  4. Anzeigeproblem bei Einstellungsfenster
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GTV
    Mehrfach raus und rein gegangen. Notebook und PC gepürft.
    Alle Updates gemacht und auch schon FIX drüberlaufen lassen.
    Ist mit Firefox und Edge genau das gleiche aussehen.
    Mir gehen die Ideen aus.
    @gtv sagte in Anzeigeproblem bei Einstellungsfenster:
    nicht raus und rein, sondern im normalen admin auf der Seite Instanzen die Kofig der gewünschten Instanz öffnen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GTV
      schrieb am zuletzt editiert von GTV
      Im normalem Admin geht nicht da es da kein Schlüsselsymbol mehr gibt ...
      Ich hatte ein Plugin installiert (verwaltung von Geräten ) und ich vermute das das den Schlüssel entfernt hat.
      Auch eine deinstalation vom Devices Adater / und neu Installation hat nicht geholfen.
      • G GTV
        Im normalem Damin geht nicht da es da kein Schlüsselsymbol mehr gibt ...
        was??
        zeigen!
        und auch alles übliche
          was??
          zeigen!
          GTV
          • G GTV
            und welche Schraubenschlüssel fehlen?
            • G GTV
              @gtv
              iob stop
              iob update
              iob upgrade
              iob upload all
              iob start
              • G Offline
                GTV
                @thomas-braun said in Anzeigeproblem bei Einstellungsfenster:
                iob upload all
                Hallo Alle,
                das hat leider auch nicht geholfen.
                  GTV
                  @homoran Das Symbole Zwischen Pause und Neustart. Da wo man drauf drückt wenn man etwas einstellen möchte.
                  • G GTV
                    das ist mir schon klar.
                    Aber die dind doch da!
                    außer bei devices und flot. Da gibt es keine Konfiguration. Deswegen auch grau
                      GTV
                      @homoran leider auch bei Discovery ...
                      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GTV
                        den hab ich nicht...
                        • G GTV
                          @gtv said in Anzeigeproblem bei Einstellungsfenster:
                          Moin,
                          da gibt es keinen Schraubenschlüssel in der Ansicht der laufenden Adapter. Dafür hast Du nach der Installation in der obersten Menüzeile das Auge, wenn Du darauf klickst, dann öffnet sich ein Fenster und Du kannst alles einstellen, wonach gesucht werden soll.
