  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #448
    @apollon77
    was muss ich eintragen, damit der letzte Wert drin bleibt und nicht (null)?
    Meine Bewässerung springt an, wenn ein Blumenkasten kleiner 15% Feuchtigkeit ist und die löst da leider aus :-(
    apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp735
      @apollon77
      #449
      @warp735 Ich denke aktuell gar nicht. Am Ende geht das auch gar nicht weil der Alias ja keinen State hat - er weiss also gar nicht was der letzte Wert war.
      Ein Alias Wert wird immer basieren auf dem aktuellen Wert ermittelt ...
      Wie ich glaube viel weiter oben schonmal gesagt habe ist das sinnvollste in dem Fall ein kleines JS zu machen für genau diese Logik und damit einen "bereinigten State "zu schreiben.
      • W warp735
        @apollon77
        #450
        @warp735 sagte: Meine Bewässerung springt an, wenn ein Blumenkasten kleiner 15% Feuchtigkeit ist und die löst da leider aus
        Dann blende in dem Skript den Wert null aus.
        if(hum < 15 && hum > null)
          #451
          @paul53 besser !== null
          • apollon77A apollon77
            #452
            @apollon77 sagte: besser !== null
            Ein Feuchtemesswert ist immer > 0, so dass in dem Fall beides funktioniert.
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              #453
              Super, danke euch beiden. Werde ich so umsetzen.
              • L Offline
                Linos
                #454
                Hi Zusammen,
                ist es möglich mit einem Wert aus einem anderen Datenpunkt zu rechnen?
                In meinem Beispiel möchte ich das Delta von zwei Temperaturen (Spreizung) als Alias-Datenpunkt erzeugen.
                X = Alias Wert - anderer Objekt ID
                (Spreizung = Vorlauftemperatur - Rücklauftemperatur)
                Mein "read" ist 100%ig nicht richtig 😊
                    "alias": {
                          "id": "luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Vorlauf",
                          "read": "val - (id:luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Rücklauf)"
                Ist hauptsächlich nur aus Interesse und nice to have...
                paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Linos
                  Hi Zusammen,
                      "alias": {
                  #455
                  @linos sagte: ist es möglich mit einem Wert aus einem anderen Datenpunkt zu rechnen?
                  Nein.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Nein.
                    Linos
                    #456
                    @paul53 Danke dir.
                    Hätte dann gleich noch eine Frage 😲
                    Kann man einen "Text" vor dem Wert stellen?
                    Sinnbildlich:
                        "alias": {
                              "id":
                              "read": "(text) val"
                    ...wenn wieder mal der Platz in der VIS ausgeht 😊
                    • L Linos
                      @paul53 Danke dir.
                      Sinnbildlich:
                          "alias": {
                                "id":
                      #457
                      @linos sagte: Kann man einen "Text" vor dem Wert stellen?
                      Ja.
                                "read": "'text' + val"
                        Ja.
                        Linos
                        #458
                        @paul53 erneut Danke👍
                        • L Linos
                          Hi Zusammen,
                              "alias": {
                          #459
                          @linos Das geht nicht. Grund: Mn müsste sich ja merken das der Wert jetzt noch von (in deinem Fall einem) weiteren Werten abhängig ist und die auch alle auf Änderungen überwachen. AM Ende ist es dann ein "Multi-Alias". Also Egal welcher dieser Werte sich ändert, ändert sich ja auch der Alias Wert ... Das ist logisch nicht ganz ohne und wir haben das in der gesamtkomplexität noch nicht geknackt.
                          L M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Linos
                            #460
                            @apollon77 Vielen Dank, für deine ausführliche Darstellung. Im Grunde besteht dafür auch keine Notwendigkeit und ist, denke ich, keine Aufgabe von alias.
                            Im Zuge vom aufräumen, sortieren und optimieren meiner Struktur kam mir einfach der Gedanke 😁
                              Mike Hellracer
                              #461
                              @apollon77
                              Hi,.
                              beim Anlegen von Ventil = valve kommt die Meldung unknown type.
                              Kann ich das selber beheben, oder muss ich auf eine neue Version warten?
                              Und wenn ja, wann kommt die? ;)
                              • M Mike Hellracer
                                @apollon77
                                Hi,.
                                #462
                                @mike-hellracer GitHub issues schauen ... wenn schon da bitte "thumbs up"
                                • UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  #463
                                  Hallo
                                  Ist es möglich in einem Alias mehrere Ziel ID zu benutzen?
                                  Ich habe einen Strip der von einer Farbe zu einer anderen Farbe um blenden kann.
                                  Dazu muss ich im Ziel-Adapter 3 Objecte beschreiben. Dies würde ich gerne per Alias mittels einem boolean Object einschalten.
                                  Meine Idee dazu 3 mal die "id" aufgeführt und entsprechend mit "write" beschreiben, leider geht es so einfach nicht.
                                  Hier wie ich es versucht habe:
                                    "common": {
                                      "name": "SunSet",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.21",
                                        "write": "2",
                                  	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.25",
                                        "write": "c93d3d02000d01e003e8000000003d3d02002401f803e800000000",
                                  	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.20",
                                  	  "write": "true"
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1671964199583,
                                    "_id": "alias.0.Küche.LED_Licht_Küche.SunSet",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    Hallo
                                      "common": {
                                        "name": "SunSet",
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                          "write": "2",
                                    	  "write": "true"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                    #464
                                    @uwerlp sagte: Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?
                                    Nein.
                                    • UweRLPU UweRLP
                                      Hallo
                                        "common": {
                                          "name": "SunSet",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "alias": {
                                            "write": "2",
                                      	  "write": "true"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                      #465
                                      @uwerlp ich denke da wäre ein kleines JavaScriptchen mit einem User state am einfachsten
                                      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        #466
                                        @apollon77 Ja, danke. Habe ich bisher auch so gehändelt. Wird aber bei mehreren "Funktionen" mit der Zeit unübersichtlich weil zu jedem ein User Object und Script gebraucht wird. Der Versuch mit dem Alias war halt alles unter einem Hut zu bringen :-)
                                        • UweRLPU UweRLP
                                          #467
                                          @uwerlp wenn es drei States sind die den gleichen Wert brauchen wie der den du setzt wären scenes noch eine Variante.
