  4. Influxdb Einstellungen
    5.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 998 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @djmarc75 Nein, habe mich falsch ausgedrückt. Der Wert in den Datenpunkten müsste sich ändern
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @damrak2022
    ok... log mal den DP auch per History und schau da mal ob das funktioniert.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @djmarc75 Nein, wird auch in der History nicht geloggt. Was ist das denn schon wieder😞
      Mit besten Grüßen
      Andy
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @damrak2022
        mach doch mal einfach einen reboot vom System und zeig mal die Objektdaten vom DP.
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @djmarc75 Okay, melde mich dann
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @damrak2022 So sehen die Werte in influx
            und in der history
            aus.
            Und das in der History "null" steht kann auch nicht sein, da ich heute Abend ja noch eine Messung gemacht habe.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              und in der history
              aus.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @damrak2022 sagte in Influxdb Einstellungen:
              warum kann das nicht sein ?
              Wie sind die Einstellungen ??
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                Mit besten Grüßen
                Andy
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  und in der history
                  aus.
                  erstmal sowieso und zweitens passt die Logik nicht
                  das sind Zeitpunkte und die Messung von "heute abend" steht auch in der History
                    @damrak2022 das sind nicht die Einstellungen von influxdb.0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @damrak2022
                      null-Werte werden ja nicht ignoriert, dann stehen die halt drin
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @homoran Also meinst Du die Instanzeinstellungen?
                        MOD-EDIT entfernt, enthielt private Daten
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @djmarc75 Okay, jetzt stimmt es wieder.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            und was genau hast Du jetzt geändert ?
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @djmarc75 Wie Du empfohlen hast den Restart gemacht und dann hat es wohl eine Zeit gedauert bis die Daten übertragen wurden. History habe ich wieder deaktiviert und bei der Influx habe ich 0 Werte ignorieren angehakt.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                ja die meine ich, aber nicht die privaten Daten, sondern die Standardeinstellungen
