  4. [gelöst] Zigbee gledopto GL-C-008P Objekte nicht schaltbar
    5.8k
gl-c-008pgledoptozigbee
7 Beiträge 2 Kommentatoren 802 Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    zigbee2mqtt
    Über die Objekte lässt sich weder der Streifen aus/ein schalten noch irgendetwas bei brightness bei saturation schalten. Von Farben ist weit und breit nix zu sehen.
    Interessanter Weise im Zigbeeadapter direkt kann ich zumindest ein und ausschalten sowie die Helligkeit mit dem Schieberegler ändern.
    Aber auch hier weit und breit keine Farb- oder/und weißmöglichkeit.
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.676	info	Zigbee started
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.674	info	0x680ae2fffed6246f (addr 35447): GL-C-008P - Gledopto Zigbee LED Controller RGB+CCT (pro) (Router)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.671	info	0x00158d0003e7418a (addr 21977): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.668	info	0x00158d00028bc6e5 (addr 33555): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.666	info	0xa4c138d57d3d8592 (addr 39517): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.663	info	0xa4c1384df6a94f77 (addr 24408): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.661	info	0xa4c1389a2b72d48d (addr 2338): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.659	info	0xa4c13831c2f7e5aa (addr 53667): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.656	info	0xa4c1381177385430 (addr 16733): TS0207_water_leak_detector - TuYa Water leak detector (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.655	info	0x00158d0003d0dd18 (addr 56215): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.653	info	0x847127fffe1668f5 (addr 7934): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.651	info	0x847127fffe164ca2 (addr 5220): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.650	info	0x00124b001d43dd5a (addr 35355): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.647	info	0x00158d000413ffe7 (addr 56554): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.645	info	0x000d6ffffe2eea91 (addr 6526): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.643	info	0x000d6ffffe9a0e12 (addr 34325): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.641	info	0x00158d000358a383 (addr 43459): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.633	info	0x7cb03eaa00b24acb (addr 14443): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.510	info	Currently 17 devices are joined:
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.494	info	--> transmitPower : normal
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.470	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:04.458	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211207}}
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:03.993	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:03.174	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:03.170	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2022-08-24 21:28:02.875	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    zigbee.0
    2022-08-24 21:27:46.357	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2022-08-24 21:27:46.352	info	terminating
    zigbee.0
    2022-08-24 21:27:45.971	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2022-08-24 21:27:45.845	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2022-08-24 21:27:45.843	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Was habe ich schon unternommen:
    • Verkabelung mehrfach geprüft
    • Device resettet
    • Datenpunkte gelöscht
    • Adapter neu gestartet
    • Device neu angelernt
    • Systemneustart
    • via GitHub Adapter drüber installiert
    Liegt es an mir?
    LG, mxa
    • metaxaM metaxa
      zigbee2mqtt
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      • Device resettet
      • Systemneustart
      Liegt es an mir?
      LG, mxa
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @metaxa sagte in Zigbee gledopto GL-C-008P Objekte nicht schaltbar:
      installier bitte mal die GIT version und schau nochmal
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @arteck done.
        Bei 1.7.5. waren noch fast alle Bildchen hier vorhanden
        Upgradelog auf 1.7.6:
        $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host ioBroker-Prod --debug
        install ioBroker/ioBroker.zigbee#616333f97eb3c4983db5281c83b20b58197e97c1
        NPM version: 6.14.17
        Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#616333f97eb3c4983db5281c83b20b58197e97c1... (System call)
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})+ iobroker.zigbee@1.7.6added 1 package from 4 contributors and updated 3 packages in 403.625s
        151 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
        upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
        upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
        upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
        upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
        upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
        upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
        upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
        upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
        upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
        upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
        upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
        upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
        upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
        upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
        upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
        upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
        upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
        upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
        upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
        upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
        upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
        upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
        upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
        upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
        upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
        upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
        upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
        upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
        upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
        upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
        Update "system.adapter.zigbee.0"
        Process exited with code 0
        Jetzt sind die Symbolbilder der Tuya Thermometer weg (ist aber nicht wirklich schlimm) In der Geräteübersicht sind nach wie vor alle da, selbst jenes vom "GL-C-008P". Die Bilder vom Tuya Thermometer haben sich verändert auf:
        auch nicht tragisch.
        Systemneustart, keine Veränderung der Datenpunkte und auch keine Symbolbildchen hinzugekommen.
        Fehlerbild gleicht der 1.7.5:
        Zumindest die Farbe Weiß kann ich über die Geräteübersicht schalten, Farben gehen gar keine. State & Brightness & Saturaton lassen sich rudimentär bedienen, es ändern sich auch die DP sinngemäß. In den Datenpunkten kann ich zwar z.B. State umschalten, in der Geräteübersicht ändert sich auch der optische Zustand, jedoch es passiert nix.
        • metaxaM metaxa
          @arteck done.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @metaxa
          für die icons
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
          ich werde aus deiner aussage nicht schlau
          was passiert wenn du state auf true setzt ? was passiert wenn du brightess auf 100 und dann auf 0 setzt
          was passiert wenn du color auf #ff0000 setzt
          • arteckA arteck
            @metaxa
            für die icons
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @arteck sagte in Zigbee gledopto GL-C-008P Objekte nicht schaltbar:
            für die icons
            Danke, alles da. Auch der neue Mitbewohner!
            Hier kann ich erfolgreich Ein-/Ausschalten:
            Hier kann ich nicht erfolgreich schalten, es ändert sich der DP von true auf false
            in der Übersicht ändert sich auch der Regler auf
            ABER der LED Streifen bleibt an.
            Das selbe Verhalten. Direkt in den Datenpunkten geändert, verändert sich am Streifen gar nix, jedoch in der Geräteübersicht sehr wohl. Hier kann ich die Regler bewegen und es ändert sich die Helligkeit.
            Kann ich hier nicht eintragen
            Hier schon
            ABER es ändert nix am Streifen, nur optisch in der Übersicht:
            • metaxaM metaxa
              für die icons
              Hier schon
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @metaxa ahh jetzt ja...also erstens
              wenn du schon mal im Admin in Experten Modus unterwegs bist.. solltest du auch wissen was du machst
              diese checkbox besagt.. jo ist erledigt.. ich mach nix ..also Finger weg von der checkbox
              dann gehts auch mit dem umschalten
              die kachel sind nur infos.. egentlich sollte man da nix oder nur rudimentär ändern..
              also anschauen ja.. klicken NEIN
              • arteckA arteck
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                :man-shrugging: (würde gerne das Emoji mit dem aufs Hirn schlagen haben)
                Mich störten immer die roten Einträge und das habe ich seit Monaten in der Art nicht festgestellt. Wieso ist mir das noch nieeee aufgefallen?????? War bis jetzt auf Admin 5 unterwegs, seit 2 Tagen auf 6.
                Jetzt muss ich mal schauen was ich wo in den DP´s eintragen muss damit ich mit meiner Idee weiterkomme.
                Lieben Dank @arteck und sorry, dass ich dir deine Zeit unnütz gestohlen habe.
