  4. VIS Anzeige "gevierteilt"
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kgw sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
    auf meinem älteren Raspi
    Mit den selben Widgets in der VIS ?
    Edit: 3,75 GB ? Du meinst 4 GB
    kgw
    @djmarc75
    widgets sind dieSELBEN
    • K kgw
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kgw bin da dann raus... @Homoran kann da besser helfen
      Lehrling seit 1975 !!!
        @djmarc75 sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
        das wohl weniger, da es am android wohl klappt.
        Das Problem wird der win11 firefoxBrowser sein.
        auf chrome und edge wird es wohl besser laufen.
        Möglicherweise istces aber auch ein minimal Netbook mit genauso minimalen Ressourcen
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @homoran sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
          Na dann muss der TE verlinkt werden und ER das liefern - nicht ich 😂
          • K kgw
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: raspberry
            Arbeitsspeicher: 1GB
            Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
            Betriebssystem: iobroker org.
            Node-Version: 1.14.18.3
            Nodejs-Version: v14.18.3
            NPM-Version: 6.14.15
            Installationsart: Skript
            Image genutzt: Ja
            Ort/Name der Imagedatei: Link
            ich habe hier ein canvas-gauges widget, welches zur Laufzeit regelmässig zerstört erscheint.
            Das passiert auf einem FirefoxBrowser auf dem Windows 11 PC, Android tablet ist OK.
            nach einem reload ist alles ok.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kgw
            benenne bitte die folgenden angaben
            welches widget
            aus welchem adapter
            und ein export der widget einstellungen
            alternativ erstelle ein neues projekt und probier mal genau nur diese konstellation aus.
            wenn dort der fehler genauso auftritt, dann widget fehler
            wenn nicht, dann stört eine css-anweisung
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @kgw
              welches widget
              aus welchem adapter
              kgw
              @oliverio
              THX, Ergebnis werde ich heute Abend noch posten.
                @kgw
                welches widget
                aus welchem adapter
                @oliverio sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
                welches widget
                aber die Aussage
                sowie
                deutet mal wieder auf den Browser als Missetäter hin.
                oder eben
                dem Windows 11 PC
                @kgw
                hast du es mal mit den anderen Browsern unter win11 versucht?
                  welches widget
                  aber die Aussage
                  sowie
                  oder eben
                  dem Windows 11 PC
                  @kgw
                  kgw
                  ms edge unter win11 auf einem laptop läuft hier seit ca. 1 h ohne Aussetzer.
                  Ich bastel gleich ein neues Projekt "nur mit dem Fehlerfall" und werde dann berichten.
                    @kgw
                    welches widget
                    aus welchem adapter
                    kgw
                    schrieb am zuletzt editiert von kgw
                    @oliverio
                    in einem neuen Projekt NUR mit dem "Fehler"widget tritt der "Fehler"effekt auch auf:
                    (keine CSS Anweisung im TestProjekt)
                    [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"0","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":true,"borderOuterWidth":"8","borderMiddleWidth":"8","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"parser.0.PV_GridPower","units":"Watt","title":"pv_GridPower","minValue":"0","maxValue":"5000","valueBoxStroke":"0","valueInt":"4","needleStart":"","needleEnd":"","g_ticks":false,"minorTicks":"4","g_animation":false,"animation":"true","g_fonts":false,"valueDec":"0","g_highlights_§0":false,"g_colorsGauge":false,"needleCircleSize":"10","needleCircleInner":true,"needleCircleOuter":false,"g_colorsRadial":true,"name":"LeistungGesamt","locked":false},"style":{"left":"595px","top":"14px","width":"187px","height":"226px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                    PS:
                    android Handy ist auch OK!
                    • K kgw
                      @oliverio
                      PS:
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @kgw BITTE in Codetags... wer soll denn mit solchen Hyroglyphen was anfangen ??
                        kgw
                        @djmarc75
                        pardon
                        • K kgw
                          @djmarc75
                          pardon
                          kgw
                          @kgw
                          dann liegts wohl an Firefox für win11!
                          OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            kgw
                            @djmarc75
                            Dass hier 3,75 und nicht vier Gigabyte angezeigt werden liegt an der Kilobyte vs. Kibibyte problematik. Während die Software binär mit 1024 bytes = 1 Kibibyte rechnet, rechnen die Hardwarehersteller dezimal 1000 bytes = 1 Kilobyte.
                            DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kgw
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              OK... danke für die Mathestunde 👍
                              und ist das viertel jetzt halbiert oder gar gelöst?
                              • K kgw
                                @djmarc75
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @kgw öhm, nö, das ist so nicht richtig ... Der Raspi hat sehr wohl echte 4GiB RAM.
                                Das er dort nur 3,75 anzeigt liegt daran das sich der Grafikchip keinen eigenen RAM hat sondern sich diesen mit dem System teilt. In raspi-config kann man einstellen wieviel RAM die Grafikeinheit nutzt.
                                Der Rest wird als RAM ausgewiesen.
                                Ist bei einigen PC mit integrierter Grafik genauso.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  kgw
                                  @bananajoe
                                  jo, danke für die Aufklärung, dann bleib ich lieber bei der Z900🏍
                                  • K kgw
                                    @kgw
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @kgw
                                    wenn ihr mir jetzt noch erzählt aus welchem adapter dieses widget ist?
                                    ich wollte da nicht selbst auf die suche gehen?
                                    installiert habe ich es nicht, nach import erscheint undefined, also ist es nicht Standard-Umfang von vis
                                    Links im Profil
                                    • K kgw
                                      @kgw
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @OliverIO
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                                      ich finde auch kein Anzeigefehler !
                                      EDIT :
                                      Er hat nur das Problem bei :
                                      @kgw mal der Browser Cache gelöscht ,
                                      Teste mal im "Neuer Privater Tab "
                                      • K kgw
                                        Image genutzt: Ja
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @kgw
                                        hab jetzt mit firefox auch kein problem feststellen können
                                        evtl kannst du mal noch erzählen, was zur "zerstörung" führt.
                                        war das nach einer gewissen zeit? oder so und so viel Änderungen?
                                        Links im Profil
                                          @kgw
                                          kgw
                                          @oliverio
                                          folgendes ist für vis installiert:
                                          wie bekomme ich denn heraus aus welchem adapter das widget canva-gauges stammt?
