  4. Nach Umstieg auf Proxmox: VIS lässt sich nicht starten
    5.8k
visproxmox 7
7 Beiträge 4 Kommentatoren 536 Aufrufe 4 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    Nachdem ich auf Proxmox 7 umgestiegen bin lässt sich die vis leider nicht starten, es kommt der Hinweis:
    File edit.html not found: {}
    Auch das entsprechende Icon fehlt:
    Kann mir jemand bei diesem Problem behilflich sein?
    • qqolliQ qqolli
      @qqolli
      iob update -i
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @qqolli
        iob update -i
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        Habe ich gemacht und dann noch ein Reboot. Die 3 fehlenden Icons links sind jetzt da, aber das Vis-Icon fehlt noch und die Fehlermeldung bleibt die selbe.
        Vis ist die Version v1.4.15
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          @qqolli hast du iob mit root installiert?
          • qqolliQ qqolli
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @qqolli ich gehe von einem iobroker Backup zurück spielen aus, richtig?
            da wird wahrscheinlich das aktuell bekannte Problem bei dir der Fall sein, Vis nicht vor dem Backup zurückspielen, selbst installiert zu haben. Dadurch lässt sich vis nicht starten.
            du kannst manuell vis auf die 1.4.0 upgraden per Konsole, danach wieder hoch auf die 1.4.15
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @crunchip
              Genau das hatte ich auch gemacht, die Lösung war, im Web-Adapter den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" zu setzen und schon war alles wieder in bester Ordnung :-)
              Soweit ich das gesehen hatte, war das auch ein wohlbekanntes Problem, Stichwort "Verbindungsfehler".
              • qqolliQ qqolli
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @qqolli sagte in Nach Umstieg auf Proxmox: VIS lässt sich nicht starten:
                ja
