  4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
adaptertestweather
91 Beiträge 17 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B baerengraben
    @bitstorm66 Die aktuelle Temperatur (bzw. der aktuellste Datensatz inkl. aktuelle Temperatur) wird jede Stunde in das Objekt "swiss-weather-api.0.forecast.current_hour" geschrieben. Dieses Objekt wird aktuell beim ersten Start des Adapters noch nicht erstellt, sondern erst bei Anbruch der neuen Stunde. Ich hatte noch keine Zeit das auch beim Start einzubauen. Kommt aber noch (siehe https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/42) :)
    bitstorm66
    @baerengraben super, danke für die fixe Antwort.
      baerengraben
      Seit heute ist Version 0.9.3 fürs Testen freigegeben. Ich habe mir nun doch noch die Mühe gegeben und einen Visu-Vorschlag, basierend natürlich auf @sigi234's design (vielen Dank dafür!) erstellt:
      Viel Spass beim testen!
        baerengraben
        Ab sofort steht Version 0.9.6 bereit. Es gab noch ein kleiner Fehler, ansonsten keine Änderungen zu Version 0.9.5. Wenn keine weiteren Issues mit 0.9.6 auftauchen, werde ich diese als stable release veröffentlichen.
          baerengraben
          Ab sofort steht Version 0.9.7 bereit. Wenn keine weiteren Issues mit 0.9.7 auftauchen, werde ich diese als stable release veröffentlichen.
          • B baerengraben
            solarimpulse
            @baerengraben
            Guten Morgen
            Durch Zufall bin ich auf der Webseite von der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG) auf die Wetter-Alarm App gestossen. Diese bezieht die Wetterdaten auch von SRF Meteo.
            Da ich auf der Suche bin nach einer Hagelwarnung, so dass ich zum Beispiel meine Storen bei Hagel automatisch öffnen, habe ich mich gefragt, ob dieser Hagelalarm Zustand nicht irgendwie über die SRF Meteo API verfügbar wäre und der zustand in iobroker via die swiss-weather API abgefragt werden könnte.
            Danke und Gruss
            • S solarimpulse
              @baerengraben
              Guten Morgen
              Danke und Gruss
              baerengraben
              schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
              @solarimpulse
              Guten Morgen
              Diese Wetter-Alarm App kannte ich bisher auch noch nicht. Interessant...
              Der swiss-weather-api Adapter liefert akutell alle Informationen, welche SRF über dieses offizielle API zur Verfügung stellt. Wetter-Warn Infromationen liefern sie leider aktuell nicht - Aber ich habe bei SRF Meteo (mit dem Hinweis auf diese Wetter-Alarm App) nachgefragt, ob sie diese Daten auch über das offizielle API verfügbar machen könnten.
              • L Offline
                Liladi
                bin ein grosser Fan vom swiss-weather und habe diesen in meine Vis eingebunden. nun läuft dieser seit letzten Freitag nicht mehr und im Log erhalte ich folgende Meldung.
                Kann mir jemand helfen, was hier das Problem ist, würde ungern auf einen anderen Wetter Adapter umstellen.
                uncaught exception: unable to verify the first certificate
                Error: unable to verify the first certificate at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1502:34) at TLSSocket.emit (events.js:314:20) at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8) at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:711:12)
                Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: unable to verify the first certificate
                • L Liladi
                  baerengraben
                  @liladi SRF hat da ein Zertifikats-Problem. Habe bereits einen 'Patch-release' veröffentlicht. Einfach Version 0.9.9 installieren. Dann geht es wieder.
                    baerengraben
                    Habe eine neue Version 1.0.0 im beta repository erstellt. Diese Version löst
                    • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/62 und
                    • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/64
                    • B baerengraben
                      Al Bundy
                      @baerengraben
                      Danke dass du an der Entwicklung dran bleibst.
                      Ist etwas nervig, dass die SRG da immer wieder "Optimierungen" vornimmt.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Al Bundy
                        @baerengraben
                        Liladi
                        @baerengraben, auch von meiner Seite ein riesengrosses Dankeschön. Funktioniert wieder und alles sind glücklich das es wieder klappt mit dem empfang der SRF Wetter Daten
                          baerengraben
                          Merci fürs positive Feedback und das Testen. :)
                          Die letzte Zeit ging es tatsächlich etwas abenteuerlich zu und her mit dem SRF-API. Nun, da sie die alten APIs abgeschaltet haben, hoffe ich, dass zukünftig wieder etwas Ruhe einkehrt.
                          Ich habe nun für Version 1.0.0 einen PR in das stable repo erstellt.
                          Zusatzinfo:
                          Die nächsten Tage wird dann bereits die nächste Version 1.0.1 in das latest Repo kommen, welche https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/57 löst. Das ist dann wieder etwas grösseres, weil ich den Doppelpunkt in der ID rausnehmen muss und dadurch die meisten Objekt-IDs ändern werden. Das ist aber mein Fehler. Mir war nicht bewusst, dass der Doppelpunkt nicht in einer ID erlaubt ist.
                            baerengraben
                            Es steht eine neue Version 1.0.3 im latest repo zum testen bereit. Es handelt sich um ein Bugfix-Release, der folgende Issues löst:
                            • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/67
                            • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/66
                            • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/52
                              Matt77CHE
                              Guten Morgen
                              Bin gerade wieder einmal im IoBroker am werkeln und mir ist aufgefallen, dass ich vom Adapter eine Fehlermeldung erhalten habe:
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:53:23.508	error	Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:53:23.507	error	Get Gelocation id - Invalid or expired access token
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:53:13.337	info	longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.338249796212077 latitude: 47.1045571
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:53:13.316	info	starting. Version 1.0.3 (non-npm: baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:53:09.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:53:09.366	info	terminating
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:53:09.366	info	cleaned everything up...
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:53:09.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:50:52.880	error	Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:50:52.880	error	Get Gelocation id - Invalid or expired access token
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:50:42.749	info	system longitude: 7.338249796212077 latitude: 47.1045571
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:50:42.692	info	longitude/longitude not set, get data from system
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:50:42.673	info	starting. Version 1.0.3 (non-npm: baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:50:38.632	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:50:38.632	info	terminating
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:50:38.632	info	cleaned everything up...
                              swiss-weather-api.0
                              2022-08-24 07:50:38.631	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Ich habe eine neue API gelöst und diese im Adapter eingetragen und trotzdem kommt die Fehlermeldung über zu viele Anfragen... ich habe auch die Position mal manuell eingetragen.
                              Ist da bei der SRG wieder einmal der Wurm drin? - oder lieg das an mir?
                              Gruss
                              Matt
                              • M Matt77CHE
                                Guten Morgen
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                swiss-weather-api.0
                                Gruss
                                Matt
                                baerengraben
                                @matt77che Guten Morgen
                                Die API war jetzt einige Monate sehr stabil.
                                Gestern (so ab 13:00 Uhr) lieferte mir das API auch die Meldung, dass die maximale Anzahl verfügbarer Requests überschritten wurde (so wie bei dir). Seit gestern Abend (ca. 22:30 Uhr) funktioniert es aber wieder.
                                Sie haben wohl in dieser Zeit was am API angepasst. Gestern um 13:00 Uhr hatte ich sicher noch verfügbare Requests => Das war aus meiner Sicht ein API-Fehler und kein Problem bei dir.
                                • B baerengraben
                                  Matt77CHE
                                  @baerengraben
                                  Jep; so wie es aussieht läuft es wieder...
                                  • M Matt77CHE
                                    @baerengraben
                                    baerengraben
                                    @matt77che Hm.. Heute habe ich wieder die gleiche Meldung. Ich frage mal bei SRF nach....
                                    • B baerengraben
                                      Matt77CHE
                                      @baerengraben
                                      Bei mir sah ich heute Morgen früh in meiner VIS, dass der Adapter nicht verbunden war mittlerweile ist er wieder verbunden.
                                        Matt77CHE
                                        Aktuell habe ich wieder einen ERROR {"code":"429.01.001","message".....
                                        • M Matt77CHE
                                          baerengraben
                                          Ok. Ich warte aktuell noch auf das Feedback von SRF. Ich vermute die haben da was an der API geändert...
