  4. Influxdb Einstellungen
    5.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 998 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Anscheinend sind meine Influxdb Einstellungen nicht korrekt, bzw. ich habe da auch nach dem Update noch nichts geändert. Mir ist nur aufgefallen, das meine Blutdruckwerte nicht mehr geloggt werden.
    Ich habe auch die Anleitung gelesen fürbass Update, aber nicht unbedingt wirklich verstanden.
    Auf jeden Fall sehen meine Einstellungen momentan so aus:
    Was muss ich da genau ändern. Entprellzeit - Blockzeit etc. verstehe ich noch nicht so ganz.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @damrak2022 sagte in Influxdb Einstellungen:
      • Update von welcher auf welche Version des Adapters ?
      • Ist die Verbindung zur Datenbank ok (werden andere Werte gespeichert, gibt es Log Fehlermeldungen ) ?
      • Nimm mal den Haken bei "nur Änderungen aufzeichnen" raus - dann sollte jede Messung auch abgespeichert werden.
      Alles andere sollte so bereits "Korrekt" sein - es müssten werte geschrieben werden.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @asgothian Das Update war von Version 2.x auf jetzt 3.1.7
        Alle anderen Werte werden gespeichert und es gibt auch keine Fehlermeldung im Log.
        Ich nehme den Haken bei "Änderungen aufzeichnen" mal raus und beobachte das.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @damrak2022
          Hat sich der Wert vom DP auch schon geändert nachdem Du den in influx logst ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @djmarc75 Ich habe nochmal erneut Blutdruck gemessen, um einen neuen Datenpunkt zu erhalten, aber dieser wurde auch nicht geloggt. Das ganze Problem ist erst nach dem Update von der Influx 2.x auf 3.1.7 aufgetreten.
            Seltsamerweise tritt das Problem auch bei einem meiner 6 Shellys auf, beim Netatmo Crawler z.B. nicht.
            Ich weiß nicht so wirklich wie ich jetzt effektiv den Fehler finden soll
            Mit besten Grüßen
            Andy
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Wird da jedesmal ein neuer DP erstellt?
              Dann kann das ja nicht mit dem loggen klappen.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @djmarc75 Nein, habe mich falsch ausgedrückt. Der Wert in den Datenpunkten müsste sich ändern
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @damrak2022
                  ok... log mal den DP auch per History und schau da mal ob das funktioniert.
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @djmarc75 Nein, wird auch in der History nicht geloggt. Was ist das denn schon wieder😞
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @damrak2022
                      mach doch mal einfach einen reboot vom System und zeig mal die Objektdaten vom DP.
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @djmarc75 Okay, melde mich dann
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @damrak2022 So sehen die Werte in influx
                          und in der history
                          aus.
                          Und das in der History "null" steht kann auch nicht sein, da ich heute Abend ja noch eine Messung gemacht habe.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            und in der history
                            aus.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            warum kann das nicht sein ?
                            Wie sind die Einstellungen ??
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                und in der history
                                aus.
                                erstmal sowieso und zweitens passt die Logik nicht
                                das sind Zeitpunkte und die Messung von "heute abend" steht auch in der History
                                  @damrak2022 das sind nicht die Einstellungen von influxdb.0
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @damrak2022
                                    null-Werte werden ja nicht ignoriert, dann stehen die halt drin
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @homoran Also meinst Du die Instanzeinstellungen?
                                      MOD-EDIT entfernt, enthielt private Daten
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @djmarc75 Okay, jetzt stimmt es wieder.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          und was genau hast Du jetzt geändert ?
