  4. Integration von Sonoff Zigbee ZDongleP Stick dauerhaft gelb
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 880 Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dennis.Raeder
    @asgothian Die Firmware ist doch bei diesem Stick vorinstalliert, oder nicht? Kann man die installierte Firmware auslesen und wenn ja, wie mache ich das?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @dennis-raeder Da muss ich passen. Und ich bin nicht sicher ob auf dem Stick wirklich die korrekte FW drauf ist. Die Meldung
    "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    deutet darauf hin das keine Kommunikation zur Firmware zu stande kommt.
    Alternativ kann es sein das die USB Verbindung gestört ist - insbesondere wenn du parallel dazu SSD oder USB Stick an USB3 nutzt.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Dennis.Raeder
      @asgothian Beide Stick sind per USB2 angeschlossen. Danke dir schonmal für die Rückmeldung. Vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Tipp für mich.
      • D Dennis.Raeder
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dennis-raeder flash das Ding mal und dann werden wir sehen
        • arteckA arteck
          Dennis.Raeder
          @arteck mach ich! Hab es gerade mit meinem Mac probiert. Bekomme aber leider den Bootloader nicht zum Laufen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo einen WIN 10 Rechner herbekomme, damit ich TI Flasher 2 nutzen kann.
          • D Dennis.Raeder
            @dennis-raeder
            Oder das python-Skript von jelmerT nutzen.
              @dennis-raeder
              Dennis.Raeder
              @thomas-braun ich komme gar nicht so weit. Der Stick lässt es nicht zu, dass ich ihn in den Bootloader versetzen kann. Auf meinem Revision System zeigt er mir keinen Port an und über das Python Skript bricht er nach Connecting to target ab. Irgendwas stimmt doch mit dem Stick nicht. 🫣
              • D Dennis.Raeder
                Dennis.Raeder
                @dennis-raeder said in Integration von Sonoff Zigbee ZDongleP Stick dauerhaft gelb:
                Anbei nochmal der Code:
                admin@raspberrypi:~/cc2538-bsl $ python cc2538-bsl.py -e -v -w -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.hex
                sonoff
                Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
                Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.hex
                Your firmware looks like an Intel Hex file
                Connecting to target...
                ERROR: Timeout waiting for ACK/NACK after 'Synch (0x55 0x55)'
                • D Dennis.Raeder
                  sonoff
                  @dennis-raeder sagte in Integration von Sonoff Zigbee ZDongleP Stick dauerhaft gelb:
                  /dev/ttyUSB0
                  Liegt der da? Richtige Rechte/Gruppe vorhanden?
                    /dev/ttyUSB0
                    Dennis.Raeder
                    @thomas-braun Laut diesem Befehl ja.
                    admin@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 16 20:40 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d02c57f6fe18ec11a9b137cc47486eb0-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    • D Dennis.Raeder
                      total 0
                      @dennis-raeder
                      ls  -l /dev/ttyUSB0
                      groups
                        @dennis-raeder
                        ls  -l /dev/ttyUSB0
                        groups
                        Dennis.Raeder
                        schrieb am zuletzt editiert von Dennis.Raeder
                        @thomas-braun said in Integration von Sonoff Zigbee ZDongleP Stick dauerhaft gelb:
                        ls -l /dev/ttyUSB0
                        groups
                        admin@raspberrypi:~ $ ls  -l /dev/ttyUSB0
                        groups
                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Aug 17 16:37 /dev/ttyUSB0
                        admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                        admin@raspberrypi:~ $ lsusb
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                        • D Dennis.Raeder
                          ls -l /dev/ttyUSB0
                          groups
                          groups
                          Dennis.Raeder
                          @dennis-raeder Hat irgendwer noch eine Idee, weshalb ich den Bootloader nicht geladen bekomme?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dennis.Raeder
                            f0rd42
                            schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
                            @dennis-raeder Ich habe exakt das Gleiche Problem. Allerdings habe ich noch gar nicht angefangen an der Formware zu basteln, denn "eigentlich" soll der ja Plug and Play sein.
                            Habe auch nur MacOS Rechner hier, weiss nicht mal ob ich da was Flaschen kann .....
                            Habe mir den Stick auf Empfehlung von einem Iobroker User gekauft und bekomme ihn nicht ans laufen.
                            ubuntu@ubuntu:~$ lsusb
                            Bus 001 Device 007: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                            Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                            Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                            Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
                            Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
                            Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
                            ubuntu@ubuntu:~$
                            ubuntu@ubuntu:/dev/serial/by-id$ ls -lai
                            total 0
                            2072 drwxr-xr-x 2 root root 100 Aug 25 17:40 .
                            2069 drwxr-xr-x 4 root root  80 Aug  9 12:05 ..
                            2073 lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug  9 12:05 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH0648CG-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            2081 lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 25 17:40 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH0648CX-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                            2096 lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 25 17:40 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220706194008-if00 -> ../../ttyACM0
                            ubuntu@ubuntu:/dev/serial/by-id$ ls -l /dev/ttyACM0
                            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Aug 25 18:19 /dev/ttyACM0
                            ubuntu@ubuntu:/dev/serial/by-id$ groups
                            ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
                            Sehe gerade dass ich doch einen anderen Stick ("V2") habe ....
                            • F Offline
                              f0rd42
                              OK, also nach einiger Hilfe von Rafal:
                              Mein Adapter war hinüber!
                              Ich habe dann einen neuen bestellt und siehe da: er meldet sich als ttyUSBx und nicht als ttyACM0 ..... und sofort ging alles.
                              • F f0rd42
                                Dennis.Raeder
                                @f0rd42 Mein Adapter war nicht defekt. Ich hab den Raspi heute nochmal neu ausgesetzt und erstmal nur iobroker installiert. PIVCCU erstmal weggelassen und den Zigbee Stick geupdated. Hat alles geklappt. Den Stick konnte ich auch ohne Probleme danach im IOBroker aktivieren und der Adapter ist grün. Einen Sudo Reboot gemacht und den HM USB Stick angesteckt. PIVCCU installiert und siehe da, der Homematic-Stick wird nicht gefunden. Liegt anscheinend wirklich an der Belegung mit zwei USB Sticks. Hat irgendwer den Raspi mit PIVCCU, IOBroker, HM-RF-USB und Zigbee Stick konfiguriert bekommen?
                                sudo dpkg-reconfigure pivccu3
                                gibt mir auch nur folgende Eintrag ...
                                Auf diesem Port liegt ja schon der Zigbee Stick. Im Zigbee Adapter habe ich aber natürlich trotzdem den /dev/serial/by-id/.... eingegeben.
