  4. Adapter lässt sich nicht löschen
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @negalein sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
    Permission denied
    Kann nur passieren, wenn da mit höheren Rechten herumhantiert wurde.
    Versuch es mal so:
    cd /opt/iobroker/node_modules
    for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @thomas-braun sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
    Ja, anfänglich lief er unter root.
    for i in $(find -type d -iname ".-"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
    Danke, hat funktioniert.
    Und diesen Einzeiler kann ich jetzt immer verwenden, wenn bei Adapter-Updates diese Fehler mit den komischen Endungen kommen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @negalein
      Ja. Aber eigentlich ohne das sudo da drin.
      Das ist nur erforderlich, weil da mit root-Rechten herumgekaspert wurde. Im Normalfall sollten die Rechte eines einfachen Mitglieds der Gruppe 'iobroker' ausreichen.
      Jag den ''iobroker fix'' über deine Installation.
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        der brachte dies
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_13-01_30_11_3.65.6_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_16-01_30_11_3.65.6_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_18-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_18-23_01_23_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_18-23_02_17_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_18-23_02_23_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_19-01_30_11_3.65.8_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_19-23_01_19_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_19-23_02_12_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_19-23_02_18_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_20-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_20-23_01_08_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_20-23_02_02_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_20-23_02_08_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
          der brachte dies
          @negalein
          Ist das /opt/iobroker/backups ein gemountetes externes Dateisystem?
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja
              Ja
              @negalein
              Dann ist das offenbar nicht richtig angelegt und/oder in einem 'nicht-Linux-Format' formatiert.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Mount ist zur Synology
                  @negalein
                  Mit welchen Parametern?
                  Zeig mal
                  mount | sort
                    @negalein
                    Zeig mal
                    mount | sort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    mount | sort
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16)
                    10.0.1.21:/volume1/Backups on /opt/iobroker/backups type nfs4 (rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21)
                    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /sys/devices/system/cpu/online type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                    none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                    none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                    none on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)
                    proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)
                    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64)
                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1626516k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64)
                    tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626512k,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64)
                    udev on /dev/full type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                    udev on /dev/null type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                    udev on /dev/random type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                    udev on /dev/tty type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                    udev on /dev/urandom type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                    udev on /dev/zero type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                      mount | sort
                      @negalein
                      Das scheint mit auf dem nfs-client korrekt zu sein.
                      Wie sind die Einstellungen auf dem nfs-Server?
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                          @negalein
                          Der Squash dürfte so falsch sein. Die UID/GID sollten eigentlich 1:1 auf dem nfs-Server durchlaufen.
                          Wem gehört denn z. B.
                          ls -la /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                          getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            nega@ioBroker:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 nobody nogroup 438757824 Aug 19 23:01 /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                            nega@ioBroker:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                            getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                            # file: opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                            # owner: nobody
                            # group: nogroup
                            user::rwx
                            group::rwx
                            other::rwx
                              # owner: nobody
                              # group: nogroup
                              user::rwx
                              group::rwx
                              other::rwx
                              Statt 'nobody/nogroup' muss das natürlich weiterhin dem 'iobroker/iobroker' gehören.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                dann leg ich also auf der Synology den Benutzer iobroker und die Gruppe iobroker an.
                                Und gebe auf der Syno dem Backupordner dem Benutzer iobroker Vollzugriff?
                                  Ja, mit der gleichen gid (groupID) und uid (userID) wie auf dem ioBroker-System.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ok, hab dem User iobroker und Gruppe iobroker dem Ordner zugewiesen.
                                    Squash dann keine Zuordnung?
                                      Welche anderen Optionen werden für Squash angeboten?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        jetzt kommt bei ls -la
                                        ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                                          Das ist klar, die gehören ja dem root/root (vermutlich). Kannst du die mit chown auf den user/gruppe iobroker biegen?
