  4. Frage grundsätzlich zu Skipten - hoffe auf Hilfe AN / AUS
    6.1k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @my-knx-shop:
    on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus', val: false}, function (obj) {
    console.log("Switch off Samsung TV");
    setState ('samsung2016.0.tvOn', false);
    on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus', val: true}, function (obj) {
    console.log("Switch on Samsung TV");
    setState ('samsung2016.0.tvOn', true);
    So klappt es hervorragend.
    Angenommen ich will nun noch etwas weiteres hinzufügen wie zum Beispiel, dass ich noch eine weitere Gruppenadresse mit einer Medlun belegen will. Kann ich dann einfach ein weiteres setState hinzufügen ?
    Also so ungefähr:
    setState ('knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus_Status', true); `
    :D
    @my-knx-shop:
    Das wäre dann für eine kleine Rückmeldung gedacht. Schöner wäre natürlich wenn ich auch eine Rückmldung habe wenn ich es nur mit der TV Fernbedienung mache und der Status des TVs auch auf dem Taster wär also knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus_Status `
    wie in deinem beispiel kannst du x beliebige set states hinzufuegen, zb:
    setState ('device_1.0.tvOn', true);
    setState ('device_2.0.tvOn', true);
    setState ('device_3.0.tvOn', true);
    setState ('device_4.0.tvOn', true);
    pass aber auf, in deinem beispiel setzt du den wert der triggert auch auf set state:
    @my-knx-shop:
    dadurch ensteht eine nicht endende loop, da muss noch
    change: "ne"
    zwischen damit das script nur bei variablen aenderung startet:
    on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus', change: "ne", val: true}, function (obj) {
    aber warum die gleiche variable updaten mit dem selben wert als das die schaltung verursacht hat ?
    @my-knx-shop:
    Das wäre dann für eine kleine Rückmeldung gedacht. `
    eventuell mittels log ?````
    log("TV eingeschlaltet")
    ~Dutch
      my-knx-shop
      Wieso die gleiche Variable ?
      das eine ist doch der Status und das andere nur die Gruppenadresse.
      Danke für die Info mit den setState. Dann mache ich das mal noch und habe schon mal eine kleine Rückmeldung.
      Für die richtige müsste man vielleicht was anderes realisieren. Vielleicht über einen Stromerkennungsaktor in der Steckdose in der der TV steckt.
      Oder hat jemand noch eine Idee ?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Ups Sorry _status übersehen.
        Mir fällt dazu:
        • stroomerkennung
        • Ping/api wen Smart TV
        • Sensor setzen der Strom aus tv als actor sieht (zB auf scart, Usb, HDMI Anschluss… Tv aus stroomerkennung weck)
        • Infrarot Signal abfangen
        • TV auf immer an Modus und per Strom Zufuhr ein/aus schalten
        ~Dutch
        Send from mobile device
          my-knx-shop
          Das mit dem Ping würde ich gerne mal testen. Weißt du wie das gehen könnte ?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            mit nem Ping adapter
              my-knx-shop
              Und wie mache ich das dann in dem Script ?
                my-knx-shop
                ok … habe ein wenig rumgespielt und es mit dem Ping soweit hinbekommen.
                Danke euch.
                Gib es sowas wie den Ping Adapter auch für Mac Adressen ?
                Also, wenn sich in der Fritzbox die MAC Adresse xy ins Wlan einbindet true und wenn diese nicht erreichbar ist false ?
                Danke vielmals für eure Hilfe
                  dwm
                  Gibt es, mit dem tr064 Adapter.
                  https://github.com/soef/iobroker.tr-064
                  Du kannst da devices definieren, und in einem Datenpunkt wird dargestellt, ob die Fritzbox die als Aktiv oder Inaktiv sieht.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Beim Ping gibts noch zu beachten, dass sich ein Fernseher auch mal nachts selbstständig in Netz einloggt um auf Updates zu prüfen. Das passiert natürlich nicht, wenn er per Steckdose abgeschaltet ist. Beobachtet bei meinem Samsung UE46ES6300, der ist bei mir immer ab drei Uhr an (online).
                    Enrico
                      my-knx-shop
                      @dwm:
                      Du kannst da devices definieren, und in einem Datenpunkt wird dargestellt, ob die Fritzbox die als Aktiv oder Inaktiv sieht. `
                      Es geht nicht darum ob die Fritzbox aktiv ist. Es geht darum aus der Fritzbox auszulesen ob eine bestimmte Mac Adresse im WLAN angemeldet ist oder nicht. Geht das damit auch ?
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ja.
                        Enrico
                          my-knx-shop
                          @RappiRN:
                          Ja.
                          Enrico `
                          Danke …. probiere ich heute Abend mal aus. [emoji106]
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Ich habe oben nochmal ein Bild eingefügt von den Einstellungen dieses Adapters. Die Geräte werden beim Suchen so angelegt. Ob jetzt die IP-Adresse unbedingt mit drin stehen bleiben muss, weiß ich nicht. Du kannst das ja mal testen.
                            Enrico
