<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Manche Widgets sind im Editor verschoben]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">im Moment habe ich ein recht nerviges Phänomen.<br />
Und zwar habe ich manche Widgets, die sind im Editor nicht am richtigen Platz sondern einige hundert Pixel verschoben. Wenn ich dann darauf klicke, verschiebt es sich wieder in die normale ursprüngliche Position.<br />
Gerade bei "unsichtbaren" Widgets ist das ein nerviges Suchen.<br />
Hier mal zwei Bilder.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1660287634538-2022-08-12-08_53_52-edit-vis.png" alt="2022-08-12 08_53_52-Edit vis.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Beim ersten ist das Widget neben "TV" verschwunden bzw. verschoben, und zwar zwischen "Terrasse" und "+".<br />
<img src="/assets/uploads/files/1660287654198-2022-08-12-08_54_24-edit-vis.png" alt="2022-08-12 08_54_24-Edit vis.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Wenn ich dann dazwischen klicke, springt es wieder in die ursprüngliche Position.</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Erklärung?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/57065/manche-widgets-sind-im-editor-verschoben</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 08:58:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/57065.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:00:56 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Wed, 17 Aug 2022 17:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> , leider nicht,<br />
als ich die Ursache rausgefunden hatte, hab ich den MyTime Adapter gelöscht.<br />
Ist auch schon ein paar Wochen her.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/843447</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/843447</guid><dc:creator><![CDATA[darkblu]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Aug 2022 17:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Wed, 17 Aug 2022 14:38:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/darkblu" aria-label="Profile: darkblu">@<bdi>darkblu</bdi></a><br />
Kannst da bitte Mal einen Screenshot schicken?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/843370</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/843370</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:38:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Wed, 17 Aug 2022 12:21:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a>,<br />
Ja, genau</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/843304</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/843304</guid><dc:creator><![CDATA[darkblu]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Aug 2022 12:21:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Tue, 16 Aug 2022 21:24:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/darkblu" aria-label="Profile: darkblu">@<bdi>darkblu</bdi></a><br />
Meinst du flipclock aus mytime?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/843121</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/843121</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Aug 2022 21:24:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Tue, 16 Aug 2022 16:40:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hast du die „Flipclock“ in deiner Vis ?<br />
Als ich die eingebaut hatte, hatte ich genau das gleiche Phänomen und zusätzlich oben wagerecht einen weissen Streifen, ca. 3 Pixel hoch.<br />
Flipclock gelöscht, und alles war wieder gut.<br />
Vielleicht gibt es auch noch andere Widgets die so etwas verursachen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/843031</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/843031</guid><dc:creator><![CDATA[darkblu]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Aug 2022 16:40:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Fri, 12 Aug 2022 10:08:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Glaube gestern gabs ein Post mit ähnlichem Verhalten da wurde das durch "entGruppierung" gelöst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/840906</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/840906</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Aug 2022 10:08:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Fri, 12 Aug 2022 08:51:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a></p>
<p dir="auto">halte mal bei den css- Anweisungen nach den sogenannten transform-Eigenschaften Ausschau (bspw scale,translate oder gar rotate).</p>
<p dir="auto">Diese Eigenschaften wirken im Editor nur, wenn das widget nicht ausgewählt ist. Wenn man es deselektiert, werden sie wieder aktiv.<br />
Ich vermute man hat das eingebaut, damit man besser editieren kann.</p>
<p dir="auto">Wenn du selber kein CSS definiert hast, kann es leider auch sein, das durch ein widget, welches zu grob galaktisch formulierte css-Anweisungen hat, eine css-anweisungen deines widgets matcht</p>
<p dir="auto">Das wird man aber nur über die browser developer tools herausfinden, wo man sehen kann welche css-anweisung für das verschieben tatsächlich zuständig ist.</p>
<p dir="auto">die Verschiebung müsste dann auch in der Runtime-Ansicht auftreten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/840848</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/840848</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:51:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Fri, 12 Aug 2022 08:41:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a> ist CSS im Widget angegeben.?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/840847</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/840847</guid><dc:creator><![CDATA[SpacerX]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:41:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Fri, 12 Aug 2022 07:20:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Z-Index mal verstellt und höher gesetzt, bringt aber keine Besserung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/840796</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/840796</guid><dc:creator><![CDATA[hg6806]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:20:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Fri, 12 Aug 2022 07:15:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a> sagte in <a href="/post/840791">Manche Widgets sind im Editor verschoben</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a><br />
Z-Index ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nicht im Editor!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/840793</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/840793</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:15:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Manche Widgets sind im Editor verschoben on Fri, 12 Aug 2022 07:09:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a><br />
Z-Index ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/840791</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/840791</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:09:36 GMT</pubDate></item></channel></rss>
