  4. Anzeigeproblem bei Einstellungsfenster
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    GTV
    Hallo !
    Leider habe ich ein Prolem beim Anzeigen von Einstellungsfenstern. Die sind zusammen gestaucht. d.h die von der Bildschimhöhe wird nur ca. 15% benutzt so das man die Einstellungen nicht tätigen kann. iob.jpg
    Ist bei Firefox und Egege genau so ... Hat jemand eine Idee wodran das liegen kann.
    Danke !
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GTV
      Hallo !
      Danke !
      GTV
      @gtv Niemand eine Idee ?
      • G GTV
        @gtv geh mal aus dem easy admin raus
          GTV
          Mehrfach raus und rein gegangen. Notebook und PC gepürft.
          Alle Updates gemacht und auch schon FIX drüberlaufen lassen.
          Ist mit Firefox und Edge genau das gleiche aussehen.
          Mir gehen die Ideen aus.
          • G GTV
            @gtv sagte in Anzeigeproblem bei Einstellungsfenster:
            nicht raus und rein, sondern im normalen admin auf der Seite Instanzen die Kofig der gewünschten Instanz öffnen
              GTV
              schrieb am zuletzt editiert von GTV
              Im normalem Admin geht nicht da es da kein Schlüsselsymbol mehr gibt ...
              Ich hatte ein Plugin installiert (verwaltung von Geräten ) und ich vermute das das den Schlüssel entfernt hat.
              Auch eine deinstalation vom Devices Adater / und neu Installation hat nicht geholfen.
              • G GTV
                Im normalem Damin geht nicht da es da kein Schlüsselsymbol mehr gibt ...
                was??
                zeigen!
                und auch alles übliche
                  was??
                  zeigen!
                  GTV
                  • G GTV
                    und welche Schraubenschlüssel fehlen?
                    • G GTV
                      @gtv
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade
                      iob upload all
                      iob start
                      • G Offline
                        GTV
                        @thomas-braun said in Anzeigeproblem bei Einstellungsfenster:
                        iob upload all
                        Hallo Alle,
                        das hat leider auch nicht geholfen.
                          GTV
                          @homoran Das Symbole Zwischen Pause und Neustart. Da wo man drauf drückt wenn man etwas einstellen möchte.
                          • G GTV
                            das ist mir schon klar.
                            Aber die dind doch da!
                            außer bei devices und flot. Da gibt es keine Konfiguration. Deswegen auch grau
                              GTV
                              @homoran leider auch bei Discovery ...
                              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GTV
                                den hab ich nicht...
                                • G GTV
                                  @gtv said in Anzeigeproblem bei Einstellungsfenster:
                                  Moin,
                                  da gibt es keinen Schraubenschlüssel in der Ansicht der laufenden Adapter. Dafür hast Du nach der Installation in der obersten Menüzeile das Auge, wenn Du darauf klickst, dann öffnet sich ein Fenster und Du kannst alles einstellen, wonach gesucht werden soll.
