  4. Backitup: Grafana restore permission denied
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 758 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Christian KohlöffelC Offline
    Christian Kohlöffel
    Re: Backitup: Grafana restore permission denied
    Ich hänge gerade vor demselben Problem. Gibt es dazu schon eine Lösung?
    backitup.0
    2022-08-25 14:18:43.372	debug	[grafana] cannot restore dashboard "stromverbrauch-copy": {"accessErrorId":"ACE7452528630","message":"You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: any of dashboards:create, dashboards:write","title":"Access denied"}
      Christian Kohlöffel
      Ich habs rausgefunden, war fast klar :-)
      Beim vergeben der API Key in Grafana hatte ich diese nur mit den Rechten "View" ausgestattet. Nun mit dem "korrekten" API Key gings dann auch gleich.
      Christian
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
        Christian
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @christian-kohlöffel
        Hi
        Danke für den Hinweis, das war es bei mir tatsächlich auch. Wobei ich mich nicht daran erinnern kann, bei der ersten Installation da etwas eingestellt zu haben.
        Jetzt kommt das nächste Problem. Die Daten. Ich habe eine InfluxDB verwendet.
        Wie stelle ich die wieder richtig her? Ich nehme mal an, dass in Backitup nur die reinen Daten sind, sprich ich die Datenbank zuerst installieren muss. Muss ich auch die Datenbank selbst anlegen oder wird das von BackItUp erledigt? Muss ich in Grafana die Datenbank angeben oder macht das BackItUp?
        Ich habe nachdem ich Influx installiert habe, mal ein Restore probiert. Das ganze läuft jetzt seit einer halben Stunde aber nichts tut sich. In der Logdatei steht:
        2022-08-27 12:00:41.873  - warn: backitup.0 (18811) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"restore","message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_07_13-02_50_39_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-light","stopIOB":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_07_13-02_50_39_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-light","stopIOB":false},"id":4158,"ack":false,"time":1661594441857},"_id":77939058} tools is not defined
        2022-08-27 12:00:42.213  - warn: backitup.0 (18811) ReferenceError: tools is not defined
            at getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:65:13)
            at restore (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:124:9)
            at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:196:25)
            at Adapter.emit (node:events:527:28)
            at Adapter.emit (node:domain:475:12)
            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        Welche Einstellungen muss man machen, um auch die Daten richtig zu rekonstruieren?
        • W WolfgangFB
          Hi
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @wolfgangfb sagte in Backitup: Grafana restore permission denied:
          defined
          Welche Backitup Version hast du installiert?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Ich habe jetzt auf Version 2.4.12 aktualisiert und damit tut sich wenigstens etwas:
            Started restore ...
            [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
            [ERROR] [influxDB] - 2022/08/29 12:15:43 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
            restore: DB metadata not changed. database may already exist
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
            [EXIT] influxDB restore done
            Wenn ich aber auf ein Objekt gehe und mir dort Verlaufsdaten ansehen will, passiert einfach nichts (außer dass der "Aktivitätsbalken" endlos durchläuft.
            In Grafana bekomme ich folgenden Fehler:
            message:"InfluxDB Error: Bad Request"
            data:Object
            message:"Authentication to data source failed"
            error:"Bad Request"
            response:"Authentication to data source failed"
            config:Object
            method:"GET"
            url:"api/datasources/proxy/1/query"
            params:Object
            data:null
            precision:"ms"
            inspect:Object
            paramSerializer:serializeParams(e){…}
            headers:Object
            retry:0
            hideFromInspector:false
            Ich vermute, dass ich sowohl in Influx also auch in Grafana noch etwas nicht oder falsch konfiguriert habe.
            • W WolfgangFB
              Started restore ...
              data:Object
              error:"Bad Request"
              config:Object
              method:"GET"
              params:Object
              data:null
              precision:"ms"
              inspect:Object
              headers:Object
              retry:0
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Steht doch im Log. Deine Datenbank existiert bereits.
              Influx kann eine Datenbank nur herstellen, wenn diese nicht bereits existiert.
              Stoppe den Influx-Adapter und lösche im Anschluss die Datenbank.
              Danach kannst du den restore starten
              Erst danach den Influx Adapter wieder starten, da der Adapter versucht die Datenbank anzulegen...
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @simatec sagte in Backitup: Grafana restore permission denied:
                Hi
                Ich muss gestehen, dass ich mich mit influxdb nicht wirklich auskenne.
                Also: Wie lösche ich die Datenbank?
                delete scheint mir gemäß der Doku nur Einträge aus einer Datenbank zu löschen.
                Ich habe mal folgendes probiert:
                pi@raspberrypi:~ $ influx
                Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                InfluxDB shell version: 1.8.10
                > use iobroker
                ERR: unable to parse authentication credentials
                DB does not exist!
                Die Fehlermeldung verstehe ich nicht. Aber "DB does not exist" verstehe ich so, dass die Datenbank iobroker gar nicht existiert.
                Wie rekonstriere ich alsso (als Laie) eine InfluxDB aus Backups?
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  Hi
                  > use iobroker
                  DB does not exist!
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @wolfgangfb
                  DROP DATABASE "iobroker"
                  • W WolfgangFB
                    Hi
                    > use iobroker
                    DB does not exist!
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @wolfgangfb ```
                    influx
                    InfluxDB shell 1.8.10
                    auth
                    username: todd
                    password:
                    • simatecS simatec
                      @wolfgangfb ```
                      influx
                      auth
                      username: todd
                      password:
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @simatec
                      Hi
                      Super, danke, jetzt läuft das ganze wieder. Das einzige was im Vergleich zur ersten Installation unterschiedlich ist, ist der user. Damals hatte ich noch den user "user_iobroker" jetzt das ganze als admin. Kann das ein Problem werden?
                      • W WolfgangFB
                        @simatec
                        Hi
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @wolfgangfb Nein das ist kein Problem ... Musst dir nur die Userdaten merken oder aufschreiben
