  4. Integration von Sonoff Zigbee ZDongleP Stick dauerhaft gelb
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 880 Aufrufe 5 Beobachtet
    Dennis.Raeder
    Hi zusammen,
    ich bin gerade etwas am Verzweifeln. Ich versuche schon seit längerem meinen ZDongleP mit dem IOBroker zu koppeln, aber der Adapter bleibt dauerhaft gelb. Der Dongle ist in den Einstellungen des Adapter per /dev/serial/by-id/... verknüpft. Fälschlicherweise habe ich mir zuvor einen ZDongleE bestellt und versucht zu administrieren. Leider habe ich nirgends eine configuration.yaml gefunden und daher den ZDongleP bestellt. Dieser sollte doch eigentlich durch den richtigen Chip eine Plug an Play Lösung sein, oder? Mein IOBroker läuft auf einem PI4 mit PIVCCU. Zusätzlich zu dem ZDongleP ist ein HMIP-RF-USB-Stick am Pi angeschlossen. Beide Dongle sind mit einem USB-Verlängerungskabel angeschlossen und als Netzteil nutze ich ein qualitativ hochwertiges Gerät.
    Node, Nodejs und Npm sind installiert und up to date. Was mache ich falsch? 😢
    admin@raspberrypi:~ $ node -v
    v14.20.0
    admin@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v14.20.0
    admin@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.14.17
    2022-08-16 21:32:17.186 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2022-08-16 21:32:17.232 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9223
    2022-08-16 21:32:20.413 - info: zigbee.0 (9223) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-16 21:32:20.528 - info: zigbee.0 (9223) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-08-16 21:32:20.530 - info: zigbee.0 (9223) Starting Zigbee npm ...
    2022-08-16 21:32:21.035 - info: zigbee.0 (9223) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-08-16 21:32:41.285 - error: zigbee.0 (9223) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2022-08-16 21:32:41.286 - error: zigbee.0 (9223) Failed to start Zigbee
    2022-08-16 21:32:41.287 - error: zigbee.0 (9223) Error herdsman start
    2022-08-16 21:32:51.290 - info: zigbee.0 (9223) Try to reconnect. 1 attempts left
    2022-08-16 21:32:51.292 - info: zigbee.0 (9223) Starting Zigbee npm ...
    2022-08-16 21:32:51.343 - info: zigbee.0 (9223) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-08-16 21:32:51.617 - error: zigbee.0 (9223) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2022-08-16 21:32:51.618 - error: zigbee.0 (9223) Failed to start Zigbee
    2022-08-16 21:32:51.619 - error: zigbee.0 (9223) Error herdsman start
    ls -l /dev/serial/by-id gibt mir folgende Ausgabe aus.
    admin@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 16 20:40 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d02c57f6fe18ec11a9b137cc47486eb0-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Auf Schreibrechte habe ich geprüft. Ergebnis folgend:
    admin@raspberrypi:~ $ test -w /dev/ttyUSB0 && echo success || echo failure
    success
    Hat irgendwer noch eine Idee?
    • D Dennis.Raeder
      Hi zusammen,
      v14.20.0
      v14.20.0
      6.14.17
      total 0
      success
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dennis-raeder Hast du die korrekte Firmware auf den Stick gespielt ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Dennis.Raeder
        @asgothian Die Firmware ist doch bei diesem Stick vorinstalliert, oder nicht? Kann man die installierte Firmware auslesen und wenn ja, wie mache ich das?
        • D Dennis.Raeder
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dennis-raeder Da muss ich passen. Und ich bin nicht sicher ob auf dem Stick wirklich die korrekte FW drauf ist. Die Meldung
          deutet darauf hin das keine Kommunikation zur Firmware zu stande kommt.
          Alternativ kann es sein das die USB Verbindung gestört ist - insbesondere wenn du parallel dazu SSD oder USB Stick an USB3 nutzt.
          A.
            A.
            Dennis.Raeder
            @asgothian Beide Stick sind per USB2 angeschlossen. Danke dir schonmal für die Rückmeldung. Vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Tipp für mich.
            • D Dennis.Raeder
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @dennis-raeder flash das Ding mal und dann werden wir sehen
              • arteckA arteck
                Dennis.Raeder
                @arteck mach ich! Hab es gerade mit meinem Mac probiert. Bekomme aber leider den Bootloader nicht zum Laufen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo einen WIN 10 Rechner herbekomme, damit ich TI Flasher 2 nutzen kann.
                • D Dennis.Raeder
                  @dennis-raeder
                  Oder das python-Skript von jelmerT nutzen.
                    @dennis-raeder
                    Dennis.Raeder
                    @thomas-braun ich komme gar nicht so weit. Der Stick lässt es nicht zu, dass ich ihn in den Bootloader versetzen kann. Auf meinem Revision System zeigt er mir keinen Port an und über das Python Skript bricht er nach Connecting to target ab. Irgendwas stimmt doch mit dem Stick nicht. 🫣
                    • D Dennis.Raeder
                      Dennis.Raeder
                      @dennis-raeder said in Integration von Sonoff Zigbee ZDongleP Stick dauerhaft gelb:
                      Anbei nochmal der Code:
                      admin@raspberrypi:~/cc2538-bsl $ python cc2538-bsl.py -e -v -w -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.hex
                      sonoff
                      Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
                      Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.hex
                      Your firmware looks like an Intel Hex file
                      Connecting to target...
                      ERROR: Timeout waiting for ACK/NACK after 'Synch (0x55 0x55)'
                      • D Dennis.Raeder
                        sonoff
                        @dennis-raeder sagte in Integration von Sonoff Zigbee ZDongleP Stick dauerhaft gelb:
                        /dev/ttyUSB0
                        Liegt der da? Richtige Rechte/Gruppe vorhanden?
                          /dev/ttyUSB0
                          Dennis.Raeder
                          @thomas-braun Laut diesem Befehl ja.
                          total 0
                          • D Dennis.Raeder
                            total 0
                            @dennis-raeder
                            ls  -l /dev/ttyUSB0
                            groups
                              @dennis-raeder
                              ls  -l /dev/ttyUSB0
                              groups
                              Dennis.Raeder
                              schrieb am zuletzt editiert von Dennis.Raeder
                              @thomas-braun said in Integration von Sonoff Zigbee ZDongleP Stick dauerhaft gelb:
                              ls -l /dev/ttyUSB0
                              groups
                              admin@raspberrypi:~ $ ls  -l /dev/ttyUSB0
                              groups
                              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Aug 17 16:37 /dev/ttyUSB0
                              admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                              admin@raspberrypi:~ $ lsusb
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                              • D Dennis.Raeder
                                ls -l /dev/ttyUSB0
                                groups
                                groups
                                Dennis.Raeder
                                @dennis-raeder Hat irgendwer noch eine Idee, weshalb ich den Bootloader nicht geladen bekomme?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dennis.Raeder
                                  f0rd42
                                  schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
                                  @dennis-raeder Ich habe exakt das Gleiche Problem. Allerdings habe ich noch gar nicht angefangen an der Formware zu basteln, denn "eigentlich" soll der ja Plug and Play sein.
                                  Habe auch nur MacOS Rechner hier, weiss nicht mal ob ich da was Flaschen kann .....
                                  Habe mir den Stick auf Empfehlung von einem Iobroker User gekauft und bekomme ihn nicht ans laufen.
                                  ubuntu@ubuntu:~$ lsusb
                                  Bus 001 Device 007: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                                  Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                                  Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                                  Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
                                  Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
                                  Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
                                  ubuntu@ubuntu:~$
                                  ubuntu@ubuntu:/dev/serial/by-id$ ls -lai
                                  total 0
                                  2072 drwxr-xr-x 2 root root 100 Aug 25 17:40 .
                                  2069 drwxr-xr-x 4 root root  80 Aug  9 12:05 ..
                                  2073 lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug  9 12:05 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH0648CG-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  2081 lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 25 17:40 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH0648CX-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                  2096 lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 25 17:40 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220706194008-if00 -> ../../ttyACM0
                                  ubuntu@ubuntu:/dev/serial/by-id$ ls -l /dev/ttyACM0
                                  crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Aug 25 18:19 /dev/ttyACM0
                                  ubuntu@ubuntu:/dev/serial/by-id$ groups
                                  ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
                                  Sehe gerade dass ich doch einen anderen Stick ("V2") habe ....
                                  • F Offline
                                    f0rd42
                                    OK, also nach einiger Hilfe von Rafal:
                                    Mein Adapter war hinüber!
                                    Ich habe dann einen neuen bestellt und siehe da: er meldet sich als ttyUSBx und nicht als ttyACM0 ..... und sofort ging alles.
                                    • F f0rd42
                                      Dennis.Raeder
                                      @f0rd42 Mein Adapter war nicht defekt. Ich hab den Raspi heute nochmal neu ausgesetzt und erstmal nur iobroker installiert. PIVCCU erstmal weggelassen und den Zigbee Stick geupdated. Hat alles geklappt. Den Stick konnte ich auch ohne Probleme danach im IOBroker aktivieren und der Adapter ist grün. Einen Sudo Reboot gemacht und den HM USB Stick angesteckt. PIVCCU installiert und siehe da, der Homematic-Stick wird nicht gefunden. Liegt anscheinend wirklich an der Belegung mit zwei USB Sticks. Hat irgendwer den Raspi mit PIVCCU, IOBroker, HM-RF-USB und Zigbee Stick konfiguriert bekommen?
                                      sudo dpkg-reconfigure pivccu3
                                      gibt mir auch nur folgende Eintrag ...
                                      Auf diesem Port liegt ja schon der Zigbee Stick. Im Zigbee Adapter habe ich aber natürlich trotzdem den /dev/serial/by-id/.... eingegeben.
