  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #453
    Super, danke euch beiden. Werde ich so umsetzen.
    • L Offline
      Linos
      #454
      Hi Zusammen,
      ist es möglich mit einem Wert aus einem anderen Datenpunkt zu rechnen?
      In meinem Beispiel möchte ich das Delta von zwei Temperaturen (Spreizung) als Alias-Datenpunkt erzeugen.
      X = Alias Wert - anderer Objekt ID
      (Spreizung = Vorlauftemperatur - Rücklauftemperatur)
      Mein "read" ist 100%ig nicht richtig 😊
          "alias": {
                "id": "luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Vorlauf",
                "read": "val - (id:luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Rücklauf)"
      Ist hauptsächlich nur aus Interesse und nice to have...
      paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Linos
        Hi Zusammen,
            "alias": {
        #455
        @linos sagte: ist es möglich mit einem Wert aus einem anderen Datenpunkt zu rechnen?
        Nein.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Nein.
          Linos
          #456
          @paul53 Danke dir.
          Hätte dann gleich noch eine Frage 😲
          Kann man einen "Text" vor dem Wert stellen?
          Sinnbildlich:
              "alias": {
                    "id":
                    "read": "(text) val"
          ...wenn wieder mal der Platz in der VIS ausgeht 😊
          • L Linos
            @paul53 Danke dir.
            Sinnbildlich:
                "alias": {
                      "id":
            #457
            @linos sagte: Kann man einen "Text" vor dem Wert stellen?
            Ja.
                      "read": "'text' + val"
              Ja.
              Linos
              #458
              @paul53 erneut Danke👍
              • L Linos
                Hi Zusammen,
                    "alias": {
                #459
                @linos Das geht nicht. Grund: Mn müsste sich ja merken das der Wert jetzt noch von (in deinem Fall einem) weiteren Werten abhängig ist und die auch alle auf Änderungen überwachen. AM Ende ist es dann ein "Multi-Alias". Also Egal welcher dieser Werte sich ändert, ändert sich ja auch der Alias Wert ... Das ist logisch nicht ganz ohne und wir haben das in der gesamtkomplexität noch nicht geknackt.
                L M 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Linos
                  #460
                  @apollon77 Vielen Dank, für deine ausführliche Darstellung. Im Grunde besteht dafür auch keine Notwendigkeit und ist, denke ich, keine Aufgabe von alias.
                  Im Zuge vom aufräumen, sortieren und optimieren meiner Struktur kam mir einfach der Gedanke 😁
                    Mike Hellracer
                    #461
                    @apollon77
                    Hi,.
                    beim Anlegen von Ventil = valve kommt die Meldung unknown type.
                    Kann ich das selber beheben, oder muss ich auf eine neue Version warten?
                    Und wenn ja, wann kommt die? ;)
                    • M Mike Hellracer
                      @apollon77
                      Hi,.
                      #462
                      @mike-hellracer GitHub issues schauen ... wenn schon da bitte "thumbs up"
                      • UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        #463
                        Hallo
                        Ist es möglich in einem Alias mehrere Ziel ID zu benutzen?
                        Ich habe einen Strip der von einer Farbe zu einer anderen Farbe um blenden kann.
                        Dazu muss ich im Ziel-Adapter 3 Objecte beschreiben. Dies würde ich gerne per Alias mittels einem boolean Object einschalten.
                        Meine Idee dazu 3 mal die "id" aufgeführt und entsprechend mit "write" beschreiben, leider geht es so einfach nicht.
                        Hier wie ich es versucht habe:
                          "common": {
                            "name": "SunSet",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "alias": {
                              "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.21",
                              "write": "2",
                        	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.25",
                              "write": "c93d3d02000d01e003e8000000003d3d02002401f803e800000000",
                        	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.20",
                        	  "write": "true"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1671964199583,
                          "_id": "alias.0.Küche.LED_Licht_Küche.SunSet",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?
                        • UweRLPU UweRLP
                          Hallo
                            "common": {
                              "name": "SunSet",
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "alias": {
                                "write": "2",
                          	  "write": "true"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                          #464
                          @uwerlp sagte: Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?
                          Nein.
                          • UweRLPU UweRLP
                            Hallo
                              "common": {
                                "name": "SunSet",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "alias": {
                                  "write": "2",
                            	  "write": "true"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                            #465
                            @uwerlp ich denke da wäre ein kleines JavaScriptchen mit einem User state am einfachsten
                            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #466
                              @apollon77 Ja, danke. Habe ich bisher auch so gehändelt. Wird aber bei mehreren "Funktionen" mit der Zeit unübersichtlich weil zu jedem ein User Object und Script gebraucht wird. Der Versuch mit dem Alias war halt alles unter einem Hut zu bringen :-)
                              • UweRLPU UweRLP
                                #467
                                @uwerlp wenn es drei States sind die den gleichen Wert brauchen wie der den du setzt wären scenes noch eine Variante.
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  #468
                                  @apollon77 Sorry, verstehe jetzt nicht was du mir sagen möchtest.
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    #469
                                    @uwerlp grrrmpff. Ließ nochmal. Habe korrigiert
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #470
                                      @apollon77 😂 Ja jetzt ja...
                                      du meinst
                                      habe sowas in der Vergangenheit so
                                      gelöst.
                                      Danke für den Tip!
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        du meinst
                                        gelöst.
                                        Danke für den Tip!
                                        #471
                                        @uwerlp sagte: du meinst
                                        @apollon77 meinte sicherlich den Szenen-Adapter?
                                          #472
                                          @paul53 Exakt, müste man schauen ob das geht, weil es ja verschiedene werte sind die zu setzen sind
