  4. Vis Taste & Rückmeldung anzeigen
    5.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 928 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mika 0
    Hallo. Ich habe meine Logo als Schaltzentrale mit Taster in der Wand um Licht toggelnd ein und auszuschalten.
    ioBroker sendet den Tasterbefehl, an die Logo, das funktioniert. Die Logo schaltet das Licht ein und gibt ein dauerhaftes EIN Signal an den ioBroker. Der Lampenstatus von der Logo wird im ioBroker einwandfrei mit true angezeigt.
    Im Vis möchte ich ein Symbol - Glühlampe AUS. Da drücke ich drauf. Wenn der Lampenstatus dauerhaft true kommt, soll die Glühlampe in einen EIN Zustand anzeigen.
    Scheinbar verstehe ich die ioBroker Vorgehensweise nicht richtig.
    Gibt es dafür einspezielles Widget, welches ich noch nicht gefunden habe?
    • M Mika 0
      @mika-0 sagte: ioBroker sendet den Tasterbefehl, an die Logo, das funktioniert. Die Logo schaltet das Licht ein und gibt ein dauerhaftes EIN Signal an den ioBroker.
      Es ist ein Datenpunkt für den Taster, der an die Logo sendet, die wiederum das Licht toggled und den Status in einem weiteren Datenpunkt an ioBroker sendet?
        Mika 0
        @paul53 ja genau so ist es
        • M Mika 0
          @mika-0 sagte: genau so ist es
          Dann führe beide Datenpunkte in einem Alias zusammen mit alias.write = "val ? true : true". Beispiel:
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            Oder einfach zwei Widgets übereinander legen
            • W warp735
              Mika 0
              @warp735 das dachte ich mir auch. Nur wenn ich auf die Lampe im vis drücke, wird für ca. 2 Sekunden DIE ANSTEUERUNG als Lampe dargestellt. Das ist dann die Zeit, wo die vis die Ansteuerung durchführt. Danach fällt dir Ansteuerung ja wieder zurück.
              Ich probiere trotzdem eure Vorschläge aus. Danke erstmal.
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                Ein Widget ist deine "Taste" und liegt auf Layer_1
                Ein anderes Widget ist nur für die visuelle Kontrolle und liegt auf Layer_2 (hat keine Steuerungsaufgaben. Das kann nicht nur 2 Sekunden aktiviert sein, wenn es mit dem richtigen Datenpunkt verknüpft ist.
                • M Mika 0
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @mika-0 ich habe hier mal beschrieben wie man das Bulb-Widget mit 2 verschiedenen Datenpunkten nutzt - wobei einer den Staus wieder gibt und der andere zum Schalten genutzt wird. https://znil.net/index.php?title=IoBroker_VIS_Tasmota_Steckdose_per_MQTT_nativ#Widget_einf.C3.BCgen
                  Eventuell passt das bei dir.
                  Genau dieses Szenario - und das ich es bereits kurz nach meiner ioBroker-Erstinstallation hinbekommen hatte - war der Grund warum ich mir für ioBroker entschieden habe.
                  Ich nutze das aber nicht mehr - war mir zu unflexibel, ich wollte auch andere Widgets nutzen. Und die meisten kenne halt nur Wahr/Falsch (True/False).
                  Ich setze deshalb die beiden Datenpunkte per JavaScript in einen True/False Datenpunkt um der gleichzeitig zum Status anzeigen als auch zum schalten dient.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @bananajoe sagte: die beiden Datenpunkte per JavaScript in einen True/False Datenpunkt
                    Das macht auch der Alias ohne zusätzliches Skript.
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @paul53 ah, ok. Ich hatte mich neulich erst mit dem Beschäftigt ... Manuell angelegt unter alias.0 hatten aber nicht funktioniert (Fehlermeldungen im Log) und über den Alias Manager war es mir wiederum viel zu kompliziert ...
                      Muss ich vielleicht noch mal einen Anlauf machen, vielleicht verstehe ich es dann. Also was es macht habe ich schon verstanden, letztendlich mache ich das schlicht per Skript selbst. Aber die Bedienung / Einrichtung will irgendwie nicht.
                      Hauptgrund kann sein das ich bei mir halt nichts in Geräte etc. eingeteilt habe - und eigentlich auch nicht will.
                        Mika 0
                        @bananajoe So Vielen Dank an alle. Heute konnte ich endlich mal länger dran bleiben. Ich habe es mit übereinanderlegen geschafft. Bin damit zufrieden und habe mir die Lampen ansteuern können und der Status wird gezeigt. Super Danke euch
