  4. Parser-Adapter funktioniert nicht mehr
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @gregors
    Kann man nicht alle .xxx im System auf einem Rutsch löschen?
    Zumindest im aktuellen Verzeichnis. Schau in meinem Node-HowTo im zweiten Teil, erster Eintrag.
    cd /opt/iobroker/node_modules
    for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
    Muss ggf. für weitere Verzeichnisse in diesen wiederholt werden.
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    Hab mal deinen Befehl genutzt. Einen so schönen Baum wie in deinem How-To hab ich leider nicht
    pi@TinkerboardS:~$ cd /opt/iobroker/node_modules
    pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules$ for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
    pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules$ cd
    pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
    ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix#bfd12939309018d9bbd496fdd75ac1a84ed45afa" from the root project
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @serialport/binding-abstract@9.2.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-abstract
    npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@9.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
    npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
    npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
    npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/form-data
    npm ERR! invalid: iobroker.sourceanalytix@0.4.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
    npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
    npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
    npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
    npm ERR! extraneous: vm2@3.9.10 /opt/iobroker/node_modules/vm2
    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T11_42_39_415Z-debug-0.log
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @gregors sagte in Parser-Adapter funktioniert nicht mehr:
      Bis auf den iobroker.sourceanalytix ist das nur extraneous.
      Sollte mit npm prune zu beseitigen sein. Den sourceanalytix musst du dir aber noch mal anschauen, der ist irgendwie falsch drin.
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @thomas-braun said in Parser-Adapter funktioniert nicht mehr:
        extraneous
        Was ist extraneous?
        bei npm prune tauchen auch wieder unzählige .xx Verzeichnisse auf.
        • GregorSG GregorS
          extraneous
          Was ist extraneous?
          Was ist extraneous?
          (An der Stelle im tree) überflüssige Module.
          Ausgabe geheim?
            Was ist extraneous?
            Ausgabe geheim?
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ npm prune
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jws
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jws-WhF8BUKA
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jws' -> '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jws-WhF8BUKA'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T16_59_01_587Z-debug-0.log
            Natürlich nicht
            • GregorSG GregorS
              npm ERR! errno -39
              Natürlich nicht
              @gregors
              Dann lösch die Dinger im jeweiligen Verzeichnis mit dieser for-Schleife:
              Hier also
              cd /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/
              GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                @gregors
                Hier also
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                Hab eich gemacht, kommen immer wieder andere Verzeichnisse.
                Mache mal weiter.
                Irgendwann müssen die ja alle weg sein
                  @gregors
                  Hier also
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Ist nun durchgelaufen.
                  WARN kann ich ignorieren?
                  Was ist mit den ERR
                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                  npm ERR! code ENOMEM
                  npm ERR! syscall spawn
                  npm ERR! errno -12
                  npm ERR! spawn ENOMEM
                  • GregorSG GregorS
                    Was ist mit den ERR
                    npm ERR! errno -12
                    spawn ENOMEM
                    RAM ist aus!
                    • GregorSG GregorS
                      Was ist mit den ERR
                      npm ERR! errno -12
                      I.d.R. schon. Ich würde mir aber den sourceanalytix nochmal anschauen. Der scheint noch aus git zu kommen. Installier den aus dem Beta-Repository.
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        ok. werde ich machen.
                        Den alten voher entsorgen, oder drüber bügeln?
                        • GregorSG GregorS
                          @gregors
                          Versuch mal
                          iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 --debug
                            @gregors
                            Versuch mal
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Klappt nicht.
                            Would you like to upgrade sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.sourceanalytix@0.4.14... (System call)
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                            Versuche jetzt mal wieder alle . Verzeichnisse zu löschen.
                            • GregorSG GregorS
                              Klappt nicht.
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              Warum ist der überhaupt in so einer alten Version installiert? Der hätte schon längst per regulärem Update auf die aktuelle Version hochgezogen worden sein.
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Ich habe meine Adapter immer zeitnah aktualisiert.
                                Bis auf den VIS-Adapter. da ich noch 2 ältere Tabletts nutze.
                                Wenn ich auf "Beta" umstelle, bekomme ich 20 Adapter zum updaten angeboten
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                  Du schreibst in deinem How-To Teil 2, Teil 2: Installationen geradeziehen
                                  Nach upgrade auf nodeJS16 / npm 8 können keine Adapter mehr installiert werden und bei einer Installation mit aktivierter --debug Option werden diverse Verzeichnisse zum umbenennen vorgeschlagen
                                  Ist das ein Bug?
                                  Sollte ich wenn es geht wieder downgraden?
                                  Habe gerade mal versucht über "Adapter" ein Upgrade des Parsers auszuführen. Ist mit dem üblichen Fehler abgebrochen.
                                  Das Upgrade wurde mir in der Stable angeboten (+4 Weitere)
                                  iobroker upgrade parser@1.1.8 --debug
                                  Es kommt wie Üblich
                                  Installing iobroker.parser@1.1.8... (System call)
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                                  Hbe mir dann mal die Log-Datei angeschaut:
                                  2022-08-20T05_34_08_125Z-debug-0.log
                                  Wenn ich das richtig interpretiere, dann muss ich ja noch unzählige Verzeichnisse händisch löschen.
                                  Vor dem Upgrade von Node und NPM hat alles funktioniert.
                                  • GregorSG GregorS
                                    Ist das ein Bug?
                                    Es kommt wie Üblich
                                    npm ERR! errno -39
                                    Ist das ein Bug?
                                    Nein.
                                    Lösch die Verzeichnisse und gut ist.
                                    • GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Mache ich, aber ich habe das ja bei jeder Installation und Upgrade
                                      Ist sehr Zeitintensiv.
                                      Überlege, ob ich das System neu aufsetzen soll
                                      • GregorSG GregorS
                                        @gregors Kannst auch Mal probieren das kompletten node_modules Verzeichnis zu löschen.
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          Wie bekomme ich es danach wieder neu installiert?
