddleWidth'));
                           if (data.attr('borderInnerWidth')  !== undefined && data.attr('borderInnerWidth')  !== '')  options.borderInnerWidth  = parseFloat(data.attr('borderInnerWidth'));
                           if (data.attr('borderShadowWidth') !== undefined && data.attr('borderShadowWidth') !== '')  options.borderShadowWidth = parseFloat(data.attr('borderShadowWidth'));
                           if (data.attr('valueBox')              !== undefined && data.attr('valueBox') !== '')       options.valueBox = data.attr('valueBox') === 'true' || data.attr('valueBox') === true;
                           if (data.attr('valueText')             !== undefined && data.attr('valueText') !== '')      options.valueText = data.attr('valueText');
                           if (data.attr('valueBoxStroke')        !== undefined && data.attr('valueBoxStroke') !== '') options.valueBoxStroke  = parseFloat(data.attr('valueBoxStroke'));
                           if (data.attr('valueTextShadow')       !== undefined)                                       options.valueTextShadow = data.attr('valueTextShadow');
                           if (data.attr('valueBoxBorderRadius')  !== undefined && data.attr('valueBoxBorderRadius') !== '')  options.valueBoxBorderRadius  = parseFloat(data.attr('valueBoxBorderRadius'));
                           if (data.attr('valueInt')              !== undefined && data.attr('valueInt') !== '')       options.valueInt = parseInt(data.attr('valueInt'), 10);
                           if (data.attr('valueDec')              !== undefined && data.attr('valueDec') !== '')       options.valueDec = parseInt(data.attr('valueDec'), 10);
                           if (data.attr('fontNumbers') !== undefined && data.attr('fontNumbers') !== '')  options.fontNumbers = data.attr('fontNumbers');
                           if (data.attr('fontTitle')   !== undefined && data.attr('fontTitle')   !== '')  options.fontTitle   = data.attr('fontTitle');
                           if (data.attr('fontUnits')   !== undefined && data.attr('fontUnits')   !== '')  options.fontUnits   = data.attr('fontUnits');
                           if (data.attr('fontValue')   !== undefined && data.attr('fontValue')   !== '')  options.fontValue   = data.attr('fontValue');
                           if (data.attr('fontNumbersSize') !== undefined && data.attr('fontNumbersSize') !== '')  options.fontNumbersSize = parseInt(data.attr('fontNumbersSize'), 10);
                           if (data.attr('fontTitleSize')   !== undefined && data.attr('fontTitleSize')   !== '')  options.fontTitleSize   = parseInt(data.attr('fontTitleSize'), 10);
                           if (data.attr('fontUnitsSize')   !== undefined && data.attr('fontUnitsSize')   !== '')  options.fontUnitsSize   = parseInt(data.attr('fontUnitsSize'), 10);
                           if (data.attr('fontValueSize')   !== undefined && data.attr('fontValueSize')   !== '')  options.fontValueSize   = parseInt(data.attr('fontValueSize'), 10);
                           if (data.attr('fontNumbersStyle') !== undefined && data.attr('fontNumbersStyle')    !== '')  options.fontNumbersStyle = data.attr('fontNumbersStyle');
                           if (data.attr('fontTitleStyle') !== undefined && data.attr('fontTitleStyle')        !== '')  options.fontTitleStyle = data.attr('fontTitleStyle');
                           if (data.attr('fontUnitsStyle') !== undefined && data.attr('fontUnitsStyle')        !== '')  options.fontUnitsStyle = data.attr('fontUnitsStyle');
                           if (data.attr('fontValueStyle') !== undefined && data.attr('fontValueStyle')        !== '')  options.fontValueStyle = data.attr('fontValueStyle');
                           if (data.attr('fontNumbersWeight') !== undefined && data.attr('fontNumbersWeight')  !== '')  options.fontNumbersWeight = data.attr('fontNumbersWeight');
                           if (data.attr('fontTitleWeight') !== undefined && data.attr('fontTitleWeight')      !== '')  options.fontTitleWeight = data.attr('fontTitleWeight');
                           if (data.attr('fontUnitsWeight') !== undefined && data.attr('fontUnitsWeight')      !== '')  options.fontUnitsWeight = data.attr('fontUnitsWeight');
                           if (data.attr('fontValueWeight') !== undefined && data.attr('fontValueWeight')      !== '')  options.fontNumbers = data.attr('fontValueWeight');
                           var hCount = parseInt(data.attr('hCount'), 10) || 0;
                           if (hCount) {
                               options.highlights = [];
                               for (var u = 1; u <= hCount; u++) {
                                   if (data.attr('highlightsFrom' + u) === undefined || data.attr('highlightsFrom' + u) === '') continue;
                                   if (type === 'radial') {
                                       options.highlights.push({
                                           from:   (parseFloat(data.attr('highlightsFrom' + u)) || 0),
                                           to:     parseFloat(data.attr('highlightsTo' + u)),
                                           color:  data.attr('highlightsColor' + u)
                                   } else {
                                           from:   (parseFloat(data.attr('highlightsFrom' + u)) || 0) - options.minValue,
                                           to:     parseFloat(data.attr('highlightsTo' + u)) - options.minValue,
                           } else {
                               options.highlights = false;
                           // convert majorTicks
                           var majorTicks = data.attr('majorTicks');
                           if (typeof majorTicks === 'string' && majorTicks.indexOf(',') !== -1) {
                               majorTicks = majorTicks.split(',');
                               for (var m = majorTicks.length - 1; m >= 0; m--) {
                                   majorTicks[m] = majorTicks[m].trim();
                           } else {
                               majorTicks = parseFloat(majorTicks);
                               if (majorTicks) {
                                   var start = options.minValue;
                                   var step = (options.maxValue - options.minValue) / (majorTicks - 1);
                                   majorTicks = [];
                                   while(start <= options.maxValue) {
                                       majorTicks.push(start);
                                       start += step;
                               } else {
                                   majorTicks = undefined;
                           if (!majorTicks) {
                               majorTicks = [];
                               var step = (options.maxValue - options.minValue) / 5;
                                   start += step;
                           options.majorTicks = majorTicks;
                               vis.binds['canvas-gauges'].radialGauge(view, data, options, $wid);
                           } else {
                               vis.binds['canvas-gauges'].linearGauge(view, data, options, $wid);
                           if (gauge) {
                               gauge.update(options);
                           } else {
                               options.value = options.minValue || 0;
                               $wid.html('<canvas class="vis-canvas-gauges"></canvas>');
                               options.renderTo = $wid.find('.vis-canvas-gauges')[0];
                                   gauge = new RadialGauge(options);
                               } else {
                                   gauge = new LinearGauge(options);
                               $wid.data('gauge', gauge);
                               gauge.draw();
                               if (vis.editMode && vis.activeWidgets.indexOf(wid) !== -1) {
                                   $wid.resizable('destroy');
                                   vis.resizable($wid);
                           var oid = data.attr('oid');
                           if ((oid || oid === 0) && oid !== 'nothing_selected') {
                               var val = vis.states.attr(oid + '.val');
                               if (val === undefined || val === null) {
                               } else {
                                   var updateGauge = function (e, newVal /* , oldVal*/) {
                                       gauge.value = parseFloat(newVal) * gauge.options.factor + gauge.options.offset;
                                       gauge.update({ valueText: vis.binds['canvas-gauges'].padValue(gauge.value,options) })
                                   // remember all ids, that bound
                                   $wid.data('bound', [oid + '.val']);
                                   // remember bind handler
                                   $wid.data('bindHandler', updateGauge);
                                   vis.states.bind(oid + '.val', updateGauge);
                               gauge.value = val * gauge.options.factor + gauge.options.offset;
                           // register destroy handler
                           $wid.data('destroy', vis.binds['canvas-gauges'].gaugeDestroy);
                       linearGauge: function (view, data, options, $wid) {
                           options.borderRadius = parseFloat($wid.css('border-radius'));
                           if (data.attr('barBeginCircle') !== undefined && data.attr('barBeginCircle')    !== '')  options.barBeginCircle = parseFloat(data.attr('barBeginCircle'));
                           if (data.attr('barWidth')       !== undefined && data.attr('barWidth')          !== '')  options.barWidth       = parseFloat(data.attr('barWidth'));
                           if (data.attr('barLength')      !== undefined && data.attr('barLength')         !== '')  options.barLength      = parseFloat(data.attr('barLength'));
                           if (data.attr('barStrokeWidth') !== undefined && data.attr('barStrokeWidth')    !== '')  options.barStrokeWidth = parseFloat(data.attr('barStrokeWidth'));
                           if (data.attr('barProgress')    !== undefined && data.attr('barProgress')       !== '')  options.barProgress    = data.attr('barProgress') === 'true' || data.attr('barProgress') === true;
                           if (data.attr('colorBarStroke')     !== undefined && data.attr('colorBarStroke')    !== '')  options.colorBarStroke     = data.attr('colorBarStroke');
                           if (data.attr('colorBar')           !== undefined && data.attr('colorBar')          !== '')  options.colorBar           = data.attr('colorBar');
                           if (data.attr('colorBarEnd')        !== undefined && data.attr('colorBarEnd')       !== '')  options.colorBarEnd        = data.attr('colorBarEnd');
                           if (data.attr('colorBarProgress')   !== undefined && data.attr('colorBarProgress')  !== '')  options.colorBarProgress   = data.attr('colorBarProgress');
                           if (data.attr('colorBarProgressEnd') !== undefined && data.attr('colorBarProgressEnd') !== '')  options.colorBarProgressEnd = data.attr('colorBarProgressEnd');
                           if (data.attr('tickSide')       !== undefined && data.attr('tickSide')      !== '')  options.tickSide       = data.attr('tickSide');
                           if (data.attr('needleSide')     !== undefined && data.attr('needleSide')    !== '')  options.needleSide     = data.attr('needleSide');
                           if (data.attr('numberSide')     !== undefined && data.attr('numberSide')    !== '')  options.numberSide     = data.attr('numberSide');
                           if (data.attr('ticksWidth')      !== undefined && data.attr('ticksWidth')      !== '')  options.ticksWidth      = parseFloat(data.attr('ticksWidth'));
                           if (data.attr('ticksWidthMinor') !== undefined && data.attr('ticksWidthMinor') !== '')  options.ticksWidthMinor = parseFloat(data.attr('ticksWidthMinor'));
                           if (data.attr('ticksPadding')    !== undefined && data.attr('ticksPadding')    !== '')  options.barBeginCircle  = parseFloat(data.attr('ticksPadding'));
                       radialGauge: function (view, data, options, $wid) {
                           if (data.attr('ticksAngle') !== undefined && data.attr('ticksAngle')    !== '')  options.ticksAngle = parseFloat(data.attr('ticksAngle'));
                           if (data.attr('startAngle')       !== undefined && data.attr('startAngle')          !== '')  options.startAngle       = parseFloat(data.attr('startAngle'));
                           if (data.attr('colorNeedleCircleOuter')     !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleOuter')    !== '')  options.colorNeedleCircleOuter     = data.attr('colorNeedleCircleOuter');
                           if (data.attr('colorNeedleCircleOuterEnd')           !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleOuterEnd')          !== '')  options.colorNeedleCircleOuterEnd           = data.attr('colorNeedleCircleOuterEnd');
                           if (data.attr('colorNeedleCircleInner')        !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleInner')       !== '')  options.colorNeedleCircleInner        = data.attr('colorNeedleCircleInner');
                           if (data.attr('colorNeedleCircleInnerEnd')   !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleInnerEnd')  !== '')  options.colorNeedleCircleInnerEnd   = data.attr('colorNeedleCircleInnerEnd');
                           if (data.attr('needleCircleSize')       !== undefined && data.attr('needleCircleSize')      !== '')  options.needleCircleSize       = parseFloat(data.attr('needleCircleSize'));
                           if (data.attr('needleCircleInner')    !== undefined && data.attr('needleCircleInner')       !== '')  options.needleCircleInner    = data.attr('needleCircleInner') === 'true' || data.attr('needleCircleInner') === true;
                           if (data.attr('needleCircleOuter')    !== undefined && data.attr('needleCircleOuter')       !== '')  options.needleCircleOuter    = data.attr('needleCircleOuter') === 'true' || data.attr('needleCircleOuter') === true;
                           if (data.attr('animationTarget')     !== undefined && data.attr('animationTarget')    !== '')  options.animationTarget     = data.attr('animationTarget');
                   if (vis.editMode) {
                       vis.binds['canvas-gauges'].changedId = function (widgetID, view, newId/*, fields*/) {
                           var obj = vis.objects[newId];
                           var changed = [];
                           var wData = vis.views[view].widgets[widgetID].data;
                           var wwData = vis.widgets[widgetID].data;
                           if (obj && obj.common && obj.type === 'state') {
                               if (obj.common.min !== undefined && (wData.minValue === undefined || wData.minValue === '')) {
                                   wData.minValue = obj.common.min;
                                   wwData.minValue = obj.common.min;
                                   changed.push('minValue');
                               if (obj.common.max !== undefined && (wData.maxValue === undefined || wData.maxValue === '')) {
                                   wData.maxValue = obj.common.max;
                                   wwData.maxValue = obj.common.max;
                                   changed.push('maxValue');
                               if (obj.common.unit !== undefined && (wData.units === undefined || wData.units === '')) {
                                   wData.units = obj.common.unit;
                                   wwData.units = obj.common.unit;
                                   changed.push('units');
                               if (obj.common.name && (wData.title === undefined || wData.title === '')) {
                                   wData.title = obj.common.name;
                                   wwData.title = obj.common.name;
                                   changed.push('title');
                           return changed.length ? changed : null;
                   vis.binds['canvas-gauges'].showVersion();
                </script>
                <!--script id="tplCGlinearGauge"
                       type="text/ejs"
                       class="vis-tpl"
                       data-vis-type="temperature,number"
                       data-vis-set="canvas-gauges"
                       data-vis-name="Linear"
                       data-vis-update-style="true"
                       data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgLinear.png"></img>'
                       data-vis-attrs="oid/id/changedId;minValue;maxValue;units;title;factor[1];valueOffset[0];hCount[1]/slider,0,20,1;"
                       data-vis-attrs0="group.highlights/byindex;highlightsFrom(1-hCount);highlightsTo(1-hCount);highlightsColor(1-hCount)/color;"
                       data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks/slider,0,20,1;strokeTicks/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                       data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;"
                       data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks/color;colorMinorTicks/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers/color;colorNeedle/color;colorNeedleEnd/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter/color;colorBorderOuterEnd/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown/color;"
                       data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType/select,arrow,line;needleStart/slider,0,20,1;needleEnd/slider,0,20,1;needleWidth/slider,0,20,1;"
                       data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth/slider,0,20,1;borderMiddleWidth/slider,0,20,1;borderInnerWidth/slider,0,20,1;borderShadowWidth/slider,0,20,1;;"
                       data-vis-attrs6="group.valueBox;valueBox[false]/checkbox;valueBoxStroke/slider,0,20,1;valueText;valueTextShadow/checkbox;valueBoxBorderRadius/slider,0,20,1;valueInt/slider,0,20,1;valueDec/slider,0,20,1;"
                       data-vis-attrs7="group.fonts;fontNumbers/fontname;fontTitle/fontname;fontUnits/fontname;fontValue/fontname;"
                       data-vis-attrs8="fontNumbersSize/slider,0,100,1;fontTitleSize/slider,0,100,1;fontUnitsSize/slider,0,100,1;fontValueSize/slider,0,100,1;"
                       data-vis-attrs9="fontNumbersStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontTitleStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontUnitsStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontValueStyle/nselect,normal,italic,oblique;"
                       data-vis-attrs10="fontNumbersWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontTitleWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontUnitsWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontValueWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;"
                   <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 150px; height: 250px; border-radius: 10px" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div>
                   <% vis.binds['canvas-gauges'].gauge(this.view, this.data, 'linear'); %>
                </script-->
                <script id="tplCGlinearGauge"
                       type="text/ejs"
                       class="vis-tpl"
                       data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks[5]/slider,0,20,1;strokeTicks/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                       data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType/select,arrow,line;needleStart/slider,0,100,1;needleEnd/slider,0,100,1;needleWidth/slider,0,50,1;"
                       data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth/slider,0,20,1;borderMiddleWidth/slider,0,20,1;borderInnerWidth/slider,0,20,1;borderShadowWidth/slider,0,20,1;"
                       data-vis-attrs11="group.gaugeBar;barBeginCircle/slider,0,360,1;barWidth/slider,0,50,1;barLength/slider,0,100,1;barStrokeWidth/slider,0,50,0;barProgress[true]/checkbox;"
                       data-vis-attrs12="group.colorsBar;colorBarStroke/color;colorBar/color;colorBarEnd/color;colorBarProgress/color;colorBarProgressEnd/color;"
                       data-vis-attrs13="group.positions;tickSide/select,both,left,right;needleSide/select,both,left,right;numberSide/select,both,left,right;"
                       data-vis-attrs14="group.ticksBar;ticksWidth/slider,0,50,1;ticksWidthMinor/slider,0,50,1;ticksPadding/slider,0,50,1;"
                </script>
                <script id="tplCGradialGauge"
                       type="text/ejs"
                       class="vis-tpl"
                       data-vis-type="number"
                       data-vis-name="Radial"
                       data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgRadial.png"></img>'
                       data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks[4]/slider,0,20,1;strokeTicks/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                       data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;animationTarget/select,needle,plate;"
                       data-vis-attrs4="group.needle;needle[true]/checkbox;needleShadow[true]/checkbox;needleType[select]/select,arrow,line;needleStart/slider,0,100,1;needleEnd/slider,0,100,1;needleWidth/slider,0,50,1;"
                       data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth[2]/slider,0,20,1;borderMiddleWidth[2]/slider,0,20,1;borderInnerWidth[2]/slider,0,20,1;borderShadowWidth[2]/slider,0,20,1;"
                       data-vis-attrs11="group.gaugeRadial;ticksAngle[270]/slider,0,360,1;startAngle[45]/slider,0,360,1;"
                       data-vis-attrs12="group.colorsRadial;colorNeedleCircleOuter/color;colorNeedleCircleOuterEnd/color;colorNeedleCircleInner/color;colorNeedleCircleInnerEnd/color;"
                       data-vis-attrs13="group.needleRadial;needleCircleSize/slider,0,200,1;needleCircleInner/checkbox;needleCircleInner/checkbox;needleCircleOuter/checkbox;"
                   <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 200px; height: 200px;" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div>
                   <% vis.binds['canvas-gauges'].gauge(this.view, this.data, 'radial'); %>
                </script>
                <script id="tplCGCompas"
                       type="text/ejs"
                       class="vis-tpl"
                       data-vis-name="Compas"
                       data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgCompas.png"></img>'
                       data-vis-attrs="oid/id/changedId;minValue[0];maxValue[360];units;title;factor[1];valueOffset[0];hCount[1]/slider,0,20,1;"
                       data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks[N,NE,E,SE,S,SW,W,NW,N];minorTicks[22]/slider,0,20,1;strokeTicks[false]/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                       data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration[1000]/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;animationTarget/select,needle,plate;"
                       data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate[#222]/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks[#f5f5f5]/color;colorMinorTicks[#ddd]/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers[#ccc]/color;colorNeedle[rgba(240,128,128,1)]/color;colorNeedleEnd[rgba(255,160,122,.9)]/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter[#ccc]/color;colorBorderOuterEnd[#ccc]/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown[#222]/color;"
                       data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType[line]/select,arrow,line;needleStart[75]/slider,0,100,1;needleEnd[99]/slider,0,100,1;needleWidth[3]/slider,0,50,1;"
                       data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth[10]/slider,0,20,1;borderMiddleWidth[0]/slider,0,20,1;borderInnerWidth[0]/slider,0,20,1;borderShadowWidth[0]/slider,0,20,1;"
                       data-vis-attrs6="group.valueBox;valueBox[false]/checkbox;valueBoxStroke/slider,0,20,1;valueText;valueTextShadow[false]/checkbox;valueBoxBorderRadius/slider,0,20,1;valueInt/slider,0,20,1;valueDec/slider,0,20,1;"
                       data-vis-attrs11="group.gaugeRadial;ticksAngle[360]/slider,0,360,1;startAngle[180]/slider,0,360,1;"
                       data-vis-attrs12="group.colorsRadial;colorNeedleCircleOuter[#ccc]/color;colorNeedleCircleOuterEnd/color;colorNeedleCircleInner/color;colorNeedleCircleInnerEnd/color;"
                       data-vis-attrs13="group.needleRadial;needleCircleSize[15]/slider,0,200,1;needleCircleInner/checkbox;needleCircleInner/checkbox;needleCircleOuter[false]/checkbox;"
                </script>
                <script id="tplCGflatGauge"
                       type="text/ejs"
                       class="vis-tpl"
                       data-vis-name="Flat"
                       data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgFlat.png"></img>'
                       data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks[10]/slider,0,20,1;strokeTicks[true]/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;"
                       data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate[#fff]/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks/color;colorMinorTicks/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers/color;colorNeedle[red]/color;colorNeedleEnd[rgba(255,0,0,0.7)]/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter/color;colorBorderOuterEnd/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown/color;"
                       data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType[line]/select,arrow,line;needleStart/slider,0,100,1;needleEnd/slider,0,100,1;needleWidth[3]/slider,0,50,1;"
                       data-vis-attrs5="group.borders;borders[false]/checkbox;borderOuterWidth[0]/slider,0,20,1;borderMiddleWidth[0]/slider,0,20,1;borderInnerWidth[0]/slider,0,20,1;borderShadowWidth[0]/slider,0,20,1;;"
                       data-vis-attrs11="group.gaugeBar;barBeginCircle[0]/slider,0,360,1;barWidth[5]/slider,0,50,1;barLength/slider,0,100,1;barStrokeWidth/slider,0,50,0;barProgress[true]/checkbox;"
                       data-vis-attrs12="group.colorsBar;colorBarStroke/color;colorBar/color;colorBarEnd/color;colorBarProgress[#db9994]/color;colorBarProgressEnd/color;"
                       data-vis-attrs13="group.positions;tickSide[left]/select,both,left,right;needleSide[left]/select,both,left,right;numberSide[left]/select,both,left,right;"
                       data-vis-attrs14="group.ticksBar;ticksWidth[50]/slider,0,50,1;ticksWidthMinor[15]/slider,0,50,1;ticksPadding/slider,0,50,1;"
                   <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 360px; height: 100px;" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div>
                </script>
                Links im Profil
                • K kgw
                  @oliverio
                  Alternativ vielleicht die rgraph gauge
                    @kgw
                       version: "0.1.5"
                       'use strict';
                       if (vis.editMode) {
                           version: "0.1.5",
                                   if (bound) {
                                   if (gauge) {
                                       gauge.destroy();
                               let i = 0;
                               let s, strVal, n;
                               n = (val < 0);
                               if (dec > 0) {
                               } else {
                               return strVal;
                               if (!$wid.length) {
                                   }, 100);
                                   return;
                                   }, 1000);
                                   return;
                               var options = {
                                   width:          w,
                                   height:         h,
                               if (hCount) {
                                       } else {
                               } else {
                               } else {
                                   if (majorTicks) {
                                       majorTicks = [];
                                           start += step;
                                   } else {
                               if (!majorTicks) {
                                   majorTicks = [];
                                       start += step;
                               } else {
                               if (gauge) {
                               } else {
                                   } else {
                                   gauge.draw();
                                   } else {
                       if (vis.editMode) {
                               var changed = [];
                    </script>
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                    </script-->
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                    </script>
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                    </script>
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                    </script>
                           type="text/ejs"
                           class="vis-tpl"
                    </script>
                    kgw
                    @oliverio
                    moin und THX, läuft, seit heute morgen fehlerfrei!
                    Gute Vorgabe der einzelnen Schritte.
                    thomas
                      kgw
                      @homoran sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
                      rgraph gauge
                      thx,
                      Anzeige ist auch OK, und wäre ein Ersatz für das Fehlerwidget.
                      • K kgw
                        @oliverio
                        thomas
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @kgw
                        ok ich versuche das mal als offizielle änderung in den adapter einzubringen
                        Links im Profil
                          @kgw
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/pull/9
                          pull request erstellt
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Adapter scheint mit dem workaround in version 1.0.1 auf beta bereit zu stehen.
                            Links im Profil
