  4. Adapter lässt sich nicht löschen
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @thomas-braun sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
    Kann nur passieren, wenn da mit höheren Rechten herumhantiert wurde.
    Ja, anfänglich lief er unter root.
    for i in $(find -type d -iname ".-"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
    Danke, hat funktioniert.
    Und diesen Einzeiler kann ich jetzt immer verwenden, wenn bei Adapter-Updates diese Fehler mit den komischen Endungen kommen?
    @negalein
    Ja. Aber eigentlich ohne das sudo da drin.
    Das ist nur erforderlich, weil da mit root-Rechten herumgekaspert wurde. Im Normalfall sollten die Rechte eines einfachen Mitglieds der Gruppe 'iobroker' ausreichen.
    Jag den ''iobroker fix'' über deine Installation.
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      der brachte dies
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_13-01_30_11_3.65.6_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_16-01_30_11_3.65.6_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_18-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_18-23_01_23_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_18-23_02_17_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_18-23_02_23_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_19-01_30_11_3.65.8_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_19-23_01_19_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_19-23_02_12_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_19-23_02_18_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_20-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_20-23_01_08_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_20-23_02_02_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_20-23_02_08_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
      ° Fixer ---> iob fix
        der brachte dies
        @negalein
        Ist das /opt/iobroker/backups ein gemountetes externes Dateisystem?
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja
            Ja
            @negalein
            Dann ist das offenbar nicht richtig angelegt und/oder in einem 'nicht-Linux-Format' formatiert.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Mount ist zur Synology
                @negalein
                Mit welchen Parametern?
                Zeig mal
                mount | sort
                  @negalein
                  Zeig mal
                  mount | sort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  mount | sort
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16)
                  10.0.1.21:/volume1/Backups on /opt/iobroker/backups type nfs4 (rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21)
                  binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                  devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                  devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                  devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                  efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  lxcfs on /sys/devices/system/cpu/online type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                  none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                  none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                  none on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)
                  proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)
                  pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64)
                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1626516k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64)
                  tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626512k,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64)
                  udev on /dev/full type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                  udev on /dev/null type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                  udev on /dev/random type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                  udev on /dev/tty type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                  udev on /dev/urandom type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                  udev on /dev/zero type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                    mount | sort
                    @negalein
                    Das scheint mit auf dem nfs-client korrekt zu sein.
                    Wie sind die Einstellungen auf dem nfs-Server?
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                        @negalein
                        Der Squash dürfte so falsch sein. Die UID/GID sollten eigentlich 1:1 auf dem nfs-Server durchlaufen.
                        Wem gehört denn z. B.
                        ls -la /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                        getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 nobody nogroup 438757824 Aug 19 23:01 /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                          # file: opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                          # owner: nobody
                          # group: nogroup
                          user::rwx
                          group::rwx
                          other::rwx
                            # owner: nobody
                            # group: nogroup
                            user::rwx
                            group::rwx
                            other::rwx
                            @negalein sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                            Statt 'nobody/nogroup' muss das natürlich weiterhin dem 'iobroker/iobroker' gehören.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              dann leg ich also auf der Synology den Benutzer iobroker und die Gruppe iobroker an.
                              Und gebe auf der Syno dem Backupordner dem Benutzer iobroker Vollzugriff?
                                Ja, mit der gleichen gid (groupID) und uid (userID) wie auf dem ioBroker-System.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ok, hab dem User iobroker und Gruppe iobroker dem Ordner zugewiesen.
                                  Squash dann keine Zuordnung?
                                    Welche anderen Optionen werden für Squash angeboten?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      jetzt kommt bei ls -la
                                      ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                                        Das ist klar, die gehören ja dem root/root (vermutlich). Kannst du die mit chown auf den user/gruppe iobroker biegen?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          wie genau?
                                          chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                          so richtig?
