  4. Parser-Adapter funktioniert nicht mehr
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @gregors sagte in Parser-Adapter funktioniert nicht mehr:
    Bis auf den iobroker.sourceanalytix ist das nur extraneous.
    Sollte mit npm prune zu beseitigen sein. Den sourceanalytix musst du dir aber noch mal anschauen, der ist irgendwie falsch drin.
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @thomas-braun said in Parser-Adapter funktioniert nicht mehr:
    extraneous
    Was ist extraneous?
    bei npm prune tauchen auch wieder unzählige .xx Verzeichnisse auf.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      extraneous
      Was ist extraneous?
      Was ist extraneous?
      (An der Stelle im tree) überflüssige Module.
      Ausgabe geheim?
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        Was ist extraneous?
        Ausgabe geheim?
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ npm prune
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jws
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jws-WhF8BUKA
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jws' -> '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jws-WhF8BUKA'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T16_59_01_587Z-debug-0.log
        Natürlich nicht
        • GregorSG GregorS
          npm ERR! errno -39
          Natürlich nicht
          @gregors
          Dann lösch die Dinger im jeweiligen Verzeichnis mit dieser for-Schleife:
          Hier also
          cd /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/
          for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
          GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
            @gregors
            Hier also
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            Hab eich gemacht, kommen immer wieder andere Verzeichnisse.
            Mache mal weiter.
            Irgendwann müssen die ja alle weg sein
              @gregors
              Hier also
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Ist nun durchgelaufen.
              WARN kann ich ignorieren?
              Was ist mit den ERR
              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
              npm ERR! code ENOMEM
              npm ERR! syscall spawn
              npm ERR! errno -12
              npm ERR! spawn ENOMEM
              • GregorSG GregorS
                Was ist mit den ERR
                npm ERR! errno -12
                spawn ENOMEM
                RAM ist aus!
                • GregorSG GregorS
                  Was ist mit den ERR
                  npm ERR! errno -12
                  I.d.R. schon. Ich würde mir aber den sourceanalytix nochmal anschauen. Der scheint noch aus git zu kommen. Installier den aus dem Beta-Repository.
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    ok. werde ich machen.
                    Den alten voher entsorgen, oder drüber bügeln?
                    • GregorSG GregorS
                      @gregors
                      Versuch mal
                      iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 --debug
                        @gregors
                        Versuch mal
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        Klappt nicht.
                        Would you like to upgrade sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.sourceanalytix@0.4.14... (System call)
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                        Versuche jetzt mal wieder alle . Verzeichnisse zu löschen.
                        • GregorSG GregorS
                          Klappt nicht.
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! errno -39
                          Warum ist der überhaupt in so einer alten Version installiert? Der hätte schon längst per regulärem Update auf die aktuelle Version hochgezogen worden sein.
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Ich habe meine Adapter immer zeitnah aktualisiert.
                            Bis auf den VIS-Adapter. da ich noch 2 ältere Tabletts nutze.
                            Wenn ich auf "Beta" umstelle, bekomme ich 20 Adapter zum updaten angeboten
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                              Du schreibst in deinem How-To Teil 2, Teil 2: Installationen geradeziehen
                              Nach upgrade auf nodeJS16 / npm 8 können keine Adapter mehr installiert werden und bei einer Installation mit aktivierter --debug Option werden diverse Verzeichnisse zum umbenennen vorgeschlagen
                              Ist das ein Bug?
                              Sollte ich wenn es geht wieder downgraden?
                              Habe gerade mal versucht über "Adapter" ein Upgrade des Parsers auszuführen. Ist mit dem üblichen Fehler abgebrochen.
                              Das Upgrade wurde mir in der Stable angeboten (+4 Weitere)
                              iobroker upgrade parser@1.1.8 --debug
                              Es kommt wie Üblich
                              Installing iobroker.parser@1.1.8... (System call)
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                              Hbe mir dann mal die Log-Datei angeschaut:
                              2022-08-20T05_34_08_125Z-debug-0.log
                              Wenn ich das richtig interpretiere, dann muss ich ja noch unzählige Verzeichnisse händisch löschen.
                              Vor dem Upgrade von Node und NPM hat alles funktioniert.
                              • GregorSG GregorS
                                Ist das ein Bug?
                                Es kommt wie Üblich
                                npm ERR! errno -39
                                Ist das ein Bug?
                                Nein.
                                Lösch die Verzeichnisse und gut ist.
                                • GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  Mache ich, aber ich habe das ja bei jeder Installation und Upgrade
                                  Ist sehr Zeitintensiv.
                                  Überlege, ob ich das System neu aufsetzen soll
                                  • GregorSG GregorS
                                    @gregors Kannst auch Mal probieren das kompletten node_modules Verzeichnis zu löschen.
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Wie bekomme ich es danach wieder neu installiert?
                                      • GregorSG GregorS
                                        @gregors
                                        Das sollte sich dann wieder von alleine aufbauen bei einem Start des iobrokers.
                                        • GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          Dann versuche ich es mal.
                                          Muss aber erst noch ein Image erstellen um den alten Stand zurücklesen zu können.
                                          Mit welchem Befehl kann ich das Verzeichnis löschen, oder soll ich es mit FTP löschen?
