  4. Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte
    5.2k
70 Beiträge 23 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 23 Beobachtet
    @thaibodo sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
    Kann ich die Autofunktion nicht ausschalten?
    doch
    in den Einstellungen den Schieber ausschalten
    sonnenscheinS Offline
    sonnenschein
    schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
    @homoran Hallo Zusammen:
    ich habe den gleichen Klemmer die Ansicht lesbar einzustellen.
    Wenn ich nur ID und Wert anhake, alle Werte keine Pixel eingetragen!
    Dann sieht das so aus
    Admin Version 5.2.3
    Anmerk: Arbeite mit dem PC, nicht vom Handy. Eure Oberfläche scheint das anders zu sein. Menü unten !?
    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
    _nodeCurrent:20.18.0
    _npmCurrent:10.8.2
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      doch
      Thaibodo
      @homoran Das habe ich ja gemacht, aber beim nächsten Start ist es wieder wie vorher, also eingeschaltet.
      ioBroker auf Raspi 4
      • sonnenscheinS sonnenschein
        Admin Version 5.2.3
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @sonnenschein
        Ich hatte mit dem PC auch Probleme eine sinnvolle Einstellung zu finden.
        Wo genau da der Wurm drin ist versteh ich nicht. Manuell angepasst und Spaltenbreiten eingestellt.
        Mir scheint die manuellen Einstellungen gelten nur für den Tabellenkopf.
        Auf Automatisch stell ich lieber nicht um😇
          Thaibodo
          Das eingestellte Farbthema geht auch nach jedem Neustart wieder auf dunkel, was ich persönlich nicht mag.
          • T Thaibodo
            Ich habe das Problem, dass ich die Spaltenansicht jedes Mal neu einstellen muss, da die Autofunktion immer aktiviert ist. Ich möchte zu Beispiel, dass der Name immer angezeigt wird.
            Danke für eure Antworten.
            Thaibodo
            Bin ich der Einzige, der das Problem hat?
            ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Thaibodo
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              schrieb am zuletzt editiert von ch90045
              @thaibodo Ich habe auch ein Problem mit der Breite der Spalten, ich kriege z.B. es nicht hin, dass ich auch nur annähernd die Spalte "Wert" lesen kann.
              Raum hingegen ist riesig, aber auch leer.
              Wenn ich dazu den Konfig Dialog öffne, sieht man, dass
              die Spalte "Name" ganz weit rechts ist und auch nicht wirklich weit nach links zu bewegen ist.
              Das macht einen schon irre
              • ch90045C ch90045
                @ch90045 sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
                sieht man, dass
                50Pixel ist auch nicht gerade viel
                  sieht man, dass
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  @homoran ach, habe auch schon in 100er und 1000er Schritten probiert, kein sichtbarer Unterschied
                  • ch90045C ch90045
                    @ch90045 das klappt schon!
                    hast du auch bei ID mal einen Wert eingetragen um diese Spalte zu verkleinern.?
                    solange die so breit ist, bleibt kein Platz für den Rest
                    auch mal danach den Browser neu geladen?
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      @homoran kann gerne zu einem Zoom/Teams meeting hierzu einladen ....bei ID kann man im Grossen und Ganzen eintragen, was man will ...
                      • ch90045C ch90045
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @ch90045 Also wenn man den Browsercache löscht dann könnte es u.U. behoben sein.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          @vokamale sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
                          mit einer Auflösung von 1080 x 2400.
                          nativ, aber im Browser bestimm auf ein viertel reduziert. Sonst bräuchtest du eine Lupe
                          Noch mehr, wenn du die Zeichengröße auf groß gestellt hast
                          Da passt ja keum eine ID in eine Zeile.
                          Wie willst du da noch mehr reinbekommen?
                          @homoran hmm frueher konnte man da nach rechts scrollen... jetzt geht das nit mehr..
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            @ilovegym Das würde mir auch vollkommen reichen
                            • ch90045C ch90045
                              @ch90045 also alles auf 0 und von vorne mit allen notwendigen Informationen
                              Versionen?
                              • ch90045C ch90045
                                @ch90045 ich habe es gerade am tablet nochmals durchgespielt (hast du das inzwischen auch mal systematisch gemacht??)
                                Screenshot_20220819-155857_Firefox.jpg Screenshot_20220819-155842_Firefox.jpg
                                beim Spielen damit ist mir aufgefallen dass man die verwendeten Spalten von rechts nach links erweitern sollte.
                                die ID scheint immer den Rest zu bekommen, wenn vorhanden.
                                wenn nicht tauchen je nach Anzahl fehlender Pixel die weiteren Spalten von links nach rechts nicht mehr auf
                                  megaron
                                  schrieb am zuletzt editiert von megaron
                                  Hallo Zusammen, seit kurzem habe ich festgestellt das bei dem Reiter Spalten konfigurieren das klassische Auswahlmenü nicht mehr bzw. nur noch reduziert erscheint. Ich kann dadurch keine Spalten mehr ein und ausblenden. Blöderweise wird gerade die Spalte Namen nicht mehr dargestellt.
                                  Viele Grüße megaron
                                  P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M megaron
                                    picky
                                    @megaron Bei mir das gleiche Problem, brauche eigentlich die Spalte Namen bei Zigbee Geräten, so weiß ich gar nicht was welche Lampe zB. ist.
                                    • M megaron
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @megaron wurde in version 6 entfernt.
                                      Die Spaltenbreite von id und Wert können jetzt mit der Maus verändert werden.
                                      Aber das ist kein Adequater ersatz.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        megaron
                                        @jey-cee und wie bringe ich die Spalte Namen wieder sichtbar?
                                        Viele Grüße megaron
                                        DJMarc75D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M megaron
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @megaron sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
                                          bist Du im Stable oder latest ?
