  4. VIS Anzeige "gevierteilt"
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    kgw
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: raspberry
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: iobroker org.
    Node-Version: 1.14.18.3
    Nodejs-Version: v14.18.3
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich habe hier ein canvas-gauges widget, welches zur Laufzeit regelmässig zerstört erscheint.
    Das passiert auf einem FirefoxBrowser auf dem Windows 11 PC, Android tablet ist OK.
    nach einem reload ist alles ok.
    DJMarc75D OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kgw
      Image genutzt: Ja
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kgw VIS läuft auch auf dem RPI mit 1GB RAM?
      Da scheinen die 1 GB kaum auszureichen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        kgw
        schrieb am zuletzt editiert von kgw
        @djmarc75
        shit Schreibfehler, 3.75 GB
        auf meinem älteren Raspi lief der iobroker auch mit seeehr viel weniger Speicher, z.B. 1GB
        • K kgw
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @kgw sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
          Mit den selben Widgets in der VIS ?
          Edit: 3,75 GB ? Du meinst 4 GB
          K HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
            kgw
            @djmarc75
              @djmarc75 das ist unerheblich!
              der Raspi bastelt eine kleine Textdatei. das schafft der.
              Das Rendering ist due eigentliche Arbeit. Die findet aber auf dem Frontend statt. ein Tablet mit 1GB RAM ist ein Problem
                kgw
                @djmarc75
                widgets sind dieSELBEN
                • K kgw
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @kgw bin da dann raus... @Homoran kann da besser helfen
                    @djmarc75 sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
                    das wohl weniger, da es am android wohl klappt.
                    Das Problem wird der win11 firefoxBrowser sein.
                    auf chrome und edge wird es wohl besser laufen.
                    Möglicherweise istces aber auch ein minimal Netbook mit genauso minimalen Ressourcen
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @homoran sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
                      Na dann muss der TE verlinkt werden und ER das liefern - nicht ich 😂
                      • K kgw
                        Image genutzt: Ja
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @kgw
                        benenne bitte die folgenden angaben
                        welches widget
                        aus welchem adapter
                        und ein export der widget einstellungen
                        alternativ erstelle ein neues projekt und probier mal genau nur diese konstellation aus.
                        wenn dort der fehler genauso auftritt, dann widget fehler
                        wenn nicht, dann stört eine css-anweisung
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @kgw
                          welches widget
                          aus welchem adapter
                          kgw
                          @oliverio
                          THX, Ergebnis werde ich heute Abend noch posten.
                            @kgw
                            welches widget
                            aus welchem adapter
                            @oliverio sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
                            welches widget
                            aber die Aussage
                            sowie
                            deutet mal wieder auf den Browser als Missetäter hin.
                            oder eben
                            dem Windows 11 PC
                            @kgw
                            hast du es mal mit den anderen Browsern unter win11 versucht?
                              welches widget
                              aber die Aussage
                              sowie
                              oder eben
                              dem Windows 11 PC
                              @kgw
                              kgw
                              ms edge unter win11 auf einem laptop läuft hier seit ca. 1 h ohne Aussetzer.
                              Ich bastel gleich ein neues Projekt "nur mit dem Fehlerfall" und werde dann berichten.
                                @kgw
                                welches widget
                                aus welchem adapter
                                kgw
                                @oliverio
                                in einem neuen Projekt NUR mit dem "Fehler"widget tritt der "Fehler"effekt auch auf:
                                (keine CSS Anweisung im TestProjekt)
                                [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"0","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":true,"borderOuterWidth":"8","borderMiddleWidth":"8","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"parser.0.PV_GridPower","units":"Watt","title":"pv_GridPower","minValue":"0","maxValue":"5000","valueBoxStroke":"0","valueInt":"4","needleStart":"","needleEnd":"","g_ticks":false,"minorTicks":"4","g_animation":false,"animation":"true","g_fonts":false,"valueDec":"0","g_highlights_§0":false,"g_colorsGauge":false,"needleCircleSize":"10","needleCircleInner":true,"needleCircleOuter":false,"g_colorsRadial":true,"name":"LeistungGesamt","locked":false},"style":{"left":"595px","top":"14px","width":"187px","height":"226px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                PS:
                                android Handy ist auch OK!
                                • K kgw
                                  @oliverio
                                  PS:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @kgw BITTE in Codetags... wer soll denn mit solchen Hyroglyphen was anfangen ??
                                    kgw
                                    @djmarc75
                                    pardon
                                    • K kgw
                                      @djmarc75
                                      pardon
                                      kgw
                                      @kgw
                                      dann liegts wohl an Firefox für win11!
                                      OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        kgw
                                        @djmarc75
                                        Dass hier 3,75 und nicht vier Gigabyte angezeigt werden liegt an der Kilobyte vs. Kibibyte problematik. Während die Software binär mit 1024 bytes = 1 Kibibyte rechnet, rechnen die Hardwarehersteller dezimal 1000 bytes = 1 Kilobyte.
                                        DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kgw
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          OK... danke für die Mathestunde 👍
                                          und ist das viertel jetzt halbiert oder gar gelöst?
