  4. Update auf Javascript 6.0.0 schlägt fehl
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M myssv
    Ich bekomme folgende Meldung. ioBroker in einem Docker auf Synology
    $ iobroker upgrade javascript@6.0.0
    Update javascript from @5.7.0 to @6.0.0
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Was kann ich tun?
    @myssv sagte in Update auf Javascript 6.0.0 schlägt fehl:
    Was kann ich tun?
    iobroker upgrade javascript@6.0.0 --debug
    das sollte schon mal mehr Infos bringen
      Was kann ich tun?
      myssv
      @homoran sagte in Update auf Javascript 6.0.0 schlägt fehl:
      iobroker upgrade javascript@6.0.0 --debug~
      This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
      -> 6.0.0:
      Removed support of coffeescript
      All coffee-scripts will be compiled to javascript permanently
      -> 5.8.10:
      Added variable timeout block
      Added `getInterval` and `getTimeout` blocks
      Added `sendTo` for scripts and message trigger blocks
      Corrected the syntax highlighting
      -> 5.8.9:
      -> 5.8.8:
      Corrected error by start of GUI
      -> 5.8.7:
      Fixed function edit dialog (cursor jumps to first position)
      Added error message when using number or boolean as trigger id
      -> 5.8.5:
      Added preparations for cloud
      -> 5.8.3:
      Updated the object select dialog
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to upgrade javascript from @5.7.0 to @6.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      NPM version: 8.11.0
        @myssv kannst du mal die vollständige Befehlszeile zeigen
          myssv
          @homoran wie meinst Du das?
          Ich habe den Befehl über den Porteiner ausgeführt und dann hier reinkopiert.
          • M myssv
            wie meinst Du das?
            jetzt kann ich es nich kopieren, aber die Eingabezeile ist hier deutlich länger, als die abgeschnittenen von bisher.
            über den Porteiner
            sagt mir nichts
            aber nicht vollständig
              wie meinst Du das?
              über den Porteiner
              sagt mir nichts
              myssv
              @homoran hier noch mal als Hardcopy
              • M myssv
                kann ich am Handy nicht entziffern, nicht drin suchen und nicht daraus zitieren!
                kurz: bringt nix. Text immer als Text
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  myssv
                  Mehr ist da nicht zu sehen:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade javascript@6.0.0 --debug~
                  -> 6.0.0:
                  -> 5.8.10:
                  -> 5.8.9:
                  -> 5.8.8:
                  -> 5.8.7:
                  -> 5.8.5:
                  -> 5.8.3:
                  NPM version: 8.11.0
                  • M myssv
                    -> 6.0.0:
                    -> 5.8.10:
                    -> 5.8.9:
                    -> 5.8.8:
                    -> 5.8.7:
                    -> 5.8.5:
                    -> 5.8.3:
                    NPM version: 8.11.0
                    doch. bisher fehlte:
                    Verzeichnis passt, aber
                    root ist nicht gut. habe auf der Suche nach Fehler 217
                      myssv
                      @homoran auch wenn ich das über die Synology Docker Console mache, gibt es nicht mehr
                      -> 6.0.0:
                      -> 5.8.10:
                      -> 5.8.9:
                      -> 5.8.8:
                      -> 5.8.7:
                      -> 5.8.5:
                      -> 5.8.3:
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T09_37_52_314Z-debug-0.log
                      • M myssv
                        -> 6.0.0:
                        -> 5.8.10:
                        -> 5.8.9:
                        -> 5.8.8:
                        -> 5.8.7:
                        -> 5.8.5:
                        -> 5.8.3:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        @myssv
                        Doch, jetzt steht da mehr...
                        Augen auf beim log lesen...
                        Schau hier rein:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                          myssv
                          root ist nicht gut.
                          Das macht der Portainer und auch die Docker Console automatisch.
                          Weiß leider nicht, wie ich es sonst machen könnte ...
                          • M myssv
                            root ist nicht gut.
                            hab ich keine Ahnung von, aber in einem screenshit stand extra ein Hinweis command als regular user auszuführen
                            aber jetzt steht ja auch dasxwas ich gesucht habe im Body!
                            @thomas-braun hat's auch schon gefunden und zur Lösung verlinkt
                              myssv
                              @homoran Nun hat es auch funktioniert:
                              NPM version: 8.11.0
                              added 2 packages, removed 7 packages, and changed 4 packages in 1m55 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              Update "system.adapter.javascript.0"
                              upload [254] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                              upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                              upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                              upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                              upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                              upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                              upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                              upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                              upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                              upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                              upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                              upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                              upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                              upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                              upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                              upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                              upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                              upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                              upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                              upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                              upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                              upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                              upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                              upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                              upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                              upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                              upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                              upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                              upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                              upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                              upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                              upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                              upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                              Process exited with code 0
                              Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
                              • M myssv
                                NPM version: 8.11.0
                                hast du jetzt die Fehlermeldung im debug gesehen?
                                  myssv
                                  @homoran Du meinst diese
                                  • M myssv
                                    Du meinst diese
                                    genau diese!
                                    die hatte ich vermutet.
                                    dann kann man auch helfen, wenn man sie sieht.
                                      Du meinst diese
                                      genau diese!
                                      myssv
                                      @homoran ok, Danke noch mal!
