  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @homoran Servus und danke wie immer für deine Unterstützung!
    Jetzt dauert es wieder eine Weile bis ich wieder einen iO-Tab aufrufen kann.......
    @homoran sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    passt das hier?
    klingt ähnlich kann ich aber noch nicht verifizieren.
    @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    Das war es aber leider schon.
    wie gesagt bist du jetzt erst der zweite.
    Ich hab noch keine Ahnung wo man anpacken könnte.
    Außer natürlich: Hast du irgendwas geändert?
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @homoran ich hatte heute früh meine DP nach SQL gefiltert und danach etliche DP bei den SQL Settings geändert. Seit dem ist es finster unter Objekten.
      metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        neuer Versuch:
        Start
        Ende
        • metaxaM metaxa
          neuer Versuch:
          Start
          Ende
          @metaxa tut mir leid. Da kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Sorry und viel Glück!
          • metaxaM metaxa
            Problem:
            Nach einem Neustart von iO sind alle Reiter bis auf "Objekte" aufrufbar.
            Sobald ich auf Objekte klicke, friert der Browser ein. Die CPU auf Proxmox bleibt unauffällig. Ich habe bereits
            • verschiedene VM-Backups eingespielt
            • "iob fix" drüber laufen lassen
            • das OS aktualisiert
            • "iob upload all" angestoßen
            • verschiedene Adapter deaktiviert (Zigbee, Sonoff, SQL war das letzte an deren DP ich etwas änderte)
            ich komme einfach nicht weiter. Alle Reiter außer "Objekte" lassen sich auswählen und reagieren normal. Aufgefallen ist mir auch, in VIS Edit kann ich auch keine Objekte mehr auswählen.
            Kann mir bitte jemand helfen (Wie war der zeilenlange Befehl wo die Profis gleich alle Infos haben?)?
            LG, mxa
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Wenn du alle Adapter aussschaltest , natürlich den Admin nicht , dann ein Reboot , was ist dann .
            Dann noch , wie bist du aufgestellt :
            Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            iobroker update -i
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • GlasfaserG Glasfaser
              cd /opt/iobroker
              iobroker update -i
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @glasfaser danke für deine Reaktion!
              Ich mache mal......
              • metaxaM metaxa
                Ich mache mal......
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ich mache mal......
                Was mir noch einfällt :
                zu :
                Wlan oder Lan verbunden .
                ALLES mal im Netzwerk neu gestartet ( Switch , Router , Dlan.Steckdosen usw. )
                  Ich mache mal......
                  zu :
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                  Schon vor etlichen Stunden mit dem Laptop auf LAN gewechselt.
                  Neustart von FB und Switch hat mir grad massive Bestätigungsmeldungen meiner lieben Gattin verursacht :-)
                  Neustart iO
                  Objekte aufgerufen, Browserfenster friert ein
                  .in Progress
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @metaxa
                    Bitte auch die angeforderten Ausgaben posten ...
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @glasfaser Ich bin dabei, wollte nur live berichten .... sorry
                      • metaxaM metaxa
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @metaxa
                        Kein Thema ;)
                          @metaxa
                          Kein Thema ;)
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @glasfaser
                          alle möglichen Adapter deaktiviert:
                          andreas@ioBroker-Prod:~$ iob list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-Prod                            -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Prod                            - disabled
                          + system.adapter.backitup.2               : backitup              : RPI4-Diele-Display                       - disabled
                            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-Prod                            -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.enigma2.3                : enigma2               : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Prod                            -  enabled
                            system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Prod                            -  enabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Prod                            - disabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : RPI4-Diele-Display                       - disabled
                            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 8006
                          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RPI4-Diele-Display                       - disabled
                            system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 0
                            system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 0
                            system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 0
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 3306
                            system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 9000
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 5000
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Prod                            -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Prod                            -  enabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-Prod                            -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Prod                            - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.yamaha-community.0       : yamaha-community      : ioBroker-Prod                            - disabled
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Prod                            - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                          + instance is alive
                          Jetzt folgt ein Neustart
                          metaxaM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            @glasfaser
                            + instance is alive
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            andreas@ioBroker-Prod:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                            npm ERR! extraneous: nodemailer@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
                            npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                            npm ERR! extraneous: typescript@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm ERR! extraneous: vm2@3.8.3 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                            npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.316 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                            │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                            • metaxaM metaxa
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              andreas@ioBroker-Prod:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "cloud"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
                              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "ems-esp"      : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.4.0
                              Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                              Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                              Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
                              Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
                              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                              • metaxaM metaxa
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                andreas@ioBroker-Prod:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                • metaxaM metaxa
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  andreas@ioBroker-Prod:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.20.0
                                  v14.20.0
                                  6.14.17
                                  andreas
                                  /opt/iobroker
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                  Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.20.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.20.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.20.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                          500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                  metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • metaxaM metaxa
                                    @glasfaser
                                    + instance is alive
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Und wie sieht es aus !?
                                    ich sehe du hast " Pi-Hole "was ist damit , ist er dazwischen im Netzwerk.
                                    Hast du mal einen Browser genutzt , den du noch nie mit ioBroker genommen hast !?
                                    • metaxaM metaxa
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.20.0
                                      v14.20.0
                                      6.14.17
                                      andreas
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      Ich klicke jetzt mal auf Objekte ......
                                      ...... leider der gleiche Zustand irgendetwas stürzt ab, nach 10 Minuten komme ich wieder auf die Infoseite.
                                      • metaxaM metaxa
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Was steht dann mit F12 in der Konsole .
                                          dass die Konsole nicht öffnen kann
