  4. VIS Anzeige "gevierteilt"
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kgw sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
    auf meinem älteren Raspi
    Mit den selben Widgets in der VIS ?
    Edit: 3,75 GB ? Du meinst 4 GB
    kgw
    @djmarc75
      @djmarc75 das ist unerheblich!
      der Raspi bastelt eine kleine Textdatei. das schafft der.
      Das Rendering ist due eigentliche Arbeit. Die findet aber auf dem Frontend statt. ein Tablet mit 1GB RAM ist ein Problem
        kgw
        @djmarc75
        widgets sind dieSELBEN
        • K kgw
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @kgw bin da dann raus... @Homoran kann da besser helfen
          Lehrling seit 1975 !!!
            @djmarc75 sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
            das wohl weniger, da es am android wohl klappt.
            Das Problem wird der win11 firefoxBrowser sein.
            auf chrome und edge wird es wohl besser laufen.
            Möglicherweise istces aber auch ein minimal Netbook mit genauso minimalen Ressourcen
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
              Na dann muss der TE verlinkt werden und ER das liefern - nicht ich 😂
              • K kgw
                Systemdata Bitte Ausfüllen
                Hardwaresystem: raspberry
                Arbeitsspeicher: 1GB
                Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
                Betriebssystem: iobroker org.
                Node-Version: 1.14.18.3
                Nodejs-Version: v14.18.3
                NPM-Version: 6.14.15
                Installationsart: Skript
                Image genutzt: Ja
                Ort/Name der Imagedatei: Link
                ich habe hier ein canvas-gauges widget, welches zur Laufzeit regelmässig zerstört erscheint.
                Das passiert auf einem FirefoxBrowser auf dem Windows 11 PC, Android tablet ist OK.
                nach einem reload ist alles ok.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @kgw
                benenne bitte die folgenden angaben
                welches widget
                aus welchem adapter
                und ein export der widget einstellungen
                alternativ erstelle ein neues projekt und probier mal genau nur diese konstellation aus.
                wenn dort der fehler genauso auftritt, dann widget fehler
                wenn nicht, dann stört eine css-anweisung
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @kgw
                  welches widget
                  aus welchem adapter
                  kgw
                  @oliverio
                  THX, Ergebnis werde ich heute Abend noch posten.
                    @kgw
                    welches widget
                    aus welchem adapter
                    @oliverio sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
                    welches widget
                    aber die Aussage
                    sowie
                    deutet mal wieder auf den Browser als Missetäter hin.
                    oder eben
                    dem Windows 11 PC
                    @kgw
                    hast du es mal mit den anderen Browsern unter win11 versucht?
                      welches widget
                      aber die Aussage
                      sowie
                      oder eben
                      dem Windows 11 PC
                      @kgw
                      kgw
                      ms edge unter win11 auf einem laptop läuft hier seit ca. 1 h ohne Aussetzer.
                      Ich bastel gleich ein neues Projekt "nur mit dem Fehlerfall" und werde dann berichten.
                        @kgw
                        welches widget
                        aus welchem adapter
                        kgw
                        schrieb am zuletzt editiert von kgw
                        @oliverio
                        in einem neuen Projekt NUR mit dem "Fehler"widget tritt der "Fehler"effekt auch auf:
                        (keine CSS Anweisung im TestProjekt)
                        [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"0","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":true,"borderOuterWidth":"8","borderMiddleWidth":"8","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"parser.0.PV_GridPower","units":"Watt","title":"pv_GridPower","minValue":"0","maxValue":"5000","valueBoxStroke":"0","valueInt":"4","needleStart":"","needleEnd":"","g_ticks":false,"minorTicks":"4","g_animation":false,"animation":"true","g_fonts":false,"valueDec":"0","g_highlights_§0":false,"g_colorsGauge":false,"needleCircleSize":"10","needleCircleInner":true,"needleCircleOuter":false,"g_colorsRadial":true,"name":"LeistungGesamt","locked":false},"style":{"left":"595px","top":"14px","width":"187px","height":"226px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                        PS:
                        android Handy ist auch OK!
                        • K kgw
                          @oliverio
                          PS:
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @kgw BITTE in Codetags... wer soll denn mit solchen Hyroglyphen was anfangen ??
                            kgw
                            @djmarc75
                            pardon
                            • K kgw
                              @djmarc75
                              pardon
                              kgw
                              @kgw
                              dann liegts wohl an Firefox für win11!
                              OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                kgw
                                @djmarc75
                                Dass hier 3,75 und nicht vier Gigabyte angezeigt werden liegt an der Kilobyte vs. Kibibyte problematik. Während die Software binär mit 1024 bytes = 1 Kibibyte rechnet, rechnen die Hardwarehersteller dezimal 1000 bytes = 1 Kilobyte.
                                DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kgw
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  OK... danke für die Mathestunde 👍
                                  und ist das viertel jetzt halbiert oder gar gelöst?
                                  • K kgw
                                    @djmarc75
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @kgw öhm, nö, das ist so nicht richtig ... Der Raspi hat sehr wohl echte 4GiB RAM.
                                    Das er dort nur 3,75 anzeigt liegt daran das sich der Grafikchip keinen eigenen RAM hat sondern sich diesen mit dem System teilt. In raspi-config kann man einstellen wieviel RAM die Grafikeinheit nutzt.
                                    Der Rest wird als RAM ausgewiesen.
                                    Ist bei einigen PC mit integrierter Grafik genauso.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      kgw
                                      @bananajoe
                                      jo, danke für die Aufklärung, dann bleib ich lieber bei der Z900🏍
                                      • K kgw
                                        @kgw
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @kgw
                                        wenn ihr mir jetzt noch erzählt aus welchem adapter dieses widget ist?
                                        ich wollte da nicht selbst auf die suche gehen?
                                        installiert habe ich es nicht, nach import erscheint undefined, also ist es nicht Standard-Umfang von vis
                                        Links im Profil
                                        • K kgw
                                          @kgw
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @OliverIO
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                                          ich finde auch kein Anzeigefehler !
                                          EDIT :
                                          Er hat nur das Problem bei :
                                          @kgw mal der Browser Cache gelöscht ,
                                          Teste mal im "Neuer Privater Tab "
