  4. Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte
    5.2k
70 Beiträge 23 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 23 Beobachtet
    @mickym sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
    Wie gesagt nur Wert und ID anhaken und auto aus:
    und dann die gewünschte Breite in px eintragen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @homoran habe nichts eingetragen - s. Screenshot und das tut bei mir. ;)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
      Edit: sorry war falsch
        Thaibodo
        Ich habe das Problem, dass ich die Spaltenansicht jedes Mal neu einstellen muss, da die Autofunktion immer aktiviert ist. Ich möchte zu Beispiel, dass der Name immer angezeigt wird.
        Kann ich die Autofunktion nicht ausschalten?
        Danke für eure Antworten.
        ioBroker auf Raspi 4
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Thaibodo
          @thaibodo sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
          doch
          in den Einstellungen den Schieber ausschalten
          sonnenscheinS T 2 Antworten Letzte Antwort
            doch
            sonnenscheinS Offline
            sonnenschein
            schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
            @homoran Hallo Zusammen:
            ich habe den gleichen Klemmer die Ansicht lesbar einzustellen.
            Wenn ich nur ID und Wert anhake, alle Werte keine Pixel eingetragen!
            Dann sieht das so aus
            Admin Version 5.2.3
            Anmerk: Arbeite mit dem PC, nicht vom Handy. Eure Oberfläche scheint das anders zu sein. Menü unten !?
            PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
            RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
            _nodeCurrent:20.18.0
            _npmCurrent:10.8.2
            Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
              doch
              Thaibodo
              @homoran Das habe ich ja gemacht, aber beim nächsten Start ist es wieder wie vorher, also eingeschaltet.
              • sonnenscheinS sonnenschein
                Admin Version 5.2.3
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @sonnenschein
                Ich hatte mit dem PC auch Probleme eine sinnvolle Einstellung zu finden.
                Wo genau da der Wurm drin ist versteh ich nicht. Manuell angepasst und Spaltenbreiten eingestellt.
                Mir scheint die manuellen Einstellungen gelten nur für den Tabellenkopf.
                Auf Automatisch stell ich lieber nicht um😇
                  Thaibodo
                  Das eingestellte Farbthema geht auch nach jedem Neustart wieder auf dunkel, was ich persönlich nicht mag.
                  • T Thaibodo
                    Thaibodo
                    Bin ich der Einzige, der das Problem hat?
                    ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Thaibodo
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      schrieb am zuletzt editiert von ch90045
                      @thaibodo Ich habe auch ein Problem mit der Breite der Spalten, ich kriege z.B. es nicht hin, dass ich auch nur annähernd die Spalte "Wert" lesen kann.
                      Raum hingegen ist riesig, aber auch leer.
                      Wenn ich dazu den Konfig Dialog öffne, sieht man, dass
                      die Spalte "Name" ganz weit rechts ist und auch nicht wirklich weit nach links zu bewegen ist.
                      Das macht einen schon irre
                      • ch90045C ch90045
                        @ch90045 sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
                        sieht man, dass
                        50Pixel ist auch nicht gerade viel
                          sieht man, dass
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          @homoran ach, habe auch schon in 100er und 1000er Schritten probiert, kein sichtbarer Unterschied
                          • ch90045C ch90045
                            @ch90045 das klappt schon!
                            hast du auch bei ID mal einen Wert eingetragen um diese Spalte zu verkleinern.?
                            solange die so breit ist, bleibt kein Platz für den Rest
                            auch mal danach den Browser neu geladen?
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              @homoran kann gerne zu einem Zoom/Teams meeting hierzu einladen ....bei ID kann man im Grossen und Ganzen eintragen, was man will ...
                              • ch90045C ch90045
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @ch90045 Also wenn man den Browsercache löscht dann könnte es u.U. behoben sein.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  @vokamale sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
                                  mit einer Auflösung von 1080 x 2400.
                                  nativ, aber im Browser bestimm auf ein viertel reduziert. Sonst bräuchtest du eine Lupe
                                  Noch mehr, wenn du die Zeichengröße auf groß gestellt hast
                                  Da passt ja keum eine ID in eine Zeile.
                                  Wie willst du da noch mehr reinbekommen?
                                  @homoran hmm frueher konnte man da nach rechts scrollen... jetzt geht das nit mehr..
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    @ilovegym Das würde mir auch vollkommen reichen
                                    • ch90045C ch90045
                                      @ch90045 also alles auf 0 und von vorne mit allen notwendigen Informationen
                                      Versionen?
                                      • ch90045C ch90045
                                        @ch90045 ich habe es gerade am tablet nochmals durchgespielt (hast du das inzwischen auch mal systematisch gemacht??)
                                        Screenshot_20220819-155857_Firefox.jpg Screenshot_20220819-155842_Firefox.jpg
                                        beim Spielen damit ist mir aufgefallen dass man die verwendeten Spalten von rechts nach links erweitern sollte.
                                        die ID scheint immer den Rest zu bekommen, wenn vorhanden.
                                        wenn nicht tauchen je nach Anzahl fehlender Pixel die weiteren Spalten von links nach rechts nicht mehr auf
                                          megaron
                                          schrieb am zuletzt editiert von megaron
                                          Hallo Zusammen, seit kurzem habe ich festgestellt das bei dem Reiter Spalten konfigurieren das klassische Auswahlmenü nicht mehr bzw. nur noch reduziert erscheint. Ich kann dadurch keine Spalten mehr ein und ausblenden. Blöderweise wird gerade die Spalte Namen nicht mehr dargestellt.
                                          Viele Grüße megaron
                                          P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
