  4. Update auf Javascript 6.0.0 schlägt fehl
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M myssv
    @homoran wie meinst Du das?
    Ich habe den Befehl über den Porteiner ausgeführt und dann hier reinkopiert.
    @myssv sagte in Update auf Javascript 6.0.0 schlägt fehl:
    wie meinst Du das?
    jetzt kann ich es nich kopieren, aber die Eingabezeile ist hier deutlich länger, als die abgeschnittenen von bisher.
    über den Porteiner
    sagt mir nichts
    aber nicht vollständig
      wie meinst Du das?
      über den Porteiner
      sagt mir nichts
      myssv
      @homoran hier noch mal als Hardcopy
      • M myssv
        kann ich am Handy nicht entziffern, nicht drin suchen und nicht daraus zitieren!
        kurz: bringt nix. Text immer als Text
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          myssv
          Mehr ist da nicht zu sehen:
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade javascript@6.0.0 --debug~
          This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
          -> 6.0.0:
          Removed support of coffeescript
          All coffee-scripts will be compiled to javascript permanently
          -> 5.8.10:
          Added variable timeout block
          Added `getInterval` and `getTimeout` blocks
          Added `sendTo` for scripts and message trigger blocks
          Corrected the syntax highlighting
          -> 5.8.9:
          -> 5.8.8:
          Corrected error by start of GUI
          -> 5.8.7:
          Fixed function edit dialog (cursor jumps to first position)
          Added error message when using number or boolean as trigger id
          -> 5.8.5:
          Added preparations for cloud
          -> 5.8.3:
          Updated the object select dialog
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
          Would you like to upgrade javascript from @5.7.0 to @6.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update javascript from @5.7.0 to @6.0.0
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
          host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
          • M myssv
            -> 6.0.0:
            -> 5.8.10:
            -> 5.8.9:
            -> 5.8.8:
            -> 5.8.7:
            -> 5.8.5:
            -> 5.8.3:
            NPM version: 8.11.0
            doch. bisher fehlte:
            Verzeichnis passt, aber
            root ist nicht gut. habe auf der Suche nach Fehler 217
              myssv
              @homoran auch wenn ich das über die Synology Docker Console mache, gibt es nicht mehr
              -> 6.0.0:
              -> 5.8.10:
              -> 5.8.9:
              -> 5.8.8:
              -> 5.8.7:
              -> 5.8.5:
              -> 5.8.3:
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
              npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T09_37_52_314Z-debug-0.log
              • M myssv
                -> 6.0.0:
                -> 5.8.10:
                -> 5.8.9:
                -> 5.8.8:
                -> 5.8.7:
                -> 5.8.5:
                -> 5.8.3:
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! errno -39
                @myssv
                Doch, jetzt steht da mehr...
                Augen auf beim log lesen...
                Schau hier rein:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                  myssv
                  @homoran sagte in Update auf Javascript 6.0.0 schlägt fehl:
                  root ist nicht gut.
                  Das macht der Portainer und auch die Docker Console automatisch.
                  Weiß leider nicht, wie ich es sonst machen könnte ...
                  • M myssv
                    root ist nicht gut.
                    hab ich keine Ahnung von, aber in einem screenshit stand extra ein Hinweis command als regular user auszuführen
                    aber jetzt steht ja auch dasxwas ich gesucht habe im Body!
                    @thomas-braun hat's auch schon gefunden und zur Lösung verlinkt
                      myssv
                      @homoran Nun hat es auch funktioniert:
                      $ iobroker upgrade javascript@6.0.0
                      NPM version: 8.11.0
                      added 2 packages, removed 7 packages, and changed 4 packages in 1m55 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      Update "system.adapter.javascript.0"
                      upload [254] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                      upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                      upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                      upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                      upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                      Process exited with code 0
                      Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
                      • M myssv
                        NPM version: 8.11.0
                        hast du jetzt die Fehlermeldung im debug gesehen?
                          myssv
                          @homoran Du meinst diese
                          • M myssv
                            Du meinst diese
                            genau diese!
                            die hatte ich vermutet.
                            dann kann man auch helfen, wenn man sie sieht.
                              Du meinst diese
                              genau diese!
                              myssv
                              @homoran ok, Danke noch mal!
