  4. Adapter: maxcul
Adapter: maxcul
21 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zipkart
    Guten Morgen Zusammen.
    Jetzt bin ich aber sehr froh dass es den Adapter doch noch gibt. Somit wird mein CUL dann doch mal genutzt. Die Installation lief problemlos. Und es wurden auch schon der Eco Taster und das Thermotat erkannt.
    Jetzt frage ich mich nur wie ich in Zulubft Wochenprpgramme anlegen kann und wie ich den Fensterkobtakt bestimmten Heizthermostaten zuordnen kann. Muss ich das weiterhin über den Cube machen oder geht das auch mit dem CUL?
    Ich bin gespannt und freue mich auf diese weitere Entwicklung.
    Stefan
    Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
    Testsystem…
    immer mal wieder unterschiedlich
      Marcolotti
      kurze bescheidene Frage. Worin unterscheidet sich der MAXCUL Adapter vom CUL Adapter? Mit dem CUL Adapter kann ich auch den Thermostat und die Fenstersensoren auslesen.
      Ein richtiger reinrassiger Heizungsadapter fehlt bei ioBroker völlig. Mit dem man z.B. mit einem MAX-Thermostat, einen Homematic Schaltaktor oder Ventile steuern kann und Wochenprogramme anlegen kann.
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • L Offline
        lubeda
        Einige Thermostate wurden nicht richtig erkannt. Im Log sieht so aus als ob er die richtigen Thermostate gefunden hat aber die Datenpunkte die angelegt werden sind merkwürdig (Unicode i, Namen):
        "maxcul.0.N\u0001\u0000\u0010\u0012\u0012\u0018\u0012\u0010\u0010.config.comfortTemperature": {
        		"_id": "maxcul.0.N\u0001\u0000\u0010\u0012\u0012\u0018\u0012\u0010\u0010.config.comfortTemperature",
        		"common": {
        			"name": "Thermostat N\u0001\u0000\u0010\u0012\u0012\u0018\u0012\u0010\u0010 comfort temperature",
        			"type": "number",
        			"read": true,
        			"write": true,
        			"min": 4.5,
        			"max": 30.5,
        			"role": "level.temperature",
        			"unit": "°C"
        		"type": "state",
        		"native": {
        			"src": "164fe1",
        			"type": 1,
        			"raw": "1001A04E010010121218121010",
        			"rssi": -74,
        			"serial": "N\u0001\u0000\u0010\u0012\u0012\u0018\u0012\u0010\u0010"
        Ich bekomme die Datenpunkte auf meiner Testinstanz auch nicht gelöscht oder editiert.
        Gibt es einen Trick wie man diese wieder los wird?
        Ludger
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @lubeda:
          		"common": {
          			"type": "number",
          			"read": true,
          			"write": true,
          			"min": 4.5,
          			"max": 30.5,
          			"unit": "°C"
          		"type": "state",
          		"native": {
          			"src": "164fe1",
          			"type": 1,
          			"rssi": -74,
          Ludger `
          Es wird versucht den Serial Nummer als Name zu Nehmen. Vermutlich gibt das Gerät was anders anstatt Serial Nummer zurück.
          Werde ich checken.
            Muchul
            auch ich hätte großes Interesse an dem Adapter.
            Allerdings habe ich keinen CUL, braucht man den zwingend?
            Ich habe einen Max! Cube mit Original Firmware und einen mit dieser Firmware https://forum.fhem.de/index.php?topic=38404.0, falls das hilft.
            Also nur LAN Anbindung und nicht über USB.
            Ich gestehe das ich mir den Adapter noch nicht angeschaut habe (mache ich heute Abend aber noch).
            –------- Update ----------
            ich habe mir den Adapter gerade angesehen, leider nur über USB. Schade.
            Könnte das vielleicht noch erweitert werden, so das die Hardware auch über Lan angesprochen werden kann?
            Auch der CUL/culfw Adapter verlangt USB..
            • L Offline
              lubeda
              Habe mal wieder etwas Zeit gefunden den Adapter zu testen. Jetzt werden die Geräte richtig erkannt und die states richtig angelegt. Leider gibt es aber keine Werte und Commands werden scheinbar auch nicht gesendet.
              [edit]
              Nach einem Reset des Ventils werden auch Werte übertragen…
                Marcolotti
                bei meinem einzigen MAX-Wandthermostat zeigt er keine Werte an. Über den CUL Adapter hatte es funktioniert.
                Gibt es da eine Lösung, die ich übersehen habe?
                Gruß Marco
                  mac-d
                  Hallo, ich habe das gleiche Problem mit meinen Wandthermostaten. Die Thermostate alleine funktionieren.
                  Gruß Dieter
                  • R Offline
                    RappiRN
                    @Muchul:
                    Auch der CUL/culfw Adapter verlangt USB.. `
                    Ist dafür nicht der Adapter gedacht?
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=max+cube
                    Enrico
                    • bowaoB Offline
                      bowaoB Offline
                      bowao
                      danke an Bluefox für diesen Adapter. Nun kann ich auch ohne Cloud-gedöns meine Heizungsthermostate steuern.
                      Ich habe MAX! Heizungsthermostate Basic mit Fensterkontakten über Scripte gekoppelt. Kein Cube. Kein Wandthermostat.
                      Verbindung über einem Selbstbau CUL.
                      Beim Experimentieren mit dem Adapter ist mir aufgefallen, dass das Senden der 'config' und der 'valveConfig' zum Thermostat in einem Absturz des Adapters endet.
                      Hab daraufhin mal ein bischen am Code gefrickelt. Funktioniert nun einwandfrei.
                      Hier die diffs der geänderten Dateien. Vielleicht fließt das in einer der nächsten Versionen mit ein.
                      iobroker.maxcul Version 0.2.3
                      main.js:
                      238c238
                      < adapter.getForeignState(channel + '.comfortTemperature', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.config.comfortTemperature', function (err, state) {
                      249c249
                      < adapter.getForeignState(channel + '.ecoTemperature', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.config.ecoTemperature', function (err, state) {
                      252c252
                      < state.val = 21;
                                      state.val = 17;
                      260c260
                      < adapter.getForeignState(channel + '.minimumTemperature', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.config.minimumTemperature', function (err, state) {
                      271c271
                      < adapter.getForeignState(channel + '.maximumTemperature', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.config.maximumTemperature', function (err, state) {
                      282c282
                      < adapter.getForeignState(channel + '.offset', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.config.offset', function (err, state) {
                      293c293
                      < adapter.getForeignState(channel + '.windowOpenTime', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.config.windowOpenTime', function (err, state) {
                      296c296
                      < state.val = 0;
                                      state.val = 10;
                      304c304
                      < adapter.getForeignState(channel + '.windowOpenTemperature', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.config.windowOpenTemperature', function (err, state) {
                      316,323c316,323
                      < // comfortTemperature, ecoTemperature, minimumTemperature, maximumTemperature, offset, windowOpenTime, windowOpenTemperature
                      < if (timers[channel].comfortTemperature !== undefined ||
                      < timers[channel].ecoTemperature !== undefined ||
                      < timers[channel].minimumTemperature !== undefined ||
                      < timers[channel].maximumTemperature !== undefined ||
                      < timers[channel].offset !== undefined ||
                      < timers[channel].windowOpenTime !== undefined ||
                      < timers[channel].windowOpenTemperature !== undefined) {
                      // boostDuration, boostValvePosition, decalcificationDay, decalcificationHour, maxValveSetting, valveOffset
                      if (timers[channel].boostDuration           !== undefined ||
                          timers[channel].boostValvePosition      !== undefined ||
                          timers[channel].decalcificationDay      !== undefined ||
                          timers[channel].decalcificationHour     !== undefined ||
                          timers[channel].maxValveSetting         !== undefined ||
                          timers[channel].valveOffset             !== undefined) {
                      327c327
                      < adapter.getForeignState(channel + '.boostDuration', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.valveConfig.boostDuration', function (err, state) {
                      330c330
                      < state.val = 21;
                                      state.val = 5;
                      338c338
                      < adapter.getForeignState(channel + '.boostValvePosition', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.valveConfig.boostValvePosition', function (err, state) {
                      341c341
                      < state.val = 21;
                                      state.val = 100;
                      349c349
                      < adapter.getForeignState(channel + '.decalcificationDay', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.valveConfig.decalcificationDay', function (err, state) {
                      352c352
                      < state.val = 4.5;
                                      state.val = 0;
                      360c360
                      < adapter.getForeignState(channel + '.decalcificationHour', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.valveConfig.decalcificationHour', function (err, state) {
                      363c363
                      < state.val = 30.5;
                                      state.val = 12;
                      371c371
                      < adapter.getForeignState(channel + '.maxValveSetting', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.valveConfig.maxValveSetting', function (err, state) {
                      374c374
                      < state.val = 0;
                                      state.val = 100;
                      382c382
                      < adapter.getForeignState(channel + '.valveOffset', function (err, state) {
                              adapter.getForeignState(channel + '.valveConfig.valveOffset', function (err, state) {
                      1231c1231
                      < adapter.logger.debug("Updating time information for deviceId");
                          adapter.log.debug("Updating time information for deviceId");
                      maxcul.js:
                      347c347
                      <                 if (boostDuration >= i) {
                      >                 if (boostDuration <= i) {
                      373c373
                      <             boost = boost.toString('hex');
                      >             boost = boost.toString(16);
                      376c376
                      <             maxValveSetting = maxValveSetting.toString('hex');
                      >             maxValveSetting = maxValveSetting.toString(16);
                      379c379
                      <             valveOffset = valveOffset.toString('hex');
                      >             valveOffset = valveOffset.toString(16);
                      382c382
                      <             decalc = decalc.toString('hex');
                      >             decalc = decalc.toString(16);
                      384a385,386
                      >             groupId = groupId.toString(16);
                      >             if (groupId.length < 2) groupId = '0' + groupId;
                      Danke bis denn.
                      bowao
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @bowao:
                        main.js:
                        238c238
                        249c249
                        252c252
                        < state.val = 21;
                                        state.val = 17;
                        260c260
                        271c271
                        282c282
                        293c293
                        296c296
                        < state.val = 0;
                                        state.val = 10;
                        304c304
                        316,323c316,323
                        327c327
                        330c330
                        < state.val = 21;
                                        state.val = 5;
                        338c338
                        341c341
                        < state.val = 21;
                                        state.val = 100;
                        349c349
                        352c352
                        < state.val = 4.5;
                                        state.val = 0;
                        360c360
                        363c363
                        < state.val = 30.5;
                                        state.val = 12;
                        371c371
                        374c374
                        < state.val = 0;
                                        state.val = 100;
                        382c382
                        1231c1231
                        maxcul.js:
                        347c347
                        373c373
                        376c376
                        379c379
                        382c382
                        384a385,386
                        Danke bis denn.
                        bowao `
                        Ich habe durch Zufall diesen Thread entdeckt. Ich schaffe nicht mehr alle posts zu lesen.
                        Kannst du github pull request machen?
                        • bowaoB Offline
                          bowaoB Offline
                          bowao
                          github pull request ist gemacht.
                            Marcolotti
                            vielleicht kann sich ja nochmal jemand mit dem MAX Wandthermostat beschäftigen, der zwar angelernt wird aber keiner Daten anzeigt.
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:50.111	info	Packet 0b010001123456090bb30000 sent but no response!
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:49.903	info	deviceRequestTimeInformation: "090bb3"
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:44.901	info	deviceRequestTimeInformation: "090bb3"
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:40.403	info	deviceRequestTimeInformation: "090bb3"
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:37.597	info	Packet 0b010001123456090bb30000 sent but no response!
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.463	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.valveConfig.valveOffset created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.441	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.valveConfig.maxValveSetting created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.400	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.valveConfig.decalcificationHour created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.380	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.valveConfig.decalcificationDay created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.358	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.valveConfig.boostValvePosition created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.340	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.valveConfig.boostDuration created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.297	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.rssi created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.279	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.config.windowOpenTime created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.261	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.config.windowOpenTemperature created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.241	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.config.offset created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.199	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.config.maximumTemperature created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.180	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.config.minimumTemperature created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.163	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.config.ecoTemperature created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.144	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.config.comfortTemperature created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:34.095	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.batteryLow created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:33.980	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.rfError created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:33.961	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.valvePosition created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:33.914	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.desiredTemperature created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:33.830	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.measuredTemperature created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:33.695	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999.mode created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:33.677	info	object maxcul.0.maxcul.0.KEQ0501999 created
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:33.659	info	deviceRequestTimeInformation: "090bb3"
                            maxcul.0	2017-06-21 08:08:33.643	info	PairDevice: {"src":"090bb3","type":3,"raw":"1003FF4B455130353031393939","rssi":-62.5}
                            Gruß Marco
                              Desa
                              Hi Ihr,
                              alsooo ich habe ein definitiv Großes Problem mit dem Adapter. würde ihn gerne nutzen aber es ist nicht Möglich.
                              Ich fasse mal zusammen:
                              Installation super.
                              4 Kleine Max Thermostate verbunden und haben auch alle Ihre Informationen übertragen . alles toll.
                              Leider nicht mit langem erfolg. ab einer zeit von 1 bis 6 Stunden schmiert mir der Cul ab und sendet dauerhaft ein Signal und störrt damit alles von 433 Mhz bis 862 Mhz im komplette bereich. Getestet mit 3 verschiedenen Culs und den letzten 3 Firmwares. Es ist auch nur mit einem Hard Reset möglich dieses zu beenden.
                              Über fhem hingegen laufen diese ohne den CUL zu beeinträchtigen.
                              Dieses Problem tritt auch nur bei mehreren Thermostaten auf . mit einem Alleine geht es wunderbar
                              leider gib es auch keinen fehler zum Posten
                              Lg Desa
                              5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                                andy6090
                                leider habe ich genau das gleiche problem wie Desa.
                                ich habe den RFLink und einen Maxcul.
                                Maxcul habe ich mit verschieden culfw beschrieben, auch die alternatieve habe ich ausprobiert.
                                Doch kein Erfolg, nach kurzer Zeit Sendeversuche des Cul und RFLinker geht auch nicht mehr, ziehe ich den MaxCul raus geht RFLinker sofort wieder.
                                Hat jemand abhilfe ?????
                                MfG
                                  andy6090
                                  So ,
                                  ich habe Heizkörperthermostate und Eco Schalter ( benutze ich für 433 MHZ Rolladenaktoren ).
                                  Da habe ich mal die Heizkörperthermostate aus den Objekten gelöscht, und der Cul Stürtzt nicht ab.
                                  Also liegt es an den Thermostaten.
                                  • R Offline
                                    Redclaw
                                    Hi, hab mein ganzes System ( 4 Thermostate + 3 Fensterkontakte ) jetzt scheinbar endlich am laufen.
                                    hätte da aber ein kleines Problem. kann man den such/pairing modus irgendwie ausschalten? Hintergrund : bei mir im Haus ( mehrere Parteien ) hat auch einer ne Heizungssteuerung die auf 868Mhz funkt und ein Thermostat davon wird von der MAX!cul dauernd gefunden und versucht ihn anzusprechen. Generiert halt tonnenweise Fehler/debug Meldungen. Deswegen würd ich gern diesen Pairing mode abschalten. Geht das? Wenn ich diesen Fremdthermostat aus den objekten lösche , wird er nach spätestens 15 minuten wieder zugefügt. Oder kann man einzelne Objekte " deaktivieren" ?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Okidoki3009
                                      hallo,
                                      vielleicht kann mir jemand helfen!
                                      Ich habe den Cul von Busware installiert und der läuft auch.
                                      Ich habe 7Max-Thermostate ,die ich gerne in iobroker verbinden möchte.
                                      Ich habe alle resetet ,leider bekomme ich nur 3 richtig angelernt die ich auch schalten kann.
                                      Gibt es da einen bestimmten Trick ?
                                      Dann bekomme ich dauernd solche Meldungen
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:37:03.781	info	Packet 0f01040312345606d97100121009a4b3 sent but no response!
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:36:51.772	info	deviceRequestTimeInformation: "06d971"
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:36:10.657	info	Poll device1 : 1, 17.5 ignored, still running
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:36:10.657	info	Poll device1 : 1, 16.5 ignored, still running
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:36:10.657	info	Poll device1 : 1, 15.5 ignored, still running
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:36:10.656	info	Poll device1 : 1, 16.5 ignored, still running
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:36:10.656	info	Poll device1 : 1, 17.5 ignored, still running
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:35:10.644	info	Poll device1 : 1, 17.5 ignored, still running
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:35:10.644	info	Poll device1 : 1, 16.5 ignored, still running
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:35:10.643	info	Poll device1 : 1, 15.5 ignored, still running
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:35:10.643	info	Poll device1 : 1, 16.5 ignored, still running
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:35:10.643	info	Poll device1 : 1, 17.5 ignored, still running
                                      Nach dem Anlernen kommt das
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:29:29.026	info	Packet 0b0100011234560448e80000 sent but no response!
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:29:16.972	info	Packet 0b0100011234560448e80000 sent but no response!
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:29:04.915	info	Packet 0b0100011234560448e80000 sent but no response!
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:52.856	info	Packet 0b0100011234560448e80000 sent but no response!
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:41.724	info	PairDevice: {"src":"0448e8","type":1,"raw":"1601FF4A4D4433303131373937","rssi":-75}
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:40.799	info	Packet 0b0100011234560448e80000 sent but no response!
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:36.725	info	PairDevice: {"src":"0448e8","type":1,"raw":"1601FF4A4D4433303131373937","rssi":-75}
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.940	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.valveOffset created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.933	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.maxValveSetting created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.926	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.decalcificationHour created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.919	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.decalcificationDay created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.910	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.boostValvePosition created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.901	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.boostDuration created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.892	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.rssi created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.883	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.windowOpenTime created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.874	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.windowOpenTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.865	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.offset created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.856	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.maximumTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.848	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.minimumTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.833	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.ecoTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.824	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.comfortTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.816	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.batteryLow created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.808	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.rfError created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.793	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valvePosition created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.780	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.desiredTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.766	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.measuredTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.754	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.mode created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.741	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797 created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:31.725	info	PairDevice: {"src":"0448e8","type":1,"raw":"1601FF4A4D4433303131373937","rssi":-75}
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:28.740	info	Packet 0b0100011234560448e80000 sent but no response!
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.929	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.valveOffset created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.921	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.maxValveSetting created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.915	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.decalcificationHour created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.909	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.decalcificationDay created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.901	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.boostValvePosition created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.894	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.boostDuration created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.888	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.rssi created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.881	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.windowOpenTime created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.874	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.windowOpenTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.866	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.offset created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.858	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.maximumTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.850	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.minimumTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.841	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.ecoTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.834	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.comfortTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.826	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.batteryLow created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.818	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.rfError created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.792	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valvePosition created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.778	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.desiredTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.765	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.measuredTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.752	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.mode created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.736	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797 created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:26.725	info	PairDevice: {"src":"0448e8","type":1,"raw":"1601FF4A4D4433303131373937","rssi":-74.5}
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.230	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.valveOffset created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.222	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.maxValveSetting created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.215	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.decalcificationHour created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.208	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.decalcificationDay created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.199	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.boostValvePosition created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.190	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.boostDuration created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.180	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.rssi created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.171	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.windowOpenTime created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.163	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.windowOpenTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.149	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.offset created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.141	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.maximumTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.133	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.minimumTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.125	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.ecoTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.117	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.comfortTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.108	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.batteryLow created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.100	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.rfError created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.091	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valvePosition created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.082	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.desiredTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:22.073	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.measuredTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:21.750	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.mode created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:21.735	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797 created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:21.724	info	PairDevice: {"src":"0448e8","type":1,"raw":"1601FF4A4D4433303131373937","rssi":-76}
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.959	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.valveOffset created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.951	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.maxValveSetting created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.940	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.decalcificationHour created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.932	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.decalcificationDay created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.924	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.boostValvePosition created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.915	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valveConfig.boostDuration created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.906	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.rssi created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.897	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.windowOpenTime created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.887	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.windowOpenTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.880	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.offset created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.871	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.maximumTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.863	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.minimumTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.853	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.ecoTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.846	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.config.comfortTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.838	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.batteryLow created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.830	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.rfError created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.821	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.valvePosition created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.809	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.desiredTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.787	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.measuredTemperature created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.770	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797.mode created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.754	info	object maxcul.0.maxcul.0.JMD3011797 created
                                      maxcul.0	2018-10-16 09:28:16.726	info	PairDevice: {"src":"0448e8","type":1,"raw":"1601FF4A4D4433303131373937","rssi":-73.5}
                                      Danke euch
                                        Safti
                                        bekomm ebenfall häufiger die Meldung Packet XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sent but no response!
                                        dann aktualisieren sich die Daten des Thermostats auch nicht mehr
                                        weiß jemand woran es liegen könnte?
                                        Benutze einen nanocul.
                                        Die Signalstärken liegen zwischen -50dBm und ca. -72dBm
                                        • P Offline
                                          Pascal09
                                          Ich hab mal ne Frage zu der Window open Time.
                                          Die funktioniert nur wenn man ein Fensterkontakt direkt koppelt oder?
                                          Mal angenommen es ist nichts eingetragen und das Fenster wird geöffnet, bleibt die Temperatur dann bis zum schließen?
                                          Und gibt es ein State um dem Heizkörperventil (über iobroker) beim Fenster öffnen direkt den Status mitzuteilen oder muss man im schlimmsten Fall immer ein paar Minuten warten bis es übertragen wird?
