  4. Backitup: Grafana restore permission denied
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 758 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich versuche bei einer Neuinstallation Grafana aus einem Backup zurückzuschreiben.
    Grafana habe ich installiert, Einen neuen API Key generiert und im Backitup Adapter eingretragen.
    Wenn ich das Backup zurückschreiben möchte kommt folgende Fehlermeldung:
    [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wasser": {"accessErrorId":"ACE5327553256","message":"You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: any of dashboards:create, dashboards:write","title":"Access denied"}
    (das ganze für jedes Dashboard)
    Um welche "permissions" geht es denn da? Wie kann ich eine alte Sicherung auf ein neues System bringen?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Einstein67
      @wolfgangfb Passendes Grafana Passwort auch eingegeben?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @einstein67
        Ja, den Usernamen und das Passwort habe ich in Backitup eingetragen.
        • Christian KohlöffelC Offline
          Christian Kohlöffel
          Re: Backitup: Grafana restore permission denied
          Ich hänge gerade vor demselben Problem. Gibt es dazu schon eine Lösung?
          backitup.0
          2022-08-25 14:18:43.372	debug	[grafana] cannot restore dashboard "stromverbrauch-copy": {"accessErrorId":"ACE7452528630","message":"You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: any of dashboards:create, dashboards:write","title":"Access denied"}
            Christian Kohlöffel
            Ich habs rausgefunden, war fast klar :-)
            Beim vergeben der API Key in Grafana hatte ich diese nur mit den Rechten "View" ausgestattet. Nun mit dem "korrekten" API Key gings dann auch gleich.
            Christian
            • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
              Christian
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @christian-kohlöffel
              Hi
              Danke für den Hinweis, das war es bei mir tatsächlich auch. Wobei ich mich nicht daran erinnern kann, bei der ersten Installation da etwas eingestellt zu haben.
              Jetzt kommt das nächste Problem. Die Daten. Ich habe eine InfluxDB verwendet.
              Wie stelle ich die wieder richtig her? Ich nehme mal an, dass in Backitup nur die reinen Daten sind, sprich ich die Datenbank zuerst installieren muss. Muss ich auch die Datenbank selbst anlegen oder wird das von BackItUp erledigt? Muss ich in Grafana die Datenbank angeben oder macht das BackItUp?
              Ich habe nachdem ich Influx installiert habe, mal ein Restore probiert. Das ganze läuft jetzt seit einer halben Stunde aber nichts tut sich. In der Logdatei steht:
              2022-08-27 12:00:41.873  - warn: backitup.0 (18811) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"restore","message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_07_13-02_50_39_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-light","stopIOB":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_07_13-02_50_39_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-light","stopIOB":false},"id":4158,"ack":false,"time":1661594441857},"_id":77939058} tools is not defined
              2022-08-27 12:00:42.213  - warn: backitup.0 (18811) ReferenceError: tools is not defined
                  at getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:65:13)
                  at restore (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:124:9)
                  at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:196:25)
                  at Adapter.emit (node:events:527:28)
                  at Adapter.emit (node:domain:475:12)
                  at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34)
                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                  at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              Welche Einstellungen muss man machen, um auch die Daten richtig zu rekonstruieren?
              • W WolfgangFB
                Hi
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @wolfgangfb sagte in Backitup: Grafana restore permission denied:
                defined
                Welche Backitup Version hast du installiert?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  Ich habe jetzt auf Version 2.4.12 aktualisiert und damit tut sich wenigstens etwas:
                  Started restore ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                  [ERROR] [influxDB] - 2022/08/29 12:15:43 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                  restore: DB metadata not changed. database may already exist
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                  [EXIT] influxDB restore done
                  Wenn ich aber auf ein Objekt gehe und mir dort Verlaufsdaten ansehen will, passiert einfach nichts (außer dass der "Aktivitätsbalken" endlos durchläuft.
                  In Grafana bekomme ich folgenden Fehler:
                  message:"InfluxDB Error: Bad Request"
                  data:Object
                  message:"Authentication to data source failed"
                  error:"Bad Request"
                  response:"Authentication to data source failed"
                  config:Object
                  method:"GET"
                  url:"api/datasources/proxy/1/query"
                  params:Object
                  data:null
                  precision:"ms"
                  inspect:Object
                  paramSerializer:serializeParams(e){…}
                  headers:Object
                  retry:0
                  hideFromInspector:false
                  Ich vermute, dass ich sowohl in Influx also auch in Grafana noch etwas nicht oder falsch konfiguriert habe.
                  • W WolfgangFB
                    Started restore ...
                    data:Object
                    error:"Bad Request"
                    config:Object
                    method:"GET"
                    params:Object
                    data:null
                    precision:"ms"
                    inspect:Object
                    headers:Object
                    retry:0
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Steht doch im Log. Deine Datenbank existiert bereits.
                    Influx kann eine Datenbank nur herstellen, wenn diese nicht bereits existiert.
                    Stoppe den Influx-Adapter und lösche im Anschluss die Datenbank.
                    Danach kannst du den restore starten
                    Erst danach den Influx Adapter wieder starten, da der Adapter versucht die Datenbank anzulegen...
                    • W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @simatec sagte in Backitup: Grafana restore permission denied:
                      Hi
                      Ich muss gestehen, dass ich mich mit influxdb nicht wirklich auskenne.
                      Also: Wie lösche ich die Datenbank?
                      delete scheint mir gemäß der Doku nur Einträge aus einer Datenbank zu löschen.
                      Ich habe mal folgendes probiert:
                      pi@raspberrypi:~ $ influx
                      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                      InfluxDB shell version: 1.8.10
                      > use iobroker
                      ERR: unable to parse authentication credentials
                      DB does not exist!
                      Die Fehlermeldung verstehe ich nicht. Aber "DB does not exist" verstehe ich so, dass die Datenbank iobroker gar nicht existiert.
                      Wie rekonstriere ich alsso (als Laie) eine InfluxDB aus Backups?
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WolfgangFB
                        Hi
                        > use iobroker
                        DB does not exist!
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @wolfgangfb
                        DROP DATABASE "iobroker"
                        • W WolfgangFB
                          Hi
                          > use iobroker
                          DB does not exist!
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @wolfgangfb ```
                          influx
                          InfluxDB shell 1.8.10
                          auth
                          username: todd
                          password:
                          • simatecS simatec
                            @wolfgangfb ```
                            influx
                            auth
                            username: todd
                            password:
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @simatec
                            Hi
                            Super, danke, jetzt läuft das ganze wieder. Das einzige was im Vergleich zur ersten Installation unterschiedlich ist, ist der user. Damals hatte ich noch den user "user_iobroker" jetzt das ganze als admin. Kann das ein Problem werden?
                            • W WolfgangFB
                              @simatec
                              Hi
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @wolfgangfb Nein das ist kein Problem ... Musst dir nur die Userdaten merken oder aufschreiben
