  4. Update auf Javascript 6.0.0 schlägt fehl
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M myssv
    Mehr ist da nicht zu sehen:
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade javascript@6.0.0 --debug~
    This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
    -> 6.0.0:
    Removed support of coffeescript
    All coffee-scripts will be compiled to javascript permanently
    -> 5.8.10:
    Added variable timeout block
    Added `getInterval` and `getTimeout` blocks
    Added `sendTo` for scripts and message trigger blocks
    Corrected the syntax highlighting
    -> 5.8.9:
    -> 5.8.8:
    Corrected error by start of GUI
    -> 5.8.7:
    Fixed function edit dialog (cursor jumps to first position)
    Added error message when using number or boolean as trigger id
    -> 5.8.5:
    Added preparations for cloud
    -> 5.8.3:
    Updated the object select dialog
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade javascript from @5.7.0 to @6.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update javascript from @5.7.0 to @6.0.0
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
    @myssv sagte in Update auf Javascript 6.0.0 schlägt fehl:
    doch. bisher fehlte:
    Verzeichnis passt, aber
    root ist nicht gut. habe auf der Suche nach Fehler 217
      hier noch mal als Hardcopy
      kann ich am Handy nicht entziffern, nicht drin suchen und nicht daraus zitieren!
      kurz: bringt nix. Text immer als Text
      myssv
      @homoran auch wenn ich das über die Synology Docker Console mache, gibt es nicht mehr
      -> 6.0.0:
      -> 5.8.10:
      -> 5.8.9:
      -> 5.8.8:
      -> 5.8.7:
      -> 5.8.5:
      -> 5.8.3:
      NPM version: 8.11.0
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T09_37_52_314Z-debug-0.log
      • M myssv
        -> 6.0.0:
        -> 5.8.10:
        -> 5.8.9:
        -> 5.8.8:
        -> 5.8.7:
        -> 5.8.5:
        -> 5.8.3:
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! errno -39
        @myssv
        Doch, jetzt steht da mehr...
        Augen auf beim log lesen...
        Schau hier rein:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
          myssv
          @homoran sagte in Update auf Javascript 6.0.0 schlägt fehl:
          root ist nicht gut.
          Das macht der Portainer und auch die Docker Console automatisch.
          Weiß leider nicht, wie ich es sonst machen könnte ...
          • M myssv
            root ist nicht gut.
            hab ich keine Ahnung von, aber in einem screenshit stand extra ein Hinweis command als regular user auszuführen
            aber jetzt steht ja auch dasxwas ich gesucht habe im Body!
            @thomas-braun hat's auch schon gefunden und zur Lösung verlinkt
              myssv
              @homoran Nun hat es auch funktioniert:
              $ iobroker upgrade javascript@6.0.0
              NPM version: 8.11.0
              added 2 packages, removed 7 packages, and changed 4 packages in 1m55 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              Update "system.adapter.javascript.0"
              upload [254] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
              upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
              upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
              upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
              upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
              upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
              upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
              upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
              upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
              upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
              upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
              upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
              upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
              upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
              upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
              upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
              upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
              upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
              upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
              upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
              upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
              upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
              upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
              upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
              upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
              upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
              upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
              upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
              upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
              upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
              upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
              upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
              upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
              Process exited with code 0
              Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
              • M myssv
                NPM version: 8.11.0
                hast du jetzt die Fehlermeldung im debug gesehen?
                  myssv
                  @homoran Du meinst diese
                  • M myssv
                    Du meinst diese
                    genau diese!
                    die hatte ich vermutet.
                    dann kann man auch helfen, wenn man sie sieht.
                      Du meinst diese
                      genau diese!
                      myssv
                      @homoran ok, Danke noch mal!
