  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Wie ioBroker Docker auf Synology installieren für Deconz
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LuapL Offline
    LuapL Offline
    Luap
    nach dieser Anleitung habe ich ioBroker erfolgreich installiert. Kann darauf über http://192.168.1.14:7234 zugreifen. Auch habe ich den Adapter installiert und die IP und den Port eingegeben.
    Auch das Deconz Docker Modul funktioniert.
    Wie verbinde ich diese? Kann es sein, dass ich die Probleme wegen dem "bridge" Modus habe?
    • LuapL Luap
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @luap sagte in Wie ioBroker Docker auf Synology installieren für Deconz:
      Richtig , du musst auch die Port´s freigeben/durchreichen
      Sie hier gleiches Thema / gleiche installation wie du mit Port 7234
      https://forum.iobroker.net/topic/56682/2xverbunden-mit-gerät-oder-dienst-rot-warum/8
      • LuapL Offline
        LuapL Offline
        Luap
        Wie genau schaut die Docker Installation aus? Ich habe meine versucht anzupassen. Aber diese funktioniert nicht.
        docker run -d \
        --network host \
        --name=iobroker2 \
        -p 7234:8081 \
        -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
        --restart always \
        buanet/iobroker:latest
        • LuapL Luap
          docker run -d \
          --network host \
          --name=iobroker2 \
          -p 7234:8081 \
          --restart always \
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          --network host
          Wenn du ein Docker Container im Host erstellt hast , brauchst du keine Ports freigeben .
          • GlasfaserG Glasfaser
            --network host
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @glasfaser
            Die verwendeten Ports auf dem host müssen dann aber auch frei sein
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @oliverio
              Dann halt so formuliert :
              @glasfaser sagte in Wie ioBroker Docker auf Synology installieren für Deconz:
              Host
              @oliverio sagte in Wie ioBroker Docker auf Synology installieren für Deconz:
              @Luap
              • LuapL Offline
                LuapL Offline
                Luap
                Wie kann ich vorher die freien Ports sehen?
                Ist es richtig, dass deconz weiterhin im bridge Modus installiert ist? Muss das auch auf host umgestellt werden?
                • LuapL Luap
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @luap
                  wenn du den host modus verwendest, dann werden die im container vorgesehenen ports direkt auf den host gemappt.
                  falls durch andere container oder durch den host selber der port bereits belegt ist, dann geht es nicht
                  bei deconz kannst du den port auch über eine environment variable anpassen.
                  im bridge modus kannst du die ports die im container vorgesehen sind auf andere ports (die natürlich ebenfalls frei sind) beiliebig mappen
                  ich würde dir raten iobroker und deconz im bride modus zu betreiben
                  dann würde ich für beide services ein docker compose file schreiben
                  dann hast du alle parameter beider dienste, die zusammenarbeiten auf einem blick
                  ich habe gesehen, dass es bei deconz ebenfalls bereits ein docker-compose vorschlag für den bridge modus gibt
                  das allerbeste wäre natürlich wenn dir hier jemand sein docker-compose oder portainer/stacks konfiguration überlässt. ich selber nutze deconz nicht
                  um rauszufinden welche ports auf dem host bereits verwendet werden hilft dir diese seite
                  http://www.nwlab.net/tutorials/netstat/offene-ports-netstat.html#:~:text=Für eine Kontrolle der offenen,"netstat -nlp" auf.&text=Das System zeigt mit diesen,Kommando "lsof" benutzt werden.
                  Links im Profil
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    mit nmap
                    kannst du lassen , denn du hast ja schon alles eingerichtet inkl. Portmapping
                    bzw. ist auch richtig so
                      @luap
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @oliverio
                      Hallo ,
                      kannst du @Luap oder Ex Name paul-ol es als Anfänger erklären ,
                      Stück für Stück
                      denn ich bin ab jetzt in diesem Thread raus .
                      Deshalb habe ich Ihm sein Thread selber nochmal dazu verlinkt.
                      Bzw. es sind noch andere ......
                      DANKE .
