  4. Manche Widgets sind im Editor verschoben
    1.9k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 360 Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @hg6806
    Z-Index ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @sigi234 sagte in Manche Widgets sind im Editor verschoben:
    @hg6806
    Z-Index ?
    nicht im Editor!
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Z-Index mal verstellt und höher gesetzt, bringt aber keine Besserung.
      • hg6806H hg6806
        im Moment habe ich ein recht nerviges Phänomen.
        Und zwar habe ich manche Widgets, die sind im Editor nicht am richtigen Platz sondern einige hundert Pixel verschoben. Wenn ich dann darauf klicke, verschiebt es sich wieder in die normale ursprüngliche Position.
        Gerade bei "unsichtbaren" Widgets ist das ein nerviges Suchen.
        Hier mal zwei Bilder.
        Beim ersten ist das Widget neben "TV" verschwunden bzw. verschoben, und zwar zwischen "Terrasse" und "+".
        Wenn ich dann dazwischen klicke, springt es wieder in die ursprüngliche Position.
        Hat jemand eine Erklärung?
        SpacerX
        @hg6806 ist CSS im Widget angegeben.?
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        • hg6806H hg6806
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @hg6806
          halte mal bei den css- Anweisungen nach den sogenannten transform-Eigenschaften Ausschau (bspw scale,translate oder gar rotate).
          Diese Eigenschaften wirken im Editor nur, wenn das widget nicht ausgewählt ist. Wenn man es deselektiert, werden sie wieder aktiv.
          Ich vermute man hat das eingebaut, damit man besser editieren kann.
          Wenn du selber kein CSS definiert hast, kann es leider auch sein, das durch ein widget, welches zu grob galaktisch formulierte css-Anweisungen hat, eine css-anweisungen deines widgets matcht
          Das wird man aber nur über die browser developer tools herausfinden, wo man sehen kann welche css-anweisung für das verschieben tatsächlich zuständig ist.
          die Verschiebung müsste dann auch in der Runtime-Ansicht auftreten?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Glaube gestern gabs ein Post mit ähnlichem Verhalten da wurde das durch "entGruppierung" gelöst.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
              Hast du die „Flipclock“ in deiner Vis ?
              Als ich die eingebaut hatte, hatte ich genau das gleiche Phänomen und zusätzlich oben wagerecht einen weissen Streifen, ca. 3 Pixel hoch.
              Flipclock gelöscht, und alles war wieder gut.
              Vielleicht gibt es auch noch andere Widgets die so etwas verursachen.
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @darkblu
                Meinst du flipclock aus mytime?
                Links im Profil
                darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @darkblu
                  darkbluD Online
                  darkbluD Online
                  darkblu
                  @oliverio,
                  Ja, genau
                  • darkbluD darkblu
                    @oliverio,
                    Ja, genau
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @darkblu
                    Kannst da bitte Mal einen Screenshot schicken?
                    Links im Profil
                      @darkblu
                      darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      @oliverio , leider nicht,
                      als ich die Ursache rausgefunden hatte, hab ich den MyTime Adapter gelöscht.
                      Ist auch schon ein paar Wochen her.
