  4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
adaptertestweather
91 Beiträge 17 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S solarimpulse
    @baerengraben
    Guten Morgen
    Durch Zufall bin ich auf der Webseite von der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG) auf die Wetter-Alarm App gestossen. Diese bezieht die Wetterdaten auch von SRF Meteo.
    Da ich auf der Suche bin nach einer Hagelwarnung, so dass ich zum Beispiel meine Storen bei Hagel automatisch öffnen, habe ich mich gefragt, ob dieser Hagelalarm Zustand nicht irgendwie über die SRF Meteo API verfügbar wäre und der zustand in iobroker via die swiss-weather API abgefragt werden könnte.
    Danke und Gruss
    baerengraben
    schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
    @solarimpulse
    Guten Morgen
    Diese Wetter-Alarm App kannte ich bisher auch noch nicht. Interessant...
    Der swiss-weather-api Adapter liefert akutell alle Informationen, welche SRF über dieses offizielle API zur Verfügung stellt. Wetter-Warn Infromationen liefern sie leider aktuell nicht - Aber ich habe bei SRF Meteo (mit dem Hinweis auf diese Wetter-Alarm App) nachgefragt, ob sie diese Daten auch über das offizielle API verfügbar machen könnten.
    • L Offline
      Liladi
      bin ein grosser Fan vom swiss-weather und habe diesen in meine Vis eingebunden. nun läuft dieser seit letzten Freitag nicht mehr und im Log erhalte ich folgende Meldung.
      Kann mir jemand helfen, was hier das Problem ist, würde ungern auf einen anderen Wetter Adapter umstellen.
      uncaught exception: unable to verify the first certificate
      Error: unable to verify the first certificate at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1502:34) at TLSSocket.emit (events.js:314:20) at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8) at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:711:12)
      Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: unable to verify the first certificate
      • L Liladi
        baerengraben
        @liladi SRF hat da ein Zertifikats-Problem. Habe bereits einen 'Patch-release' veröffentlicht. Einfach Version 0.9.9 installieren. Dann geht es wieder.
          baerengraben
          Habe eine neue Version 1.0.0 im beta repository erstellt. Diese Version löst
          • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/62 und
          • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/64
          • B baerengraben
            Al Bundy
            @baerengraben
            Danke dass du an der Entwicklung dran bleibst.
            Ist etwas nervig, dass die SRG da immer wieder "Optimierungen" vornimmt.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Al Bundy
              @baerengraben
              Liladi
              @baerengraben, auch von meiner Seite ein riesengrosses Dankeschön. Funktioniert wieder und alles sind glücklich das es wieder klappt mit dem empfang der SRF Wetter Daten
                baerengraben
                Merci fürs positive Feedback und das Testen. :)
                Die letzte Zeit ging es tatsächlich etwas abenteuerlich zu und her mit dem SRF-API. Nun, da sie die alten APIs abgeschaltet haben, hoffe ich, dass zukünftig wieder etwas Ruhe einkehrt.
                Ich habe nun für Version 1.0.0 einen PR in das stable repo erstellt.
                Zusatzinfo:
                Die nächsten Tage wird dann bereits die nächste Version 1.0.1 in das latest Repo kommen, welche https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/57 löst. Das ist dann wieder etwas grösseres, weil ich den Doppelpunkt in der ID rausnehmen muss und dadurch die meisten Objekt-IDs ändern werden. Das ist aber mein Fehler. Mir war nicht bewusst, dass der Doppelpunkt nicht in einer ID erlaubt ist.
                  baerengraben
                  Es steht eine neue Version 1.0.3 im latest repo zum testen bereit. Es handelt sich um ein Bugfix-Release, der folgende Issues löst:
                  • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/67
                  • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/66
                  • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/52
                    Matt77CHE
                    Guten Morgen
                    Bin gerade wieder einmal im IoBroker am werkeln und mir ist aufgefallen, dass ich vom Adapter eine Fehlermeldung erhalten habe:
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:53:23.508	error	Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:53:23.507	error	Get Gelocation id - Invalid or expired access token
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:53:13.337	info	longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.338249796212077 latitude: 47.1045571
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:53:13.316	info	starting. Version 1.0.3 (non-npm: baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:53:09.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:53:09.366	info	terminating
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:53:09.366	info	cleaned everything up...
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:53:09.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:50:52.880	error	Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:50:52.880	error	Get Gelocation id - Invalid or expired access token
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:50:42.749	info	system longitude: 7.338249796212077 latitude: 47.1045571
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:50:42.692	info	longitude/longitude not set, get data from system
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:50:42.673	info	starting. Version 1.0.3 (non-npm: baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:50:38.632	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:50:38.632	info	terminating
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:50:38.632	info	cleaned everything up...
                    swiss-weather-api.0
                    2022-08-24 07:50:38.631	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Ich habe eine neue API gelöst und diese im Adapter eingetragen und trotzdem kommt die Fehlermeldung über zu viele Anfragen... ich habe auch die Position mal manuell eingetragen.
                    Ist da bei der SRG wieder einmal der Wurm drin? - oder lieg das an mir?
                    Gruss
                    Matt
                    • M Matt77CHE
                      Guten Morgen
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      swiss-weather-api.0
                      Gruss
                      Matt
                      baerengraben
                      @matt77che Guten Morgen
                      Die API war jetzt einige Monate sehr stabil.
                      Gestern (so ab 13:00 Uhr) lieferte mir das API auch die Meldung, dass die maximale Anzahl verfügbarer Requests überschritten wurde (so wie bei dir). Seit gestern Abend (ca. 22:30 Uhr) funktioniert es aber wieder.
                      Sie haben wohl in dieser Zeit was am API angepasst. Gestern um 13:00 Uhr hatte ich sicher noch verfügbare Requests => Das war aus meiner Sicht ein API-Fehler und kein Problem bei dir.
                      • B baerengraben
                        Matt77CHE
                        @baerengraben
                        Jep; so wie es aussieht läuft es wieder...
                        • M Matt77CHE
                          @baerengraben
                          baerengraben
                          @matt77che Hm.. Heute habe ich wieder die gleiche Meldung. Ich frage mal bei SRF nach....
                          • B baerengraben
                            Matt77CHE
                            @baerengraben
                            Bei mir sah ich heute Morgen früh in meiner VIS, dass der Adapter nicht verbunden war mittlerweile ist er wieder verbunden.
                              Matt77CHE
                              Aktuell habe ich wieder einen ERROR {"code":"429.01.001","message".....
                              • M Matt77CHE
                                baerengraben
                                Ok. Ich warte aktuell noch auf das Feedback von SRF. Ich vermute die haben da was an der API geändert...
                                  baerengraben
                                  @Matt77CHE
                                  Ich habe heute die Antwort von SRF erhalten. Für das Freemium Abo haben sie die maximale Anzahl Request auf 25 pro Tag reduziert. Wir haben also neu die Updates nicht mehr im Halbstunden-Takt sondern nur noch im Stunden-Takt :(
                                  Sie werden dies noch unter https://developer.srgssr.ch/apis/srf-weather dokumentieren.
                                  Das bedeutet, dass im Adapter das Attribut "Poll Intervall in Minutes" von 30 auf 60 erhöht werden muss.
                                  • B baerengraben
                                    @Matt77CHE
                                    Matt77CHE
                                    @baerengraben
                                    Na super wieder einmal Leistungsabbau ..... kennen wir ja von denen leider....
                                    Merci für die Info, habe es bei mir angepasst.
                                    • M Matt77CHE
                                      @baerengraben
                                      Liladi
                                      @baerengraben danke für's abklären. Problem gelöst mit dem Intervall auf 60.
                                        baerengraben
                                        Die aktulle Stable-Version 1.0.3 funktioniert leider seit rund 4 Tagen nicht mehr korrekt. Ich habe heute eine neue Version 1.0.4 released, welche das Problem löst. Die neue Version steht aktuell im Beta-Repo (npm).
                                          baerengraben
                                          Die Version 1.0.5, welche kleinere Bugs korrigiert, steht im Beta-Repo bereit.
