  4. [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
jeelink-adapterupdates
78 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gregors sagte in [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
    Woran liegt das?
    Ich weiß es nicht.
    Vielleicht mit den falschen Rechten / Usern / Befehlen mal herumgezaubert.
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #68
    Das habe ich bestimmt. 😠
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Woran liegt das?
      Habe bis dato regelmässig Updates gemacht. Allerdings über die Oberfläche.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #69
      @gregors
      schau mal , ehrlich gesagt auch überlesen :)
      https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
      GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @gregors
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #70
        @glasfaser
        Jeelink läuft aber seit gestern absturzfrei und ohne Probleme
        • GregorSG GregorS
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #71
          @gregors
          Ja ... alles gut ...
          Das haben wir hinbekommen .
          War nur ein Hinweis von mir ...
          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            @gregors
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            #72
            @glasfaser
            War eine Top-Hilfe von Euch
            Ich wäre daran verzweifelt und hätte die Sensoren entsorgt.
              Habe ich das Prozedre jetzt jedesmal wenn ich ein Update mache?
              Nein nur jetzt .
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              #73
              @glasfaser
              Nach 89 Versuchen ist es durchgelaufen, aber keine Installation
              Update sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.sourceanalytix@0.4.14... (System call)
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
              npm ERR! code ENOMEM
              npm ERR! syscall spawn
              npm ERR! errno -12
              npm ERR! spawn ENOMEM
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-16T13_58_27_978Z-debug-0.log
              host.TinkerboardS Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.14: 244
              • GregorSG GregorS
                @glasfaser
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! errno -12
                #74
                @gregors
                ENOMEM
                Scheint eng zu werden was Speicher angeht.
                  @gregors
                  ENOMEM
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #75
                  Reicht das nicht?
                  freier Festplattenspeicher: 53%, Gesamte RAM-Auslastung: 802 Mb / Frei: 43% = 870 Mb [Server: TinkerboardS - 37 Prozesse]
                  • GregorSG GregorS
                    Reicht das nicht?
                    #76
                    @gregors
                    Kann auch für einen einzelnen Prozess eng werden.
                    free -ht
                    sagt? Und im Log steht?
                      @gregors
                      free -ht
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      #77
                      pi@TinkerboardS:~$ free -ht
                      Mem:           2,0G        1,6G        168M        3,0M        235M        427M
                      Swap:          1,0G        134M        867M
                      Total:         2,9G        1,7G        1,0G
                        @gregors
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #78
                        @glasfaser
                        Ich glaube, ich habe den Übeltäter für den Jeelink-Fehler.
                        Im Log stand drin, dass man den Fixer laufen lassen soll.
                        Habe ich gemacht, danach der geliche Fehler mit dem serialport binding.
                        Die Schritte von gestern wiederholt, jetz läuft er wieder.
