  4. Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte
    5.2k
70 Beiträge 23 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sonnenscheinS sonnenschein
    @homoran Hallo Zusammen:
    ich habe den gleichen Klemmer die Ansicht lesbar einzustellen.
    Wenn ich nur ID und Wert anhake, alle Werte keine Pixel eingetragen!
    Dann sieht das so aus
    Admin Version 5.2.3
    Anmerk: Arbeite mit dem PC, nicht vom Handy. Eure Oberfläche scheint das anders zu sein. Menü unten !?
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @sonnenschein
    Ich hatte mit dem PC auch Probleme eine sinnvolle Einstellung zu finden.
    Wo genau da der Wurm drin ist versteh ich nicht. Manuell angepasst und Spaltenbreiten eingestellt.
    Mir scheint die manuellen Einstellungen gelten nur für den Tabellenkopf.
    Auf Automatisch stell ich lieber nicht um😇
      Thaibodo
      Das eingestellte Farbthema geht auch nach jedem Neustart wieder auf dunkel, was ich persönlich nicht mag.
      ioBroker auf Raspi 4
      • T Thaibodo
        Ich habe das Problem, dass ich die Spaltenansicht jedes Mal neu einstellen muss, da die Autofunktion immer aktiviert ist. Ich möchte zu Beispiel, dass der Name immer angezeigt wird.
        Kann ich die Autofunktion nicht ausschalten?
        Danke für eure Antworten.
        Thaibodo
        @thaibodo sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
        Bin ich der Einzige, der das Problem hat?
        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Thaibodo
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          schrieb am zuletzt editiert von ch90045
          @thaibodo Ich habe auch ein Problem mit der Breite der Spalten, ich kriege z.B. es nicht hin, dass ich auch nur annähernd die Spalte "Wert" lesen kann.
          Raum hingegen ist riesig, aber auch leer.
          Wenn ich dazu den Konfig Dialog öffne, sieht man, dass
          die Spalte "Name" ganz weit rechts ist und auch nicht wirklich weit nach links zu bewegen ist.
          Das macht einen schon irre
          • ch90045C ch90045
            @ch90045 sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
            sieht man, dass
            50Pixel ist auch nicht gerade viel
              sieht man, dass
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              @homoran ach, habe auch schon in 100er und 1000er Schritten probiert, kein sichtbarer Unterschied
              • ch90045C ch90045
                @ch90045 das klappt schon!
                hast du auch bei ID mal einen Wert eingetragen um diese Spalte zu verkleinern.?
                solange die so breit ist, bleibt kein Platz für den Rest
                auch mal danach den Browser neu geladen?
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  @homoran kann gerne zu einem Zoom/Teams meeting hierzu einladen ....bei ID kann man im Grossen und Ganzen eintragen, was man will ...
                  • ch90045C ch90045
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @ch90045 Also wenn man den Browsercache löscht dann könnte es u.U. behoben sein.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      @vokamale sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
                      mit einer Auflösung von 1080 x 2400.
                      nativ, aber im Browser bestimm auf ein viertel reduziert. Sonst bräuchtest du eine Lupe
                      Noch mehr, wenn du die Zeichengröße auf groß gestellt hast
                      Da passt ja keum eine ID in eine Zeile.
                      Wie willst du da noch mehr reinbekommen?
                      @homoran hmm frueher konnte man da nach rechts scrollen... jetzt geht das nit mehr..
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        @ilovegym Das würde mir auch vollkommen reichen
                        • ch90045C ch90045
                          @ch90045 also alles auf 0 und von vorne mit allen notwendigen Informationen
                          Versionen?
                          • ch90045C ch90045
                            @ch90045 ich habe es gerade am tablet nochmals durchgespielt (hast du das inzwischen auch mal systematisch gemacht??)
                            Screenshot_20220819-155857_Firefox.jpg Screenshot_20220819-155842_Firefox.jpg
                            beim Spielen damit ist mir aufgefallen dass man die verwendeten Spalten von rechts nach links erweitern sollte.
                            die ID scheint immer den Rest zu bekommen, wenn vorhanden.
                            wenn nicht tauchen je nach Anzahl fehlender Pixel die weiteren Spalten von links nach rechts nicht mehr auf
                              megaron
                              schrieb am zuletzt editiert von megaron
                              Hallo Zusammen, seit kurzem habe ich festgestellt das bei dem Reiter Spalten konfigurieren das klassische Auswahlmenü nicht mehr bzw. nur noch reduziert erscheint. Ich kann dadurch keine Spalten mehr ein und ausblenden. Blöderweise wird gerade die Spalte Namen nicht mehr dargestellt.
                              Viele Grüße megaron
                              P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M megaron
                                picky
                                @megaron Bei mir das gleiche Problem, brauche eigentlich die Spalte Namen bei Zigbee Geräten, so weiß ich gar nicht was welche Lampe zB. ist.
                                • M megaron
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @megaron wurde in version 6 entfernt.
                                  Die Spaltenbreite von id und Wert können jetzt mit der Maus verändert werden.
                                  Aber das ist kein Adequater ersatz.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    megaron
                                    @jey-cee und wie bringe ich die Spalte Namen wieder sichtbar?
                                    Viele Grüße megaron
                                    DJMarc75D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M megaron
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @megaron sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
                                      bist Du im Stable oder latest ?
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        megaron
                                        @djmarc75 im Stable. Hab gerade auch Latest ausprobiert. Keine Veränderung. Keine Anzeigeoption für Name
                                        Viele Grüße megaron
                                        • M megaron
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @megaron geh mal im stable auf die letzte 5.xx zurück. Dann schau mal ob Du die Einstellungen ändern kannst. Wenn ja da mach das und geh wieder auf deine jetzige Version hoch,.
